UGS的NX CAM配置D-Cubed碰撞监测管理器
2006/10/24    来源:e-works
    本网讯  全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS 公司今天宣布,该公司的 D-Cubed 碰撞监测管理器(CDM)软件组件已经被集成到 NX? 计算机辅助制造(CAM)软件中,可以快速、准确地进行刀具路径生成过程中的过切检测。CDM 的许可授权开放,在CAD/CAM应用软件开发行业中广泛使用,现在成为了世界头号CAM提供商的领先CAM解决方案的一个组成部分。
    NX CAM 是UGS的综合数字化产品开发解决方案NX里面一套集成化的数字化制造和数控加工应用解决方案。在最近发布的一则报告中,行业分析公司 CIMdata以收入为基础把 UGS 评为CAM软件市场的领先提供商,这已经是UGS连续第五年获得该殊荣。通过把D-Cubed的 CDM 集成到 NX CAM 解决方案里面,UGS 进一步巩固了CDM作为交互式碰撞监测和余隙测量主要解决方案的地位.
    进行刀具路径验证之前,一般需要进行多次碰撞监测运算。要在一段合理时间内完成一次验证,通常需要较高的碰撞计算速度。虽然可以通过取多面几何模型的近似值得出这些速度,但是由于这些几何形状不准确,所以小的碰撞可能会被漏掉,而报告也可能出错。把 CDM的准确碰撞分析功能与 NX CAM现有的高速碰撞监测功能结合在一起,将为NX CAM的所有用户提供一个性能和质量超群的解决方案。
    “CAM系统要可靠,刀具路径就不能存在过切,”UGS负责零部件制造解决方案的副总裁 Andreas Saar说,“有了 CDM,在目视检测难度较大的底切部位,我们可以通过一个专门用于5轴刀具路径的模块来提高NX CAM的过切检测功能。”
    CDM 是一个轻质的、独立于建模器的软件组件,用于碰撞检测和余隙测量。作为UGS PLM Components的一部分 – CDM 被集成到各种UGS应用程序里面,并在UGS的开放业务模式下授权给独立的软件提供商。其功能主要用于消除组件与运动机构之间的干涉碰撞(interpenetration)。通过CDM的精确计算,NX CAM 可以确保在离线刀具路径验证过程中消除所有刀具路径碰撞(不管其敏锐度如何)并且不会影响性能,因此,在开始制造之前就可以避免工件出现过切情形,节约大量成本。
    “NX CAM 用户正期待着UGS提供最高标准的质量,而CDM正好符合这些期待,” UGS负责开放工具的副总裁Bruce Feldt说,“NX CAM 采用CDM,进一步表明了UGS的战略,即在我们的世界级软件解决方案中使用我们一直在开放业务模式下向第三方提供的同样高质量的 PLM Components。”
责任编辑:陈沁
