BEA展示SOA 360º平台架构,掀开业界第一个原生SOA平台的面纱
2006/9/23    来源:e-works
    日前在美国旧金山隆重举行的BEAWorld盛会上,全球领先的企业基础架构软件公司BEA系统有限公司展示了BEA SOA 360º 平台的架构——BEA微服务架构(mSA)。BEA SOA 360º平台与其他“融合的”、整体式的、专有的中间件架构不同,它将是非常轻便的,并且建立在本地SOA标准之上,因此能够更开放、更可兼容、更好地嵌入和更自然地扩展,以便第三方开发。
    BEA公司首席技术官兼执行副总裁Rob Levy说:“几年来,我们一直在认真考虑对真正开放、可嵌入、可扩展的软件结构的需求趋势。我们得出了这样的结论:SOA不仅是企业现代化的架构方式,也是基础架构软件的天然的架构方式。可以把它看成是在一个自然发布周期上采集和‘融合’可重复使用的组件和框架。我们的目的是,在2008年年底之前,让我们自己的所有产品都采用BEA mSA架构。BEA mSA旨在进一步提高BEA SOA 360º平台在性能、进入市场时间、甚至在纵向及横向扩展规模方面的优越性。”
    “BEA mSA旨在让我们的企业客户和合作伙伴直接受益,使他们能够创建和动态部署可以针对功能、磁盘和内存占用空间进行优化的产品平台。这种好处使企业中无论是边缘部门还是核心部分都可以受益。BEA mSA的意义在使让我们变得更加敏捷,快速交付针对客户特定需求的新产品,同时解决客户如今所面临的特定环境问题。”
    BEA mSA的开发是基于SOA的原则和理念以及服务网络(Services Network)概念――即关注点分离、模块化、轻便,而不是点对点集成,它还是事件驱动型的,使用通知服务来发布及发现适当的模块化组件或微服务。由于BEA mSA在设计时就采用了模块化概念,因此也是可以自然“混合”的,能充分利用容器、表示服务等开源资产。通过运用关注点分离和可替换性等SOA原则,BEA微服务架构能够随企业的需求而不断发展。
    BEA认为,基于SOA的服务将获得前所未有的发展,这就要求基础结构具有扩展性、能适应当今计算机网络的规模。为此,基础结构必须能够满足连接性和弹性方面的需求,而分布式总线的方法已经无法有效满足这些需求了;而且基础结构还必须能够解决动态路由问题,以便能够根据成本、可用性、拥塞情况及运行环境来选择通向目的地的路径。实际上,这就要求基础结构能够支持不断发展的由服务组成的网络——服务网络。
    服务网络的概念必须要利用当今的计算机网络技术经验来构建,比如,设想一个服务命名空间,它可以仿照能够知道服务协议的IP网络和服务路由器里的域命名系统(DNS)。管理计算机网络拓扑结构的诸多原则也可以应用于这个服务空间――从小型的、联合的“服务段”(或子域)到大型、公共、联合的“服务域”。
    与计算机网络一样,服务网络也需要支持“无尺度”网络的概念,即网络中的一些节点比另一些节点更智能。它还需要遵守关注点分离的原则,以确保某个实体只有单一用途,而不会试图解决太多的关注点。这些原理同样应用于当今的计算机网络中,有助于可伸缩的产品平台或微服务架构(mSA)。
    BEA mSA将关注以下几个主要的基础领域——底板组件、应用框架、主动服务和表示服务,它将支持基础架构服务集,提供关键编程范例容器,包括JEE容器、PHP、SCA以及附件的环境。基础架构服务支持多容器策略,从WebLogic JEE容器到Tuxedo ORB容器再到第三方和开源容器,比如Apache Tomcat和Jetty。
    关于BEA系统有限公司
    BEA系统有限公司(Nasdaq:BEAS)是全球领先的企业基础架构软件公司。BEA SOA 360º平台是业界最为统一的SOA(面向服务的架构)平台,能够帮助用户实现业务转型和优化,改进成本结构,增加新的收入流。更多关于BEA如何帮助客户实现业务与IT统一的信息,请访问www.bea.com。BEA中文网址:www.bea.com.cn;BEA开发人员社区中文网址:dev2dev.bea.com.cn
责任编辑:江琦
