本网讯 日前,全球ERP市场的领导者华拓软件ADONIX在中国正式发布V142新版本,成为业内第一款完全支持Unicode的跨平台(Windows/Unix/Linux), 多数据库(SQL/Oracle/DB2)的ERP管理系统,该版本采用了ADONIX公司多项世界顶尖的专有技术,同时支持C/S和B/S两种技术架构,既满足了使用的高效性,又达到了使用的便捷性。用户可以随时根据使用需要在C/S 和B/S模式下任意切换。
技术革新,世界领先的新一代技术架构
在新版本中,采用了多项技术革新,这些技术革新使ADONIX在技术架构上处于世界领先水平,在中型管理软件领域更是独树一帜。
该系统通过同一个ADONIX的核心引擎,进行一次编码,通过同一个XML文件,来发布C/S和B/S所需要的界面。
传统的软件为了满足客户端/服务器模式和WEB模式,只能采取分别编码的方式。例如,使用PB,Delphi及VB等传统开发工具开发客户端/服务器模式的应用,或者通过Java和.NET等来开发工具来开发WEB的应用模式。这种方法导致开发部门必须维护2套程序代码,造成版本控制十分混乱,实际上是在用两套不同的软件来实现相同的功能,造成了系统的不稳定和不可靠性因素大大增强。
ADONIX采用了独有的技术构架,确保在应用层面使用的是相同的代码。ADONIX提供了第四代编程语言ADONIX 4GL用于应用层的开发,并编译成同一个XML文件,供客户端/服务器模式和WEB模式使用。也就是说,两种不同的模式被完美的结合在了一起。
ADONIX还采用了标准的UNICODE技术,无论是户端/服务器模式还是WEB模式,你所看到的数据在数据库里就已经按照UTF8或UCS2 格式存储。你在操作ADONIX时无需担心操作系统的语言环境。
安全高效的二次开发环境,降低成本和风险
大多数商业化的ERP软件在标准功能上兼顾了多数企业用户的一般要求,但总是不能完全满足企业的个性需求。一般来说,一个商业化软件的标准功能可以达到企业80%的要求。虽然大多数商业化的ERP软件都提供了二次开发的工具,但是往往需要研究整段标准程序代码,然后进行修改。时间和成本都花费很大。虽然二次开发只是为了解决剩余的20%的问题,但成本往往超过整个项目成本的50%。而且一旦进行二次开发,还导致企业使用的软件版本和标准的软件版本之间的差异,造成日后升级会与二次开发之间的冲突。
ADONIX在这一方面充分考虑到了这些情况。ADONIX提供了先进的录入点技术,也就是在标准程序的适当位置提供了录入点,程序员可以用这个录入点写一段独立于标准程序的客户化程序,来改变原有标准程序的运行规则。
一般的来讲,相同需求的二次开发,ADONIX能够降成本降低到传统ERP软件的1/3-1/2。而且ADONIX的录入点技术保证客户化程序是独立的,受保护的,有利于以后的升级。
新的内置标准功能,满足企业的各种需求
ADONIX V142提供的新功能包括IAS会计模块,增强的关联公司交易功能,高级的生产排程计划功能等。
IAS会计模块可以在不改变原有会计准则的情况下,另外提供符合国际会计准则的会计信息。也可以用于满足企业同时管理2套完全不同的会计准则进行记账的要求。两套会计准则的会计年度互相独立。两者都具有独立的科目查询功能且可以独立的拥有各自的财务报表。
增强的关联公司的交易功能,全面完善了对集团化业务和财务管理的支持。例如,可以做到A公司向B公司下达的采购订单在B公司自动转化为销售订单,也可以做到发货通知等功能。
高级计划功能能够通过直观的甘特图反映各车间的产能情况。对于产能瓶颈的分析帮助企业最大程度的协调各方面的资源,实现利润的最大化。
符合中国本地政府的要求
ADONIX V142针对中国制造业客户的需求,进行了充分的本地化。例如,ADONIXV142支持“会计核算软件的信息技术-数据接口标准”。这个标准规定会计软件包的数据接口要求,包括会计软件数据要素数据接口输出文档的内容和格式。ADONIX V142还支持金税系统(中国管理增值税的征收的系统)。金税系统提供完整的监管框架,便于税务部门有效地控制增值税发票的开具,并管理增值税的报税和征收。
