3D CAD软件格式很多,许多公司在内部使用不同的CAD系统,并与供应商、客户和分包商交换CAD数据,数据传输是必要的。例如,一个组织创建CAD模型,而另一个组织对同一模型执行分析工作,第三个组织负责产品的制造。目前市场上可用的CAD系统不仅在应用目标、用户界面和性能水平上有所不同,而且在数据结构和数据格式方面也有所不同。因此,数据交换过程的准确性至关重要,同时要兼顾转换的稳定性和效率。
交换过程主要针对CAD数据的几何信息,但也可以针对其他方面,例如属性数据、制造信息、公差和装配结构等。
准确、高效的三维软件格式数据读取
通常设计人员会导出中间格式如stp等发送给其它下游单位,但是导出中间格式会导致精度降低,或者参数信息的丢失等。另外如果在处理服务端自动化等业务时,转换文件会降低程序处理效率,所以直接读取三维软件格式能很好地避免这些问题。
【智程SET-3DDR技术】实现稳定、完整、直接的模型数据读取
【智程SET-3DDR技术】能在无需原有软件平台(CREO/NX/SW)的条件下,直接、完整的读取(CREO/NX/SW)3D模型文件的几何信息,包括参数、曲线、颜色属性和装配层级,并通过API访问到模型的这些信息。读取程序能方便的部署到不同的操作系统服务器,以便完成服务端自动化的处理业务场景。
方便、灵活的系统集成能力
方便开发人员使用各种语言调用,以便集成到企业现有的研发和制造系统中,实现应用的灵活调用。
【智程SET-3DDR技术】的实现,企业将突破数据格式的壁垒。在不同数据格式传递时,达到节约打开数据和转换中间格式的时间;保证上下游传递数据的准确性,保留更多必要的制造属性,真正实现各平台的数据无缝集成。
关于SET
南京智程信息科技有限公司(SET)是专业为制造业提供智慧工程软件咨询、实施和服务的高科技企业,其独有且领先的基于数字化知识库和智能模型应用的智慧工程解决方案,覆盖了从工业设备、电子高科技、航空航天国防、汽车及零部件、家电、通讯、装备、电力、重工等众多行业。SET凭借先进的数字化、智能化、MBD、平台模块化、人工智能、大数据分析等技术,同时联合全球合作伙伴和工程技术资源,分别为大规模定制和大规模生产两种类型的客户提供全面的智慧工程解决方案,满足其在研发、工艺、制造、销售等方面的效率提升、成本控制、质量提升等若干需求,助力智能制造。
更多资讯,尊请访问SET官方网站:www.zcset.com。
