本网讯 CAXA电子图板2005于2004年10月全面上市以来,受到广大CAXA新老用户的欢迎。
“贴近用户,服务用户”是CAXA长期以来一直坚持的用户准则。2005年3月初CAXA推出了电子图板2005r2更新程序,时隔四个月,CAXA再次推出更新程序电子图板2005r3版,对数据接口、尺寸标注、局部放大、尺寸标注、打印排版等功能进行了30余处增强或更新。
CAXA电子图板2005的用户可以直接在CAXA网站的“下载程序”栏目免费下载此更新程序,对电子图板进行更新。以下是部分电子图板2005r3版部分更新说明:
1. 改善了度、直径等特殊符号的读取效果,使读入AUTOCAD文件后此类符号形状保持不变。
2. 在DWG/DXF文件读入时,增加对不能读入的元素的提示。
3. 增加设置明细表折行点功能。
4. 增加了在定义标题栏表格单元时,表格单元名称中对空格的支持。
5. 在风格中(尺寸风格、文字风格等)的风格名不严格区分大小写。例如,Standard与STANDARD是同一风格。
6. 浏览器增加支持浏览含有OLE对象的文件。
7. 圆弧的半径标注时,当鼠标位置在圆内时,尺寸线的箭头位置改为始终在圆弧内。
8. 增加含有OLE对象的打印排版。但请注意:旋转的图纸中的OLE对象无法旋转。
9. 增加工具条中层和线形的下拉列表宽度的自动调节,可使较长的层名或线形名完整显示。
10. 解决在某些特殊情况下,点击椭圆或样条出现的不稳定现象。
11. 解决局部放大图中不能单独拾取元素标注的问题。
12. 解决DWG/DXF文件读入时,2DPolyLine类型数据封闭点计算有误的问题。
13. 解决读入某些明细表不规范的老版本图纸的兼容性问题。
14. 解决并入老版本文件后再提取图符导致读入错误的问题。
15. 解决在图文档管理环境下运行时,不能自动填写图文档管理中的模板信息的问题。
16. 解决文字字高比压缩区域还高时,压缩后的文字字宽系数不对的问题。
解决自由标注等在负值时最后一位数被减一的问题。
17. 解决个人管理工具在WIN98下无法建产品树的问题。
18. 解决打印排版工具中丢失剖面线的问题。
19. 解决带偏差的文字中加入空格,小数点丢失的问题。
20. 解决删除明细表中的空行导致零件序号、明细表中的序号都向下减,可能会使某行的序号变成0的问题。
21. 解决坐标标注中偏移量被加入的问题。
22. 解决标注编辑功能编辑文字与鼠标右键编辑文字功能不一致的问题。
23. 解决对二三象限四分之一圆弧查询面积时出现较大误差的问题。
24. 解决读入DWG/DXF文件的某些剖面线图案错位的问题。
25. 解决中英文字体分别为Truetype字体和单线体时,引出说明的文字错位的问题。
26. 解决编辑角度尺寸文字位置时无法修改角度值的问题。
