COSMOS 2006 软件使工程设计人员如虎添翼
2005/7/19    来源:e-works    分享
    本网讯 SolidWorks 公司近日宣布,COSMOS 设计验证软件已推出最新版本COSMOS® 2006,性能卓越且更加简便易用,只需通过鼠标点击、功能模版和帮助向导即可实现其强大的设计分析功能。
    COSMOS 2006 软件将强大的新功能与简便易用的特点完美结合,其设计分析功能可以帮助用户企业节省工作时间并降低作业成本,从而在从设计方案构思伊始直至最后投产的整个过程中实现工作程序的有效优化。新型的互动式帮助向导(如分析顾问Analysis Advisor),可以帮助位于一线的工程人员完成各项工作,包括正确选择适合其工程作业所需的分析工具,在分析失败时做出反馈,以及精确解读分析结果。
    全面升级至三种COSMOS 应用软件
    除了与SolidWorks 3D机械设计软件的紧密结合和强化型跨软件工作能力之外,这三种 COSMOS 应用软件中还包括了一百多种新特性和优化功能,可以有效缩短建立和执行分析作业所需的工作时间。COSMOSWorks 有限元分析软件包括多种针对啮合功能的强化,可以有效减少完成这一重要分析工作所需的时间和复杂性。针对啮合功能的强化使工程人员可以:
    通过将固体与外壳的啮合以省时的方式进行组合而对由薄厚不一的不同部件所组成的结构总成进行分析;
    将各个部件组装为其中留有间隙或缝隙的结构总成,而事先无需为进行分析对该结构总成进行修订;
    使用适应性技术在本地对啮合部件完成自动优化从而形成精确解决方案。
    其它重要功能包括:
    分析顾问,对最佳工作程式的总结和对用户进行工作中培训的辅导工具;
    分析库,具有深厚经验的分析师可以在此为复杂的情景建立测试档案,从而帮助工程设计人员完成那些超过其业务技能水平的任务;
    “出错”提示,在SolidWorks用户界面中显示诊断结果信息;
    为常用连接部件(如地脚螺栓、活节接点、点焊和铰链)建立的单步建模功能;
    经过简化的强化型坠落检测功能,并配备有预先设定的标准测试场景及特征,其中允许对地面性质进行灵活设定,以模拟与不同地面发生碰撞后的反应,如铺有地毯的地面、木制地面、水泥地面,等;
    针对同一总成之中的不同部件实现采用不同疲劳曲线的强化型金属疲劳测试功能,并利用负载历史数据定义负载实况环境;
    利用实验设计(Design of Experiments,DOE) 方式建立的外形优化功能;
    新型材料模型,以模拟镍钛合金 (NITINOL) 材料行为,在为医疗器械产业中通常用于制造冠脉支架。
    COSMOSMotion 动态模拟软件已经更新配备了自动映射功能,此种映射功能为工程人员提供了更加广泛的工具包,其中包括了大量可以直接使用的机制设计方案,用于分析实际问题。全新的自动导入功能使SolidWorks 用户可以利用SolidWorks 的物理模拟工具进行简易动态分析,而后在COSMOSMotion 中进行更加高级的动态检验。 其它新功能包括:
    灵活支撑关节,使多个铰链 可以平均分担承重负载,从而生成更加一致的结果;
    非线性弹簧及节气闸(如汽车减震器中的设备);
    不同模拟结果之间的对比。
    COSMOSFloWorks 流体动力学软件为COSMOS 2006软件带来了众多新特性。参照系多重旋转使    COSMOSFloWorks 用户可以对复杂总成之中的热流和气流进行分析。COSMOSFloWorks 还可以分析由具有非对称外壳的总成所产生的气流。COSMOSFloWorks软件服务于COSMOS 2006的其它新功能包括:
    在同一总成的不同位置对液体和气体进行分析,从而帮助完成热交换器的设计工作;
    将蒸汽的物理行为作为参数而进行蒸汽分析;
    对复杂的散热行为进行模拟,用于电器设备的设计。
    关于SolidWorks公司
    世界著名的三维设计软件开发供应商SolidWorks公司(纳斯达克上市代号:DASTY;Euronext Paris:#13065, DSY.PA)开发并营销三维设计、分析和产品数据管理软件。SolidWorks公司是全球主流市场三维设计软件名列第一的供应商。无论从用户数量、客户满意度还是收入而言,SolidWorks都是主流三维CAD市场的领导者。欲了解公司详情或观看在线产品演示请访问SolidWorks公司网站:www.solidworks.com或致电1-800-693-9000 (北美以外地区,请致电+1-978-371-5000)。
责任编辑:况长进
