本网讯 日立集团(NYSE: HIT)全资子公司、Application Optimized Storage解决方案的提供商日立数据系统有限公司(HDS)日前宣布推出新一代为渠道优化的中端存储系统系列产品。该系列产品的发布是日立数据以中端产品外型和价格为中小型企业(SMB)提供企业级应用战略的一部分。
新推出的日立TagmaStore 可调整(Adaptable)模块化存储和工作组(Workgroup)模块化存储系统是颇受市场青睐的日立 Thunder 9500 V 系列存储系统的升级换代产品,它们可提供众多先进的企业级功能,例如,逻辑高速缓存分区可以根据用户的需要进行灵活定制,使它能够支持高性能计算环境、丰富的媒体应用和在线交易处理(OLTP)(可同时支持多达16项分区的工作负荷),从而为每个应用提供优化的高速缓存保障。
TagmaStore可调整模块化存储和工作组模块化存储系统可通过日立TagmaStore网络存储控制器(请参阅网络存储控制器的新闻稿)或通用存储平台中的嵌入式虚拟层,为独立运作模式或分层存储环境,提供最强大、具有高度可扩展和灵活性的模块化存储解决方案 ,为具有多种性能和归档要求的数据提供最佳存储支持。
AMS 和 WMS 产品系列均具备高端功能 — 逻辑高速缓存分区以及具有安全主机存储域的虚拟存储端口。这是任何其它中端系统中所没有的功能。它们有助于 IT 部门优化关键业务应用(如 Microsoft Exchange、ERP、CRM 或数据库),并允许用户能够安全地对这些应用进行数据访问。目前大多数应用只能以 5 MB/s 或 10 MB/s 的速度传输数据,而虚拟存储端口则可以虚拟化每个新的 4 Gb/s 光纤通道端口来创建多达512个虚拟端口,从而能够充分利用这些新增的带宽,这与具有可比配置的模块化产品形成鲜明对照。
AMS 系统可以只配置光纤磁盘,也可以选择与高容量的 SATA 盘的混合配置,这使客户能够在同一系统中同时支持高性能应用和归档应用。WMS系统采用高容量 SATA 磁盘,适用于低成本近线存储应用(如出于遵守管理法规目的而进行的数据归档)。为了改进数据保护,除 RAID-5、1+0 和1之外,这两个产品线可以采用RAID-6技术 ,可以保证在单个RAID 组中最多两个磁盘故障时的数据可用,从而极大地提高了可用性,并相应地减少了磁盘故障时进行 RAID 组重建的时间。把 RAID-6 和逻辑高速缓存分区功能集合在基于 SATA 的中端产品中,可显著降低整体存储成本,同时还可以提高中端技术的适用性。
今天随AMS和WMS产品线一起发布的主要功能包括:
本机iSCSI功能:允许使用与管理SAN容量相同的工具,管理基于IP的容量,因而减少了管理开销。
嵌入式NAS:支持NFS、CIFS和FTP协议,提供快照和复制软件。
逻辑高速缓存分区:使客户能够将高速缓存专用于特定应用和容量,因此优化了其关键业务应用的性能。
4 Gb/s光纤通道连接能力:提高了像视频点播和医学成像之类应用的性能。
“RAID 6” 双重奇偶分储(Parity Striping):如果发生HDD问题,可提供更高可用性,缩短RAID组重建时间。
简化的软件:便于方便快捷地进行配置和管理。新的安装向导软件使得渠道合作伙伴只需最低限度的经验和培训,即可熟练安装AMS和WMS产品。
基于磁盘的原始“单写多读”(WORM)软件 — 数据保留实用程序—用来永久保留记录以及创建符合标准的存储环境。
“写即复制”快照软件:适用于在AMS和WMS模块化存储系统内进行不间断高速快照数据复制。
完全符合 RoHS:所有型号都符合《欧盟减少有害物质(RoHS)》指令的要求,该项指令从2006年7月1日起限制六种物质在进入市场的电气和电子设备中使用。
今天推出的AMS和WMS型号包括:
TagmaStore可调整(Adaptable)模块化存储AMS200型和AMS500型:提供业界可扩展性和可用性最高的存储,以及适用于模块化市场的最佳性能。它们采用高性能FC或SATA磁盘,支持本机SAN和NAS,在FC和SATA混插情况下,将原始容量分别扩展为40.5 TB和88.5 TB。这些产品通过易于使用的、基于GUI的软件进行配置和管理。此软件的工作方式与日立TagmaStore网络存储控制和通用存储平台软件的工作方式相同。AMS500的高速缓存(8GB)、LUN数量(2,048个)、光纤信道连接速度(4Gb/s)以及SATA容量(88.5TB)都是其准竞争对手的两倍。
TagmaStore工作组模块化存储WMS100型:从原始容量扩展到42TB,在不必牺牲性能或服务质量的情况下,通过采用经济合算的SATA磁盘轻松地满足中小企业不断增长的存储要求。WMS100运行与AMS系统相同的易用软件,并且可以快速安装和配置。
