PTC新一代的协同设计管理软件
— Pro/INTRALINK8.0
2006/6/22    来源:e-works    作者:丁志强
    本网讯 PTC的工作组级的协同设计管理软件Pro/INTRALINK是PTC最成功的产品之一,并被视为一种非常成熟而且有影响力的解决方案,在客户群中被广为使用。Pro/INTRALINK已被公认为是管理Pro/E协同设计团队的最为有效的软件之一。Pro/INTRALINK能够管理所有Pro/E用户所产生的文件及文件关联,而且使用起来非常的简单、方便和高效,使工程师们可以集中精力设计产品而不用过多去考虑产品数据管理及协同设计过程中产生的各种问题,从而大大提高设计的效率。
    不过,随着客户设计团队的不断扩充提高以及需求的不断变化。许多客户开始意识到Pro/INTRALINK3.x解决方案存在着某些技术上的局限。因为当前基于客户端-服务器的解决方案只能非常有效地管理本地Pro/E工作组环境,但现在随着客户设计团队越来越分散,这就需要有一种途径可以有效地在异地的数据库之间来请求和传递数据。而且现在由于产品设计的需要,客户的设计合作伙伴、制造合作伙伴都要参与产品的开发过程。而很多伙伴都是在异地来工作。这就需要有一个平台来把异地的各种资源来统一的管理起来,而Pro/INTRALINK3.x就比较难以满足这样的需求。为了满足客户及合作伙伴的这种需要,PTC推出了新一代的协同设计管理软件—Pro/INTRALINK8.0。
    Pro/INTRALINK8.0是基于WEB的新一代的协同设计管理软件,和以前的Pro/INTRALINK3.x相比它具有以下新的特点:
    1、通过Web进行连接,使分散式的产品开发成为可能。
    新的Pro/INTRALINK8.0改变了以前的客户端-服务器的C/S架构,采用了用WEB进行连接的B/S架构,用户只要使用IE浏览器就可以对服务器来进行浏览,这样身在异地的不同人员都可以通过IE来进行产品设计的协同。
    2、通过特有技术加快了广域网(WAN)的访问速度,提高了数据传输的效率。
    在当今高度竞争的环境中,用户的技术团队有时会分散在全球各地。由于身处异地的成员要访问同一个共享的数据库,这就需要具有广域网(WAN)的传输的速度要很快才能满足用户的需要。Pro/INTRALINK 8.0为用户提供了下面一些特有的技术使WAN的性能比以前的版本要优越好几倍,其性能可与LAN性能媲美。使用户的设计效率更高,产品投放市场的速度更快。
·元数据压缩:
    这一特性可以加速族表、大型组件的传输速度。
·多线程下载和上载:
    多线程操作可以使Pro/INTRALINK8.0并行上载和下载多个Pro/E文件,并可以自动优化客户配置,使上栽和下载的速度更快。使服务器缩短CAD数据的传输时间。
·后台上载(和检入):
    后台上载允许用户在进行上载和检入操作的同时继续在Pro/E中工作,从而不影响用户的设计效率。
·脱机工作功能:
    脱机工作功能允许Pro/E用户在Pro/INTRALINK8.0服务器不可用的时候脱机工作。更具体地说,即使服务器的网络连接被中断,用户仍可以继续在Pro/E中工作,并继续访问其Pro/INTRALINK工作区。一旦Pro/INTRALINK 服务器恢复连接,用户的工作就会自动与服务器同步。这一强大的新增网络容错功能可以提高通过不可靠的广域网进行连接的Pro/INTRALINK用户或通过WAN或企业VPN连接到Pro/INTRALINK服务器的用户的数据安全性并可提高设计及数据存储的效率。
·自动进行和按计划进行的本地上载内容的复制:
    Pro/INTRALINK3.x和Pro/INTRALINK8.0都提供了将Pro/E 文件复制到“副本服务器”的功能,以使远程用户可以更快地从本地服务器下载Pro/E文件,而不是从中央Pro/INTRALINK服务器下载。除此之外,Pro/INTRALINK 8.0 还添加了让远程用户向副本服务器上载文件的功能,从而降低了上载和检入时间。另外,Pro/INTRALINK 8.0添加了调度规则和更细微的复制规则,可以使内容复制自动进行。Pro/INTRALINK 8.0在下载过程中对内容进行压缩,并使用HTTP或HTTPS(可选)提供更有效、更具伸缩性、更容错和更安全的通信协议。这些新增的内容复制功能可提高Pro/E用户和系统管理员的生产效率、优化网络资源的使用并支持安全的数据传输。
    3、系统功能的可伸缩性可以管理更多的用户,更复杂的设计任务
    提高Pro/INTRALINK 3.X的性能只局限于增加系统内存或添加更多CPU。而ro/INTRALINK8.0为功能实现提供了更多的选择以支持更多用户和日益增多的设计。而且,对故障转移的支持可使系统可用性达到最大。通过利用资源冗余、负载平衡和高速缓存,系统性能可以在用户和产品设计数据增加时保持稳定不变。
    4、安全性和访问控制得到极大的提高
    Pro/INTRALINK8.0提供了更多的方法来保障系统的安全性, Pro/INTRALINK8.0允许跨网络区域和防火墙进行部署,与公司或企业的LDAP服务器集成,并允许控制系统访问。Pro/INTRALINK 8.0中的其它系统安全特性如下:
·客户端和服务器之间可选的加密数据传输
·硬件安全套接字层/密钥加密
·拆分Web/应用程序配置
·外部LDAP服务器集成
·单一登录
    5、与Pro/ENGINEER无缝集成,使用更加简单方便。
    使用Pro/INTRALINK8.0,Pro/ENGINEER 用户可以在Pro/E野火版用户界面中执行其所有的数据管理命令。公用的Pro/E数据管理功能(如查找、下载和更新模型)与Pro/INTRALINK 8.0完全集成,这使得Pro/INTRALINK8.0对于Pro/E用户几乎是透明的。其他特性(如图形预览、拖放、嵌入式超链接和Web 机用户界面)所构成的环境可以向Pro/E用户提供对数据和Pro/INTRALINK的配置管理功能的的访问。在提供对客户自己的Pro/INTRALINK系统的访问的同时,同一个用户界面还能提供对其他基于Web的协作工具和在线零件目录进行访问。与Pro/E的更紧密集成简化了许多Pro/E数据管理任务,在许多情况下可使操作得以简化。事实上,对于普通的任务,如检入、搜索和下载、重命名、检出/锁定、导入和创建新工作区,Pro/INTRALINK 8.0 可平均减少鼠标点击次数40%。
    6、增强的生命周期管理功能
    和Pro/INTRALINK 3.x一样,Pro/INTRALINK 8.0 也包括生命周期管理工具用于定义产品设计的成熟度。此外,Pro/INTRALINK8.0 还添加了配置规则,这些规则可以提供更大的灵活性和对设计内容进度的控制,并可以在产品开发生命周期的所有阶段加以管理。在生命周期的每个阶段,可以使用不同的访问控制规则和不同的版本控制方案对谁有权访问数据以及如何跟踪修订提供精确控制。
    7、增强的文档管理功能
    使用Pro/INTRALINK 8.0,客户还可以访问扩展的文档管理功能。这些功能可为客户提供用于管理非Pro/E文件的新选项,包括定义不同类型文档(比如规范、要求、试验结果)的能力、为每种文档类型指定适当的属性集和根据文档类型搜索文档对象的能力。此外,Pro/INTRALINK 8.0引入了“次要内容”这一概念,用于管理那些不需要独立生命周期管理的文件。这一新特性使得将附加电子文件存储为主电子文件的次要内容成为可能。例如,使用Excel表格来定义Pro/E族表的客户可以在存储Pro/E文件的同时在同一个数据库中对相应的Excel文件进行管理。
    8、对非工程设计用户的支持
    使用Pro/INTRALINK3.x时非工程设计用户必须使用Pro/INTRALINK客户端才能访问存储在Pro/INTRALINK 数据库中的信息。并且需要单独的安装一个客户端。而Pro/INTRALINK 8.0是基于Web的直观应用程序,既为工程设计用户使用也可为非工程设计用户所使用。使用Pro/INTRALINK 8.0 时,非Pro/E用户无需安装和使用大型客户端只要通过自己的标准Web浏览器(IE)即可来访问产品信息或管理文档。
    9、增强的报告功能
    Pro/INTRALINK 8.0 提供了增强的报告工具,这些工具能够以更好的形式和更大的灵活性提供信息。除了继续为模型关系、族表和模型结构提供报告外,Pro/INTRALINK 8.0 还为重命名历史记录、另存为历史记录和位置历史记录引入了新的报告。此外,还为差异报告和创建定制报告提供了新的扩展功能。
    10、增强的存档和恢复功能
    Pro/INTRALINK 3.X和Pro/INTRALINK8.0都提供了清除功能。但除了清除功能外,Pro/INTRALINK8.0还提供了“存档和恢复”功能,它与清除功能集成在了一个公共用户界面内。存档和恢复模块允许用户将数据从他们的PDM系统移出,并移动到大容量存储设备上,同时保持以后恢复该数据的能力。并提供了详细的存档状态信息以及搜索存档索引的功能。
    以上我们介绍了Pro/INTRALINK8.0的一些功能增强的地方,实际上Pro/INTRALINK8.0所增强的功能还不仅仅如此,由于其架构的变化,现在的Pro/INTRALINK8.0和原有的版本相比,已经发生了脱胎换骨的变化,而且其架构统一到了PTC的生命周期管理软件Windchill,这样将来用户如有新的功能要求时可以直接无缝升级到Windchill的PDMlink,在无任何风险的情况下实现系统管理功能和水平的提升。而一些老用户如果想将现有的Pro/INTRALINK3.X系统升级到Pro/INTRALINK8.0,只要使用PTC提供的Pro/INTRALINK Data Migrator工具,即可把数据从Pro/INTRALINK3.X系统安全迁移到Pro/INTRALINK8.0系统,从而实现系统的升级。
    做为PTC新一代的协同设计管理软件,Pro/INTRALINK8.0已经为用户提供了强大的使用功能,希望它的功能越来越强大,不断给用户带来惊喜。
责任编辑:张妮
