美国专业媒体Green SupplyLine 记者Gina RoosPLM近日在加州圣荷塞报道了Agile公司为满足环保要求而改进PLM软件的消息。
报道称,美国PLM厂商为了满足一直在变化着的环境规范升级了它的法规管理方面的解决方案。产品管制与规范模块(PG&C)的最新版本支持IPC-1752这项针对物料申报管理的环境标准。
Agile公司的首席产品经理、产品及策略执行副总裁Chris Wong先生介绍说,PG&C一个最主要的研发目标就是建立一个统一的平台,为日后新环境法规的新增或修订让软件能够非常容易地进行重新配置或者在系统里进行修改,达到快速反应和降低实施成本的目标。
因支持IPC-1752法规而建立起来的标准的电子格式和报表可以方便彼此之间的物料申报信息,PG&C就可以允许客户按照欧盟有关对废弃物品的法规对产品的材料进行跟踪检查。IPC-1752可以被看作是供应商与客户之间的共同语言,Chris Wong说。
现在Agile 9.2版就可以支持IPC-1752,今年还会推出一个针对符合IPC-1752标准的单独版本Agile 9.2.1与Agile PG&C一起发行给客户。
这个版本还增加了其它一些新功能,比如在类似RoHS和WEEE的特别申报中,物品清单中符合规范的信息可以累积起来。这一方案可以帮助客户在一开始的时候就要评估风险并且帮助理解如果不何规范所造成的风险。
另外一个关键功能就是利用其它合作伙伴的文件中的产品内容和信息,如Arrow、i2、Partminer、Total Parts Plus等公司中有关法律法规的内容,追踪维修证明和销毁处理证书。
Agile公司最近还给Agile Advantage 2006这款针对中小型企业的解决方案中也增加了符合环境规范的功能模块“Agile产品规范管理”。
深远影响
环境规范给设计人员以及整个设计流程增加了很大的压力,很多OEM厂商已经发现未来如果不遵守法规的话会带来更大的成本风险。
那为什么要用PLM系统,Chris Wong相信您可以在设计流程一开始就解决符合环保规范的问题。PLM可以解决在客户与供应商之间交换数据时可以剪裁数据量和处理数据的复杂性问题。通常,相互之间交换的是表格和用email来回交换有关信息,但是,如果手工操作的化,需要交换的文件数量、这些文件要送达的时间、为保持最新状态而对这些文件进行修改的间隔和频率使这个问题变得非常复杂。Chris Wong说。
Agile公司认为,如果要解决上述问题的话,唯一的办法就是把管理规范融入到公司正常的业务流程中去。
企业应该认真思考把符合规范的确认融入到正常的业务流程当中,特别是PLM系统,它可以帮助验证需求分析启动(Due Dilligence),尽管这在实际环境中无法这样去测试。
像Agile公司一样,他们在自己公司内建立PLM系统成功实施了一个闭环的规范确认流程,可以跟踪管理一个整在建议的设计方案,包括确认所有有关零部件是否符合规范要求。收集整理供应商方面和内容提供者的有关数据,并汇总所有上述信息对产品有一个整体看法。如果发现有不合规范的产品,“规范修正行动申请表格”就会自动生成,做出建议变更方案,对有关产品采取补救措施、做出调整。
