戴尔科技集团正扩大与红帽公司的长期战略合作关系,提供新的解决方案,简化多云环境中本地容器化基础架构的部署和管理。
Gartner预测,到2027年,全球90%的组织机构将在生产环境中运行容器化应用。1然而随着容器化应用采用率的提高,与跨组织机构部署和管理容器化应用,以及寻找具有容器技能的IT人员相关的挑战也随之而来。针对这些挑战,戴尔和红帽联合开发的解决方案将能帮助组织机构加快云原生应用程序的开发运营(DevOps),同时消除IT管理障碍。
"戴尔和红帽的合作是我们构建多云生态系统的关键。该生态系统可为客户在多云环境下开发新应用程序和对现有应用程序进行现代化改造时,提供更大的灵活性和选择空间。"戴尔科技集团基础架构解决方案集团总裁JeffBoudreau说,"借助戴尔APEX和红帽OpenShift,开发人员可专注于提供创新的产品和服务,减少用于基础架构支持的精力和时间。"
"客户希望能在任何需要的地方运行应用程序,并根据业务需求灵活地将应用从数据中心迁移到边缘再到多个公有云。"红帽产品高级副总裁AsheshBadani说,"通过扩展与戴尔的现有合作,我们把红帽OpenShift业界领先的企业级Kubernetes平台与戴尔强大的基础结构技术相结合,为客户在混合云运营中提供更多的选择和灵活性,这种强强联合有助于简化组织机构应对企业IT动态变化的方式,使IT团队能够快速构建应用程序并在本地部署,同时保持灵活性,根据需要在开放的混合云上进行运行。"
适用于红帽OpenShift的戴尔APEX容器提供由戴尔托管的本地容器即服务解决方案,支持开发人员创新
适用于红帽OpenShift的APEX容器为IT组织机构及其开发人员提供了一个基于戴尔基础架构的由戴尔托管的本地容器即服务解决方案。借助红帽OpenShift,该服务能让客户满足其开发人员的需求,而无需构建并管理自己的基础架构。
戴尔以订阅形式提供该项服务,负责监管基础架构的管理和运营。指定的APEX客户成功经理可为客户提供值得信赖的顾问服务,帮助其在整个服务过程中获得省心无忧的APEX体验。
戴尔验证平台简化了本地红帽OpenShift基础架构的部署和管理
由英特尔提供支持的适用于红帽OpenShift的戴尔验证平台,通过完整的文档部署和配置指南,简化了容器编排的本地基础架构的部署流程和管理。客户可更快启用和运行本地基础架构,并以更可预测的方式在DellPowerFlex软件定义的基础架构上运行红帽OpenShift环境。
共同开发在裸机上运行红帽OpenShift,DevOps团队可更迅速地配置计算和存储资源,并提供“基础设施即代码”服务,同时实现DevOps流程的自动化,从而赋能开发人员,使其成为企业业务的创新引擎。
戴尔和红帽共同设计混合云解决方案,旨在实现对所有IT位置的一致管理
戴尔和红帽正共同设计混合云解决方案,以更一致的方式实现跨公有云和边缘扩展对本地红帽OpenShift部署的管理。
该自动化基础架构的设计初衷是在可扩展的戴尔软件定义的存储和计算上,使用戴尔软件实现红帽OpenShift的全堆栈集成,以此提供云的灵活性,并帮助简化本地运营。由于应用程序的敏捷性对企业保持竞争力至关重要,这种紧密集成让组织机构开发应用程序,并以通用的运营模式将其部署在任何地点,变得更加容易。
戴尔和IBM计划提供人工智能IT运营(AIOps)和智能自动化功能,以帮助任何规模的客户关键任务应用程序实现高可用性、持续运行和稳定性能。相关产品推出后,将为客户提供从基础架构到业务应用的整个堆栈的更多可见性和可操作洞察的选项。
