Autodesk 为制造、建筑和基础设施行业的客户加速设计审核过程
Autodesk DWF Composer 获得新名称—Autodesk Design Review
2006/8/24    来源:e-works
    本网讯  日前,全球设计软件暨数字内容顶尖供应商欧特克(Autodesk)宣布发布其 Autodesk DWF Composer 软件的最新版本,重命名为 Autodesk Design Review。Autodesk Design Review 2007 软件添加了丰富的新功能,并改善了扩展产品开发团队之间的协作,以满足制造、基础设施和建筑行业客户的日益增长的工作需求。相比于之前的版本,Autodesk Design Review 2007 软件在 2D 和 3D 审核、测量和标记功能方面取得了长足的进步,它与所有 Autodesk 设计产品紧密整合,这一点在针对 Autodesk Inventor 软件客户定制的新版本 Autodesk Inventor 11 DWF Extension 中表现得尤为突出。
    Autodesk公司借助各种团队在不断发展的全球市场中扩展业务网络,项目进度大大加快。Autodesk Design Review 2007 软件的创建目的就是集成审核、标记和批准等工作流程。由于在此之前,AutoCAD的系列产品中已包含了内置流程集成,因此这次Design Review 2007 将借用这一技术,将相同的紧密集成和功能扩展到 Autodesk Inventor中去,在整体协作设计过程运用更加轻松快捷的流程解决方案。
    “我们对 Design Review 2007 引入的新功能感到激动。它允许我们发布带相关原数据的 Autodesk Inventor 文件、材料单 (BOM) 以及演示装配和分解说明的 3D 动画。并且,这一切都包含在一个紧凑安全的文件中,”巴西圣保罗的 Voith Paper 的 IT 和业务流程最优化项目经理 Fernando Paes 说。“Autodesk Design Review 大大加快了我们的设计人员和合作伙伴之间的协作过程,让从设计到制造的过程更有效率。”
    全新深入智能设计
    Autodesk Design Review 2007 中的新功能包括材料单 (BOM) 查看、支持组装说明、动画、2D/3D 关联、剖切观察、移动、爆炸视图、设计分析、Autodesk Inventor 表达视图和可视化装配配置视图。 其他重要的新功能包括 DWG 和 DXF 文件的直接导入、在一个单独文件中结合 2D 和 3D 文档的能力、批量打印、保存视图、标记旋转和定制符号。
    “扩展设计团队内部的有效协作对 Autodesk 的制造、建筑和基础设施客户至关重要,因为他们注重集成项目供应链以实现更快的上市时间。Autodesk Design Review 目的明确,在保持完整的原始理念和丰富的数据信息的同时,用简单安全方式共享 3D 工程、建筑和映射模型,”Autodesk 协作解决方案的副总裁 Amar Hanspal 说。“Autodesk Design Review 充分利用 DWF 平台,这样团队就可以在电子审核环境中合作,这种环境可大幅缩短设计周期并改善团队协作。”
    免费 DWF Viewer 更新
    Autodesk Design Review 2007 还在其免费 Autodesk DWF Viewer 软件中提供最新的 DWF 文件查看和打印更新。免费 DWF Viewer 是在项目和设计团队中共享精确设计信息的最智能化的方式。协作客户可借助黑白或灰度扩展打印选项轻松查看并打印 DWF 平台上的 2D 和 3D 设计,以便更好地控制图像质量以及彩色绘图和地图的查看或标记。
    根据 IDC Research1的调查,Autodesk DWF Viewer 已经是业界领先的共享设计数据的手段,并且最新版本为产品团队提供对制造协作过程至关重要的提高的设计数据共享。“Autodesk DWF Viewer 被下载了超过 1100 万次,并且所有迹象都表明 DWF 已成为 Web 启用的设计工程协作的实际标准,”IDC 产品、项目和组合管理解决方案服务的主管 Gisela Wilson说。
    灵活快捷发布方式
    Autodesk DWF Writer 也已同时发布,它会提供更多选项以便用户通过 DWF 文件自由发布 2D 和 3D 设计数据,进而满足客户的特定需要。DWF Writer 支持发布保持嵌入智能设计信息的 2D 文件和 3D 模型,包括针对 Solidworks 2005 和 2006、Pro/ENGINEER Wildfire 2 和 CATIA V5 的专用插件。
    关于欧特克
    Autodesk, Inc.(纳斯达克交易代码:ADSK)一直致力于用户的创意实现。拥有超过700万用户的 Autodesk 是提供建筑、制造、基础设施、数字媒体及无线数据服务领域的全球顶尖软件和服务企业。Autodesk解决方案协助用户更有效率地创造、管理和分享其数据和数据资产,帮助用户实现创意,并转为更具生产力、高效率、高获利的竞争优势。Autodesk 成立于1982年,总部位于加州圣拉斐尔。
责任编辑:陈沁
