先睹为快:SiteView ECC新品即将亮相
2006/9/6    来源:e-works
    本网讯  经过几个月的艰苦奋战,SiteView ECC新版本的研发已接近尾声。作为IT 运维领域的重量级国产软件,媒体对SiteView ECC的关注程度也随着即将亮相的新品日益升温。近日,SiteView ECC产品经理陈新刚首次接受了媒体采访。
    这次探讨式的媒体交流在游龙会议室内进行,大家在新品推出前即进行接触和了解,以期先睹为快。SiteView ECC产品经理陈新刚笑着介绍说,紧张的研发攻关刚刚结束,借此机会稍微舒一口气,要在前段时间,实在是难以抽身接受采访啊。
    陈经理首先谈论大家最为关心的重点:“这次推出的是SiteView ECC7.0,前版本SiteView ECC6.2是通过.net、AC两项技术开发实现的,因此在性能上有一定的瓶颈需要突破;和以前的版本相比,SiteView ECC7.0采用最成熟的C++开发,可以很轻松的实现平台移植,真正实现跨平台操作和安装。基于 C++ 的高性能的监测引擎,平均每分钟监测500次,可运行在 Window 和 Linux 下,系统精巧、高效、稳定。”
    亮点一:网络管理专用数据库
    据了解,SiteView ECC 7.0一个新的亮点即是采用了网络管理专用数据库数据库,它是SiteView ECC专用高性能压缩加密数据库,基于监测数据库的表的特殊结构,支持海量监测数据(500GB)的高效存贮和查询,存贮和查询的效率比通用数据库高出几个数量级。完全解决了大型系统要使用复杂的 Oracle 数据库的限制。
    新版本采用自主研发的专用数据库,存储数据更快,压缩模式更有针对性,是从20G到2G的转变。同时也实现环型数据结构,例如,3年的采集数据是60G,3年后将自动覆盖以前的过期的数据,不影响任何的网络监测,将数据的空间保持在60G。不用用户手动的删除更新,形成了循环的数据存储。
    用C语言做接口,ECC的数据库吞吐的数据非常特殊,作为专用的数据存储系统,它本身的稳定性,也是通过多次验证,并且可以根据客户需求,留有二次开发的接口,可以将数据导入客户习惯使用的传统数据库。
    亮点二:监测器专用语言
    SiteView ECC7.0另一个新的亮点,就是独创语法简单、灵活的监测器专用语言 MSL (Monitor Specific Language),它十分方便用户添加行业特殊应用的监测,包括监测器专用语言开发器 MSL-IDE(编辑、调试和运行)和 MSL 的运行引擎。
亮点三:多级分布式,提供IDC功能
    SiteView ECC 7.0的伸缩性非常好,内置功能可以实现多级数据同步,部署灵活,能够适应大中小型规模的网络。以往,分布在上海和北京两地的网管系统,可以通过Web方式相互查看界面,但是无法实现数据共享,或在原系统基础上再做二次开发实现数据共享;而SiteView ECC 7.0通过内核层开发,可以真正实现数据的同步共享,将北京、上海两个独立的系统完美结合成一个完整的系统,实现报警设置、报告分析统计、自定义等功能。
    同时,对于电信运营商关注的IDC功能,SiteView ECC 7.0也得到很大完善,它同时支持多个用户登录,并保证每个用户登录的界面相对独立完整,好像每个用户都是登陆自己的系统一样。
    由于时间有限,关于SiteView ECC7.0的其他性能,陈经理只能笼统介绍说:“非常完善,亮点很多,等新品发布后,推荐大家下载试用。比如,ECC7.0采用全 Web 架构,多语言版本,使用 Ajax Web 技术,完美的用户体验,同时支持 IE 和 FireFox;开放架构设计:支持SOA架构,易于与第三方系统集成,通过WebService发出报警信息和提供监测数据;支持代理和非代理的服务器监测,拥有十分灵活的部署方案等等。”
责任编辑:陈沁
