COSMOS 2005版全新发布
与SolidWorks软件集成更紧密,关键功能实现自动化,允许用户在产品开发期间对设计方案进行分析
2004/6/18    来源:SolidWorks    分享
    SolidWorks公司6月15日发布了COSMOS 2005版,这是首次在使用方便的主流应用程序中引入非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。COSMOS 2005还包含了超过100项由用户提出的功能增强,使得复杂的设计分析对任何一个从事产品开发的人员来说,无论技术经验如何,都变得触手可及。
    COSMOS的整个产品线,包括COSMOSWorks, COSMOSFloWorks 和 COSMOSMotion,均在2005版中都实现了升级。除新增了仿真功能外,这三个COSMOS软件还升级了界面、简化了分析过程,增强了与SolidWorks 3D设计软件之间的集成。通过与SolidWorks之间的紧密集成,用户无须离开SolidWorks环境即可对设计进行测试,使得分析过程与设计过程完成无缝对接。在全世界各行业约有12,000家公司通过使用COSMOS,实现了在产品开发过程中对设计方案进行测试,避免了后期发生错误导致的巨大损失,保持了对市场的紧密跟进,降低了材料和人力的损耗。
    COSMOS 2005的许多新功能,如COSMOSWorks新内置的非线性分析、疲劳测试和冲击测试,过去通常只有在十分复杂昂贵的分析软件中才能获得。COSMOS简化了使用,降低了价格,使得设计师在产品设计过程的各阶段使用设计分析不再有障碍。
    “因为有了像COSMOS这样的软件产品,主流市场的设计师和工程师也能够用上分析功能了。”市场研究和技术评估公司Daratech的首席执行官Charles Foundyller表示,“SolidWorks认识到,在产品设计阶段的分析越容易,推向市场就越迅速。我们很高兴看到SolidWorks公司愿意投入资源去开发功能复杂,而使用起来却十分方便的软件分析产品。”
    COSMOS 2005体现了对细节的关注。例如,它重新设计了工具图标,以便增加直观性;将工具栏从16色改为256色,以获得更加良好的外观和感觉。COSMOS还改写了出错信息,用户可以获得有关运行错误的更详尽的信息,以便更快的修正错误。各种改进汇集起来,就形成了COSMOSWorks, COSMOSFloWorks和COSMOSMotion的新增功能,以及功能上的升级。COSMOSWorks 2005主要的新功能包括:
    内置的非线性分析工具,能够对产品和材料的不规则扭曲行为进行计算。在装配件中,非线性材料之间的接触也可分析。
    坠落测试,计算当一个物体从指定高度坠落时所受的应力、变形、以及其他二次效应。
    内置的疲劳分析,预测一个物体在承受周变载荷作用时发生的失效或累积损伤。
    增强的热分析。包括温度改变对材料属性如传导率、弹性模量的影响,以及对流、热流量等边界条件随温度发生的改变。
    无须引入任何外部文件,即可从COSMOSMotion实现无缝的载荷传递,另外也有一个选项,能够将整个运动周期中的载荷传递过来,以便研究最坏的工况。
    增强的新功能,将不同位置下实测所得的应力、位移等结果与模拟分析进行对比。
    增强的网格研究功能,可根据网格纵横比、单元变形率等提出网格质量报告。可以针对不同的工况,有不同的网格和接触条件。
    快速技巧提示,帮助新用户从定义载荷到显示计算结果,逐步完成分析过程,
    支持多处理器求解,能进一步缩短计算时间。
    COSMOSWorks 2005也对螺栓连接等在一般高端分析软件中极为耗时的常用分析进行了简化。在COSMOSWorks 2005中测试一个螺栓连接的性能只需要不到一分钟,设计者需要输入的只是施加在螺栓上的载荷而已。而在传统的应用程序中,往往需要花费数小时才能为同样的螺栓连接完成建模。
    COSMOSFloWorks 2005充满了新特性,使用便捷,并拥有新的可视化功能。它最重要的改进是融入了瞬态分析、新增了涡流研究,以及用来求解各种假设情况的参数分析工具。在COSMOSFloWorks 2005中其他值得注意的功能包括:
    在求解热辐射问题时所用到的完全透明体;
    在有多种流体存在的应用中,对初始条件下的流入流体量进行自动测试;
    在列方程时设定边界条件作为参数;
    增强的质点跟踪功能;
    对剖面图的三维显示和预览;
    流体入口充分发展后的速场图;
    自动创建坐标系用以定义入口漩涡;
    在整个计算区域中,细化特定的单元格类型;
    在结果文件中提取网格数据。
    COSMOSMotion 2005支持SolidWorks软件中的多个物体,能够将装配过程的配合关系,直接映射成运动过程的铰链关系。新的衬套铰链能够允许用户直接对刚度、阻尼和在X,Y, Z 三个方向的预载值定义不同的位移和转动特性。COSMOSMotion 2005还支持 SolidWorks高级装配体配合的自动映射,如面与面相切、点与面相切等。这样不必要利用费时的3维接触条件,就能很容易模拟类似凸轮等机构。通过增强的COSMOSMotion与COSMOSWorks之间的载荷直接传递,该软件也简化了复杂装配体内的分析。直接载荷传递使得用户能够在运动分析和结构分析中自由切换,省却了十分耗时 的重复数据建模过程。
    “我们的目标是,为设计师提供使用简单、功能强大、物有所值的设计分析工具。”SolidWorks公司分析产品部副总裁Suchit Jain说,“我们听取用户的想法,他们需要将更多的分析工作引入到产品开发过程中。在市场上,还没有其他任何产品能够在保证同样分析精度的前提下,为设计师如此简化的分析过程。一言蔽之,我们用户所需要的就是将产品开发过程纳入到一个有效的战略工具中,帮助他们以最少的时间,最低的成本快速开发新产品,响应市场变化。”
责任编辑:雅琳
