浪潮信息NF8480M6创Cooper Lake平台4路SAP SD 2-Tier基准测试新记录
2022年12月14日     来源:美通社
关键字:浪潮信息
日前,SAP官网发布了最新Copper Lake平台4路服务器SD 2-Tier性能基准测试结果,浪潮信息NF8480M6成为此基准测试冠军,并创下359,780 SAPS的世界记录。
  SAP SD 2-Tier基准测试(SAP Sales&Distribution 2-Tier Benchmark,即两层架构下基于销售分销模块的基准测试)是SAP基准测试中最有代表性的服务器硬件性能测试。该基准测试将应用及数据库安装在同一个台物理服务器上,在高并发用户请求下,模拟高频、重复的标准化销售与分销业务操作,来验证硬件平台的可支撑的最大并发负载压力,进一步量化和衡量单服务器系统同时执行应用程序与数据库时的能力。
  其中,SAPS(SAP Application Performance Standard)是一种由SAP制定的衡量硬件服务器性能的度量单位。SAPS可理解为SAP SD应用模块的标准性能值,100 SAPS值定义为每小时2,000笔商业处理订单项目,每一笔商业处理订单项目是指订单行项目的完整业务流程,由新订单生成、发货单生成、订单显示、改变发货内容、货品录入、列出订单及生成发票等18个特定步骤组成。同时,100 SAPS值也等同于在SD基准中每小时处理6,000个控制台对话和2,000个过账,或者相当于每小时完成2,400个SAP交易相关事务操作。
  由于SAP SD 2-Tier基准测试在设计之初就考虑到了企业用户的实际生产需求,因此成为面向真实企业生产系统运行性能的关键性衡量方式,被众多企业用户视为通用性更强、参考价值更高的服务器平台选择依据。在SAP SD 2-Tier基准测试中,更高的基准测试得分(即SAPS值越高),意味着服务器系统可以支持更多的用户,为企业提供更高的生产力水平。
  浪潮信息NF8480M6创SAP SD 2-Tier基准测试4路新记录
  SAP SD 2-Tier基准测试真实模拟出系统在可接受响应时间(小于1s)的情况下,所能处理的最大并行用户数量,是业内最为消耗CPU的基准测试项目之一,受到众多服务器硬件厂商的高度重视并不断刷新性能记录。
  SAP SD 2-Tier基准性能测试是逐渐增加负载,直到系统的瓶颈或者无法处理的性能点,通过综合分析交易执行指标和资源监控指标来确定系统并发性能的过程。目标是测试当负载逐渐增加时,通过大量的并发用户请求数、响应时间、CPU负载、内存使用等来决定系统的性能峰值,从而确定系统所能提供的最大服务级别。
  并发性能测试的目的主要体现在三个方面:以真实的业务为依据,选择有代表性的、关键的业务操作设计测试案例,以评价系统的当前性能;当扩展应用程序的功能或者新的应用程序将要被部署时,负载测试会帮助确定系统是否还能够处理期望的用户负载,其结果SAPs可以为客户应用硬件选型提供参考;通过模拟成千上万用户的,反复执行标准测试里定义好的业务场景下的操作,可以帮助确认整个系统的性能瓶颈,目的在于寻找系统短板问题,并及时做出优化和调整。。
  浪潮信息采用NF8480M6参与SAP SD 2-Tier基准测试,操作系统使用SUSE 15 SP2,应用版本基于SAP ERP 6.0 SP5。最终,NF8480M6在承载62,900个用户的高并发情况下,实现了359,780 SAPS,相当于每小时可完成719,5670个商业订单项目处理,平均会话响应时间仅为0.49秒。这一成绩创造了Cooper Lake平台4路服务器的全球新记录,标志着NF8480M6能够为大规模及关键业务应用提供卓越的性能。
  浪潮信息多路服务器为关键业务应用提供卓越系统平台
  此次打破SAP SD 2-Tier基准测试4路服务器性能记录,得益于浪潮信息NF8480M6极致、精益、安全和开放的设计理念,在服务器性能、可靠性、易用性等多个方面进行了优化。
  在性能方面,NF8480M6的处理器UPI通道升级至6个,数据通信互联带宽较以往提升1倍,超20.8GT/s,同时采用浪潮信息独特均衡拓扑设计,能够在提高吞吐率和降低整体能效之间取得更好的平衡,让Non-NUMA架构的高并发应用性能提升10%,获得更好的性能表现,为用户提供强大的并行计算处理能力。
  在IO吞吐方面,NF8480M6主板最大可支持18TB内存,内存速率升级至3200MT/s,可大幅度降低频繁IO造成的系统等待时间;在数据存储方面,NF8480M6支持24个热插拔NVMe SSD固态硬盘,IOPs相比SATA SSD提高10倍,突破数据访问瓶颈,满足高强度I/O要求。
  安全性方面,NF8480M6从硬件、固件、系统升级三个层面出发,实现电源、风扇等冗余的同时,兼具固件芯片冗余,并支持内存故障隔离,热切换、智能管理等技术,大幅提升系统可靠性,降低系统计划外停机风险,整机平均无故障工作时间(MTBF,Mean Time Between Failure)提升超20万小时,保障系统8年+无故障稳定运行。此外,NF8480M6亦具备强大的开放特性,如可支持OCP 3.0网卡热插拔,将网卡更换时间从20分钟缩短到1分钟,提高运维效率。
  浪潮信息与SAP从2016年起建立了全球技术合作伙伴(GTP)关系,在过去的数年中,通过结合SAP在软件方面的实力以及浪潮信息在智算基础设施领域的优势,成功为客户提供了多个成功的解决方案,服务了超过数百家客户。目前,浪潮主流的2路、4路和8路服务器的多种配置型号,均通过了SAP HANA Appliance认证,涵盖Scale-up及Scale-out两种主要系统架构,能够为SAP应用负载提供性能卓越、安全可靠、灵活扩展的计算平台,帮助企业更高效洞悉数据价值,加速数字化、智慧化转型。
