Sage Adonix成功签约法雷奥集团上海泰乐马
2006/4/12    来源:e-works
    本网讯 法雷奥集团是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。公司业务涉及原配套业务及售后业务,是世界领先的汽车零部件供应商,为世界上所有的主要汽车厂提供配套。26个国家, 67,300职工, 70个不同的民族, 129家工厂, 65个研发中心及9个售后零件销售公司,2004年营业额 94.4亿欧元销售额,上海泰乐马是法雷奥集团新近在上海南汇工业区成立的一家合资的制造型工厂,专业生产汽车制动设备,为象宇通客车等国内大型客车制造商提供国际水准,专业的汽车制动系统。
    鉴于以往法雷奥集团ERP项目实施的不太成功,上海泰乐马在考察了众多的国内外ERP厂商后,决定选用全球最大的中型ERP厂商SAGE集团下的ADONIX产品。ADONIX产品在被SAGE集团收购之前,是法国和意大利最大的管理软件厂商,也是南欧最大的管理软件厂商。
    上海泰乐马汽车自动系统经过反复考察,细致调研 ,从众多国内外优秀软件产品中选择 Sage Adonix 作为其合作伙伴,除了考虑到 Sage Adonix的全球化优势外,同时支持九种语言外,更让他们觉得满意的是在汽车配件行业深厚的行业积累,经验和其产品的先进性和灵活性。Sage Adonix虽然只在三年前进入中国市场,但是在汽车配件行业已经积累了众多客户,成功实施了象德国贝洱汽车配件有限公司,瑞士CEBI汽车配件有限公司等众多的跨国公司,也实施了象宁波富莱茵汽车部件有限公司,萧山博亚汽车座垫有限公司等民营汽车配件企业。
    除了这些,ADONIX最大的优势还在于能够大大降低二次开发的成本。
    因为大多数商业化的 ERP 软件在标准功能上只能兼顾了多数企业用户的一般要求,但却不能完全满足企业的个性化需求。虽然大多数商业化的 ERP 软件都提供了二次开发的工具,但是往往需要研究整段标准程序代码,然后进行修改。时间和成本都花费很大。虽然二次开发只是为了解决剩余的 20% 的问题,但成本往往超过整个项目成本的 50% 。而且一旦进行二次开发,还导致企业使用的软件版本和标准的软件版本之间的差异,造成日后升级会与二次开发之间的冲突。 Sage Adonix在这一方面充分考虑到了这些情况。从而根据企业需求提供更人性化的产品及服务。 ADONIX独有的开发平台,大大降低了二次开发的边际成本ADONIX通过降低二次开发的边际成本,可以大大降低ERP项目的整体成本。虽然这种成本优势在初步接触的时候还不明显用,因为20%的成本解决了80%的企业需求,ADONIX和其他软件处于同等的竞争水平。但是对于精益求精的企业来说,ADONIX的成本优势十分明显,因为ADONIX降低了后续的边际成本。
    为什么ADONIX能够大大降低二次开发的成本呢?
    和其他软件普遍使用第三代开发语言不同,ADONIX采用自有知识产权的ADONIX 4GL第四代开发语言。ADONIX 4GL以大幅度提高软件生产率为己任的,4GL比3GL提高生产率一个数量级以上。应用生成器(Application Generator)是重要的一类综合的4GL工具。在ADONIX里,应用生成器可以完成部分客户化开发,其边际成本与标准功能实施相同。ADONIX 4GL 符合非过程化标准,4GL基本上应该是面向问题的,即只需告知计算机"做什么",而不必告知计算机"怎么做"。当然4GL为了适应复杂的应用,而这些应用是无法"非过程化"的,就允许保留过程化的语言成分,但非过程化应是4GL的主要特色。 4GL具有良好的用户界面,简单、易学、易掌握,使用方便、灵活。
    ADONIX提供了标准程序和客户化程序分离的开发环境。在传统软件里,二次开发意味着打开标准程序的整段代码,进行修改和调试。这个过程成本非常高,程序员必须读懂整段代码,调试过程也非常复杂。而且,修改后的程序成为独立的版本,不能再进行标准产品的升级,否则,相应的客户化就会失效。在ADONIX的标准程序里,预留了很多录入点(Entry Point),程序员可以使用已有的录入点或向总部要求新的录入点。在标准程序的适当位置提供了录入点,程序员可以用这个录入点写一段独立于标准程序的客户化程序,来改变原有标准程序的运行规则。这样,代码量大大减少,调试也非常方便。二次开发的成本自然就大大降低。一般的来讲,相同的二次开发,ADONIX能够降成本降低到传统ERP软件的1/4-1/3。而且ADONIX的录入点技术保证客户化程序是独立的,受保护的,有利于以后的升级。包括新加字段,数据表,屏幕,程序都受到了有效的保护。
    ADONIX 4GL的另一个优势是保证了产品的延续性。ADONIX在应用层使用了独立的语言,并使用专门的工具将交互界面展现给客户。这是一件非常有意义的事情。除了ABAP4,Oracle Developer, ADONIX 4GL等为数不多的语言以外,大多数软件使用第三方的开发工具。90年代中期,很多软件供应商因为无法适应DOS向Windows的转换,或者被淘汰,或者用很大的成本重新编写程序。这一时期,他们选用VB,Power Builder, Delphi等工具完全重写程序。为了及时推出新版本占领市场,功能上会从原有版本有所退化,而且很多新的BUG也出现了。现在这样的事情实际上又在重演,为了适应WEB的需要,很多软件供应商又在选用J2EE, .NET等开发工具重写他们的产品。可以预见,他们的新产品功能很难超越旧的版本。为了市场的需要,他们不得不这么做,但是J2EE或者.NET又能维持多久呢?ADONIX在几次技术革新中立于不败,因为在应用层ADONIX无需作任何更改,可以继续按照既定的路线进行完善。ADONIX只是修改了Runtime来适应UNIX,LINUX,WINDOWS 或WEB的环境。
    由于ADONIX二次开发具有成本低见效快的特点,使得在保持企业特色和引进ERP包含的管理规范这两者之间可以取得极佳的平衡,可以做到应用ERP所带来的管理规范,同时保留部分企业特色,使得企业的原有业务流程和ERP的管理规范不会发生不可调和的冲突,大大增加了ERP实施的成功率。并且由于ADONIX来自管理模式成熟和软件产品成熟度很高的欧洲,其内涵的管理规范和产品所应用的成熟技术也是中国企业所渴望的。在一个成熟的产品上做便捷的二次开发,其ERP实施的成功率是显而易见的。ADONIX强大的接口拓展能力,又为与企业现有其他应用系统的数据整合带来了方便。
责任编辑:张敏
