潮数科技保护国家卫健委南京国际人口培训中心数据安全
2022年6月21日     来源:e-works        作者:潮数科技
关键字:潮数科技  数据安全
       国家卫健委南京国际人口培训中心(以下简称“培训中心”)应用了潮数科技自主芯片双活控制架构备份一体机和数据保护系统,以数字化技术高效提升国际人才素质,满足“平安卫健”数字化应用场景,更好地服务南京人民卫生健康事业。
国家卫健委南京国际人口培训中心项目现状分析
       随着培训中心各业务系统信息化建设的不断深入,各种应用系统的部署与运行,产生了大量的数据,业务系统对于数据的依赖不断上升,能否保证数据的安全就变得越来越重要。如何确保数据的一致性、安全性和可靠性成为了信息工作人员最大的难题。
       目前培训中心业务网络的连接主要以1000兆LAN为主,鉴于目前网络状况和设备投资的综合考虑,在存储结构上,具有如下设计:
无
       目前培训中心拥有6台服务器,包括:文件管理系统、存储管理系统、电子展示、网站数据库、内部管理系统和OA系统,服务器均采用Windows Server 2012 64位版。通过潮数数据保护系统,将服务器数据统一备份到潮数备份一体机(备份服务器)中。
无
       应用系统是整个网络系统正常运作的重要信息管理平台,而对应用系统核心数据的安全备份及安全存储,是工程的一个重要目标。应用系统及数据库的备份主要达到以下目的:
       1. 每天自动将重要服务器的数据备份到单独存储磁盘上或者单独备份服务器上,当服务器的重要数据丢失时,快速从存储磁盘中恢复。可以同时备份所有服务器数据文件,也可以同时恢复或指定恢复服务器数据文件;
       2. 完成服务器数据到各存储磁盘的数据安全集中存储,备份软件会自动生成专属备份空间,供不同业务部门和服务器分别使用,使得备份的数据相对独立;
       3.备份后的数据,通过备份软件进行了加密,防止备份的文件外泄和病毒的攻击。
       4.完成数据的本地策略备份,严格的权限划分,使得备份的数据更安全、更准确。
       5.数据备份时,备份安全性高(操作人员、数据传输、数据存放)不会发生数据丢失、泄密。
培训中心备份方案 压缩、重删、断点续传多重特色功能
       培训中心应用了潮数科技解决方案,特色功能明显,包括:数据压缩、数据重删、断点续传等。
       数据压缩:支持通过LZO、LZJB、GZIP等算法对备份数据的压缩存储,支持通过LZO等算法对数据在传输过程中进行压缩。数据压缩是指在关键信息不丢失的前提下,缩减数据量以减少存储空间,提高其传输、存储和处理效率的一种技术,或者指按照一定的算法对数据进行重新组织,减少数据的冗余和存储的空间。它是一个数据编码的过程,可以理解为用不同的语言表达同样的含义,只不过有些语言很简练,而有些却很繁琐。其目的就是通过数据编码用最简洁的方式表达数据包含的信息,更确切地说是用最少的空间存储最多的信息。
       数据重删:支持通过SHA256等算法对备份数据重删存储。备份设备中总是充斥着大量的冗余数据,为了解决这个问题,节省更多空间,“重复删除”技术便应运而生。采用“重复删除”技术可以将数据的实际使用空间大大减小,从而让出更多的备份空间,不仅可以使磁盘上的备份数据保存更长的时间,而且还可以节约离线存储时所需的大量的带宽,减少数据中心的消耗,降低成本。
       断点续传:断点续传,网络在发生故障并恢复正常后继续备份操作,备份数据从断点继续,而不是从头开始。
培训中心应用潮数科技解决方案 优势明显
       培训中心应用了潮数科技解决方案,优势明显:
       整体备份,快速恢复:基于块级数据复制技术,同时保护操作系统、数据库和应用数据。一旦发生故障,借助卷挂载技术,快速恢复业务运行。
       合理配置,高效作业:多种数据复制模式自由组合,合理配比网络资源,数据丢失率低。块级数据捕捉技术,数据变化量小,网络带宽占用低,备份效率高。
       精准恢复,随时验证:支持主流操作系统、数据库、邮件服务等应用感知技术和持续数据保护技术结合,保证每一个恢复点数据可用性,备份数据随时校验,保证数据一致。
       功能可扩,快速增容:结合存储虚拟化和远程容灾技术,实现生产数据集中保护和远程容灾一体化建设,防范灾难对业务系统造成毁灭性破坏。同时,扩展连接其他存储设备,快速增容。
       一体设备,管理简便:备份服务与备份资源一体化设备,成本可控。图形化管理界面,自动化程度高,易于管理和运维。
责任编辑:王聪
