限时答礼 超值优惠
Pro/E新老客户夏日独享
2006/7/10    来源:e-works
    本网讯  炎炎夏日,PTC为答谢社会各界新老客户长期的支持,特针对新客户,以及维护期内客户提供了不同的限时超值优惠方案。如在维护期内客户现在起至2006 年9 月22 日, 可享有半价优惠购买Pro/ENGINEER 行为建模扩展包(BMX)或Pro/ENGINEER 机械分析模块(Mechanica)。而作为尚在选型的制造工程师及模具设计工程师,即日起至2006 年9 月22 日选用Pro/ENGINEER Foundation Advantage Package,只需同时购买Prismatic 模块一年维护服务即可免费获得标准三轴及多曲面铣削加工模块(Prismatic) 或半价优惠购买模具设计模块(TDO)。据悉,作为PTC公司全球五大MCAD合作伙伴,也是PTC中国唯一覆盖全国销售和服务的代理商艾克斯特将作为此次优惠活动的协办方,支持更多新老客户快速享受特惠。
    Pro/ENGINEER行为建模扩展包(BMX)可以自动帮助设计工程师找到最优设计,只需简单地把设计标准输入到Pro/ENGINEER,并定义设计在何处‘可变’,Pro/ENGINEER BMX就自动分析无数次迭代,只需几分钟,即可完成最优设计。通过研究许多符合设计标准的设计方案,来改进创新。同时由于Pro/ENGINEER可自动反复修改设计以满足设计需求,因此不仅可以节省时间,并通过优化设计来同时满足多个目标,以降低成本。
    使用Pro/ENGINEER机械分析模块新增的结构和热传导仿真功能,可以虚拟地评估设计性能,从而保证了模型的质量。对于那些处理复杂模型和先进设计过程或者那些希望得到由PTC提供的最强大仿真功能的高级用户来说,这套工具是理想的选择。  它们包含了更先进的工具,具有更大的灵活性,如组件或全惯性张量包含着大量标化设计,从而简化了模型设计,节省时间。  以更多的分析类型,如非线性变形、瞬间热传导和振动分析,来满足性能需求,从而增强对设计能力的自信心。定义复杂条件,如刚性或加权连接、正交各向异性材料和横向正交各向异性材料、高级弹簧和预紧螺栓紧固件,来实现高质量的设计和失败分析。
    标准三轴及多曲面铣削加工模块,是PTC为制造工程师推荐的一体化铣削解决方案,模块选件包括用于3 轴铣削及强大NC 编程功能。它同时支持基于特征和基于几何体的编程方法。由于它与Pro/ENGINEER 的所有模块都完全兼容,所以对铣削设计的每个变更,都会自动地更新到刀路轨迹以及其它中间产品- 这不仅意味着周期时间变得更短。当标准三轴及多曲面铣削加工模块与Pro/ENGINEER 3D CAD功能一起使用时,更可大大提高各种零件的铣削效率。最吸引人的是,它具有其它独立CAM工具无法比拟的性价比。其结果是,缩短了生产时间和客户响应时间。
    使用模具型芯和模腔的快速设计解决方案,可以快速建立即使最复杂的、包含一个和多个腔的注塑模和浇注模! 注塑模和浇注模建立过程中的每一步都是自动的,检查草图、空刀和厚度问题;分离型芯和模腔;建立模架布局、物料清单和详细制图;检查组件冲突;以及仿真打开和关闭过程,速度之快,超乎想像。
    由于所有的Pro/ENGINEER产品之间多全相关,所以模具设计师不必转换任何数据,就可以快速建立和修改整个型腔模和成型模。所有变更会更新到关联的每个地方– 自动进行!
责任编辑:陈沁
