全球领先的企业基础架构软件公司BEA系统有限公司(Nasdaq:BEAS)日前推出了AquaLogic数据服务平台(ALDSP)2.5,该产品对企业内任何类型、任何位置的数据提供了一个虚拟的、统一的数据视图,。BEA还与StrikeIron公司签署了战略性OEM关系。StrikeIron是外挂式即插即用Web服务提供商,在该领域占有最大的市场份额。BEA公司正在与StrikeIron合作,把StrikeIron的OnDemand Web Services for Microsoft Excel产品的功能集成到了最新版本的ALDSP上,以便于将后端数据与前端办公用户的数据进行集成。
BEA公司副总裁、AquaLogic首席架构师Paul Patrick表示:“在应用开发过程中,多达70%的应用开发时间花在了访问不同数据上。因此,在SOA中,数据应当是具有服务功能的首要对象之一。由于许多公司在SOA中把数据从应用和数据源中分离开来,或者从中提取数据,因此他们需要比以往更强的数据控制能力,并确保能遵守法规。ALDSP 2.5可以让原先囿于企业中各种独立数据仓库中的数据转化为Web服务,并且加以聚合,是一种能够为服务驱动型企业提供动力的实时数据引擎。”
ALDSP 是BEA AquaLogic产品线的关键产品。AquaLogic是BEA SOA 360 º 平台的组成部分。BEA SOA 360 º 平台旨在提供业界最为统一的SOA平台,BEA SOA 360º平台涵盖BEA的三个产品系列:Tuxedo、WebLogic和AquaLogic,以及BEA最新推出的SOA协作工具环境——BEA WorkSpace 360º。
通过SOA来交付数据数据,这是当今最优秀、最可靠的方式,它可以解决许多典型的障碍,比如数据源类型不一、信息存储库分散以及各种技术上的限制。ALDSP提供了企业数据访问和管理的新范例,因为它可以把信息作为一种服务提供给人员、流程及应用。BEA ALDSP 2.5提供了与其他关键服务基础结构平台产品如AquaLogic服务总线进行集成的快速通道,从而使企业用户能够完全获得全面实施SOA所带来的所有好处。此外,这个最新版本的产品提供了更大的灵活性来支持Web服务,现在,其报告工具拥有可以面向XQuery和SQL的双语引擎。
StrikeIron公司CEO兼总裁Bob Brauer说:“传统的数据集成方法很费时间和资源,其结果往往导致数据迅速过时。ALDSP Excel功能为BEA SOA解决方案赋予创新特色,使企业用户能够在已经熟悉的环境中访问整个企业的实时数据,而不需要编写任何代码,从而能够帮助企业用户释放IT资源、并省去对支持的需求,把IT资源重新分配给重要的业务应用,比如可以对利润带来巨大影响的解决方案。”
BEA AquaLogic数据服务平台2.5的新特性包括:
关于BEA系统有限公司
BEA系统有限公司(Nasdaq:BEAS)是全球领先的企业基础架构软件公司。BEA SOA 360º平台是业界最为统一的SOA(面向服务的架构)平台,能够帮助用户实现业务转型和优化,改进成本结构,增加新的收入流。更多关于BEA如何帮助客户实现业务与IT统一的信息,请访问www.bea.com。BEA中文网址:www.bea.com.cn;BEA开发人员社区中文网址:dev2dev.bea.com.cn。
