日立集团全资子公司,存储行业领导厂商日立数据系统有限公司(HDS)日前宣布,日立Thunder 9585V™存储系统正式上市。这一产品是HDS Application Optimized Storage™ 方案的最新平台产品。
日立 Thunder 9585V™具有更高的功能性,可扩展性和数据吞吐量,进一步超过Thunder 9580V™所创造的,为业界分析师公认的性能极限。 针对要求超高容量和最高性能的应用,Thunder 9585V采用了优化的设计,它的性能比竞争产品要高出47%。Thunder 9585V的容量与可扩展性使其非常适用于企业存储整合。而且,由于Thunder 9500™ V 系列与Lightning 9900™ V 系列可以共享通用管理框架,高性能的Thunder 9585V 可以在应用优化多层存储架构中发挥重要作用。
IDC 存储研究集团副总裁John McArthur谈到:“用户的数据存储需求很广泛,日立Thunder 9585V 能够满足这些不同的存储需求。它采用了优化设计,可以满足大I/O吞吐量应用的要求。Thunder 9585V还为HDS成功推出应用优化的存储解决方案,提供了一个出色的例证。”
HDS首席技术官Hu Yoshida表示:“日立数据系统有限公司着重于提供优化的存储解决方案,满足用户独特的应用需求。通过推出Thunder 9585V,我们进一步提高了超高端模块存储的性能。这一存储系统是专为满足高性能与高容量应用的存储需求而设计的。”
Thunder 9585V 能够满足业务对高性能与高可用性存储的需求。它的优化设计,符合诸如多媒体,数据挖掘,高性能计算等I/O吞吐量密集型应用的要求。整个Thunder 9500 V 系列存储系统都基于日立专有的Hi-PER 架构之上。此架构采用了卓越的硬件RAID设计, 拥有超高速的互连功能,因此可以提供无与伦比的高性能。Thunder 9585V的逻辑处理器的速度提高了40%,软件也进行了改进,因此它的性能比竞争产品高出47%,每秒可处理240, 000多个I/O请求。同时,它还增强了控制器微码的运行,通过大幅提升序列处理能力,优化多媒体应用。
索尼电子广播与商业解决方案公司磁带存储解决方案副总裁Steve Baker 表示:“Thunder 9585V所具备的性能与容量特性与我们的PetaSite 企业级存储库极为相配。索尼数字存档与广播工作流程解决方案将使企业能够创建, 迁移,显示,广播, 储存与管理图像和数字数据。通过将Thunder 9585V集成到我们的解决方案中,我们将使用户能够实现快速缓存,备份与恢复,从而大大减少了工作窗口,增加了交易应用的可用时间。”
Evaluator 集团高级分析师Greg Schulz谈到:“用户需要超高性能存储系统来实现存储整合。用户另外一个需求,就是利用Thunder 9585V出众的序列读取性能,降低由于备份窗口过多和数据迁移操作所导致的处理压力。 而Thunder 9585V内置了峰值储备空间,来应对诸如增加服务器等许多计划外的存储增长需求。”
Thunder 9585V具有业界领先的容量、性能、可靠性与节省成本的虚拟端口连接能力,是存储整合的理想平台。Thunder 9585V 的容量可以扩展至业界领先的64TB,而它的光纤通道连接能力几乎是竞争产品的两倍。 Thunder 9500 V 系列支持虚拟存储端口和主机存储域,每个物理端口都能连接 多达128个的异构开放系统服务器, 因此Thunder 9585V 系统可以最多连接1, 024 个虚拟端口。这一特性使企业能够不断地扩展外接设备,而无需再额外添加存储部件或光纤交换机。Thunder 9585V系统具有出类拔萃的可靠性,这是因为它的每个部件均备有冗余备件,并可热插拔,系统可以通过自动检测功能对部件和磁盘进行频繁测试,并提供Hi-Track® “自动报告”(call home)功能与诊断支持。
