BEA交付WebLogic 9.2,为实施SOA铺平道路
BEA WebLogic 9.2进一步提高开发生产力、最大限度地降低IT项目成本
2006/7/18    来源:e-works
    本网讯  全球领先的企业基础架构软件公司BEA系统有限公司(Nasdaq:BEAS)日前宣布,正式交付WebLogic Portal 9.2、WebLogic Server 9.2和BEA Workshop for WebLogic 9.2,进一步提升WebLogic作为业界顶级Java企业版(JEE)应用基础架构平台的地位,更有效地帮助用户构建、混合和部署具有Web服务功能的应用。BEA WebLogic在市场上拥有出色的业绩表现,根据Gartner最新公布的报告,BEA WebLogic Server在2005年应用服务器软件全球收入排名第一。
    BEA公司执行副总裁黄卫文(Wai Wong)表示:“BEA WebLogic产品系列不断创新,在市场上业绩增长良好,继续引领市场。最新交付的WebLogic Portal 9.2、WebLogic Server 9.2和Workshop for WebLogic 9.2,使IT能够简化和统一企业资产的开发和部署,从而加快实施Web服务驱动型企业的进程。值得一提的是,WebLogic Portal 9.2增加了大量的管理工具,能够满足大规模应用的需要,提高联合应用的灵活性,这些新特性将能够促进行业创新,帮助企业进一步支持SOA聚合模型,增强其企业基础架构。借助这些不断创新的产品,BEA能够有效帮助企业迅速演进到共享服务环境中,更快地实现应用价值,最终提升商业价值和竞争优势。”
    把人员和业务关连起来
    BEA WebLogic Portal 9.2是基于JEE的企业门户服务器,旨在简化开发和管理面向定制服务的门户。在WebLogic Portal 9.2提供的新工具中,新的动态、自适应用户界面具有粒度方面的丰富功能特性,比如增强的AJAX支持功能、对WSRP(面向远程门户组件的Web服务)提供业界领先的支持等,这些新特性能够增强联合和社区功能。此外,WebLogic Portal 9.2提供了增强的灵活性,使门户能够更有效地适应业务的变化;WebLogic Portal 9.2还提供了功能更丰富、响应更迅速的用户界面。所有这些特性,使WebLogic Portal 9.2更具优势。
    WebLogic Portal 9.2的增强功能包括:
    基于标准的门户组件联合功能,该功能基于WSRP标准,支持门户书册和页面的聚合、个性化交付、性能优化以及服务生命周期管理。
    新的社区框架,这是门户业务服务的一部分,旨在简化门户成员加入、管理及社区门户用户的使用。
    门户生命周期管理功能,包括新发布的BEA Workshop for WebLogic可以为Java应用、门户应用、Web应用和面向服务的应用提供基于Eclipse的开发环境,此外,门户传播功能能够把开发环境方便的转移到生产环境中,从而简化IT管理。
    升级向导程序,能够帮助客户把门户域从6.1、7.0、8.1、WebLogic Portal 8.1.4和8.1.5等门户应用升级到更高版本。
    DataScan科技公司是World Omni Financial Corp.(WOFC)旗下的子公司,也是全球领先的批发抵押商品会计和风险管理系统及服务提供商。目前,DataScan正在把三个基于FoxPro的应用系统重新设计成基于Web的单一门户应用系统,代号为Falcon。该系统将把过去分离的代码库整合为统一的代码库,使之能够充分利用基于服务的构架。
    DataScan科技公司负责Falcon开发的副总裁Sandy Woolley说:“Falcon定于2007年发布,它将采用两种模式,一种是托管ASP模式,为负载和定制方面有不同需求的多个客户提供服务;另一种是非ASP模式,在客户内部实施。为了实现这些目标,我们以BEA WebLogic作为标准架构。BEA WebLogic平台产品具有无与伦比的功能,能够帮助我们处理和满足最终用户的众多独特需求。我们为WebLogic 9.2的推出感到高兴,它可以帮助我们获得更高水平的生产力、扩展性及灵敏性,以满足市场不断要求我们提供新产品的需求。”
    利用Eclipse开发SOA
    BEA Workshop for WebLogic Platform 9.2提供了基于标准的开发工具和可选的编程模型,旨在帮助IT人员交付新的SOA服务、简化开发、更容易地充分利用现有系统。通过混合及增强重要的开源技术,Workshop for WebLogic还为专业和流程开发人员提供了与其编程风格相一致的Eclipse工具。BEA Workshop for WebLogic Platform 9.2的增强功能包括:
   Eclipse3.1工具,用于SOA组件、Web服务、Web应用、WebLogic Portal和JEE开发。
    升级向导程序,用于帮助客户从8.1 Workshop Domain和8.1 Workshop应用升级到Workshop for WebLogic。
    加快实施SOA计划
    BEA WebLogic Server 9.2旨在提供有助于确保应用正常运行的企业级功能,降低与监控及管理生产系统相关的成本;它支持混合开发模型,使客户能够把标准的JEE开发模型与市面上一些优秀的开源模型结合起来,以提高开发人员的生产力。WebLogic Server 9.2的改进之处包括:
    零宕机时间方面的增强,支持对集群中的单个WebLogic Server节点进行升级,无需让整个集群处于脱机状态。
    热交换应用部署方面的改进,支持Web服务、富客户端应用和Web应用。
    BEA WebLogic产品系列旨在帮助客户利用开放标准、Web服务和SOA让关键商业应用在更短时间内创造价值。BEA WebLogic产品系列包括BEA WebLogic Server、BEA WebLogic Portal、BEA WebLogic Integration、BEA Workshop和BEA JRockit。
责任编辑:陈沁
