最近几年,圈内智能面板的更新速度极快,潮流款式几乎年年有重磅更新,但是今年智能家居的面板创新,主要依然围绕UI、材质以及协议改进。而科力屋正在从深度场景应用的角度,为智能面板品类创造一个崭新的思路。
科力屋品牌成立于2002年,作为智能家居品牌老兵,20年来,通过不断融入新技术,一直是智能家居产业前沿浪潮的一份子。近两年,键屏面板、语音面板以及毫米雷达波的方位存在传感器都非常火热,科力屋已经成功打造出针对语音、键屏面板的创新产品线,目前键屏面板以及离线语音面板已经成为科力屋的主战面板。
当下,智能中控面板成为各大智能家居系统品牌商的核心产品线,面板的迭代进化其实一直在做集成,从早期的按键智能面板、到触屏智能面板、到键屏智能面板、到在/离线语音智能面板、到语音键屏智能面板,如今的新方向将是传感的深度结合应用。
一直以来,科力屋设计智能家居系统以安全、稳定、可靠著称,针对传感器的应用,尤其是毫米雷达波的深度结合,科力屋也进行了规模性的实际落地,将毫米雷达波传感器植入到面板,成为全球首创。
有请我们今天数智评测室评测的主角——两款内置毫米雷达波传感器的Ai方位存在语音面板,一是键屏结合的Ai方位存在语音超级面板,二是仅有6个纯按键的Ai方位存在6键语音面板。
作为智能家居前沿技术热点的结晶,科力屋给了其新的产品形态——AI方位存在语音面板(键屏面板和全键面板),不仅实现了中控屏的控制,而且深度结合了传感器以及小夜灯,将所有的智能化能力都集成在一个超级面板上,让场景打造更加容易。
击溃体验痛点
家里的公共区域,人几乎都是活动的状态,即便传统的红外传感器也是可以勉强使用。
但是在一些私密区域,例如卧室、厕所、书房、衣帽间、阳台、厨房,人经常处在静止不动或者微小动作的状态,如果没有人存在于空间内的精准感应,一旦人静止不动一段时期,传统的红外传感器会判断区域内无人,就会导致灯灭等场景的执行,用户会非常的尴尬。
又或者没有人体存在传感器,如果家里有人但是没有感应到,一旦有家人回家,可能系统会执行回家模式。而使用了毫米波雷达的人体存在传感器,就不会出现以上误判的情况。
毫米波的结合,不仅仅拥有更加精准的判断,同时主动无感的执行体验,持续无感的保持人的需求满足,也会让用户在生活中更加方便。此外,无感体验一定是趋势,只有传感的结合以及AI的运算,才能实现真正的无感体验。
除了功能痛点、场景痛点以外,其实还有美观的痛点。正如科力屋的产品愿景:产品美只是小美,产品美并且能够营造所有家居空间的简洁智美,才是大美。
对于每个家庭来说,无论有无吊顶的房间,去安装吸顶或者侧装的毫米波人体存在传感器,裸露一定会破坏家庭环境的美观。
应用了科力屋的Ai方位存在智能面板后,许多空间都不再需要吸顶式的人体存在传感器,仅仅需要在墙面安装面板即可,因为面板是每个房间内的都必须具备的设备,这样可以大幅度减少布线,给客户一个非常完美干净的吊顶。
此外,补充一下,相对而言,目前我们常见的吸顶式毫米波雷达传感器,其实安装调试、后期维护都比较费时费力,无形中增加了很多额外的成本。
科力屋感应类面板分有两大类(毫米波+微波)
毫米波感应面板,效果图我们还看到了底部的小夜灯功能
一类是Ai方位存在面板,内置的是24G毫米波感应探头,适用于存在感应,今天我们数智评测室拿到的是两款Ai方位存在智能面板。
微波感应面板
另一类是微波感应面板,内置的是5.8G的微波感应,上图我们可以看到和毫米波的区别主要是感应人的状态,主要适用于公区人移动的感应,对于人体长时间静止存在是无法感应到的。科力屋打造的微波感应超级面板和微波感应6键面板,以后有机会我们再评测给大家解读。
科力屋之所以做两款,主要是从性价比方面考虑,可以通过毫米波+微波的方式,来感知人体移动、微动以及人静止的存在状态,实现主动式无感智能控制。
毫米波+微波面板的综合性安装区域建议
两种面板如果能够完美搭配使用,就可以将家里的动静线全部串联起来,做到真正的人走灯灭,人在灯亮的完美场景。感谢科力屋提供的毫米波/微波的方案应用,图中橙色为毫米波存在感应,蓝色为微波移动感应。
走廊、过道、客餐厅等场所不方便安装面板感应的,可采用独立型的Ai方位存在感应器或红外/微波移动感应器。还有如果是静止场景不多、运动较多的地方,如过道以及玄关,就可以使用微波的传感器。静态场景较多的地方,建议使用独立型的Ai方位存在感应器或毫米波Ai方位存在面板。
Ai方位存在语音超级面板
蓝色简约的包装盒上,依然写着科力屋对智能家居产品的诠释,延续了蓝色印花硬牛皮纸盒的风格,科技的包装配上Slogan标语,智能、简便、安全、时尚。
侧面铭牌可以看到Ai方位存在语音超级面板的颜色标识。产品的命名方面,Ai指人工智能,因为这款面板具备语音以及场景算法机制,基于面板自身的感知与联动,实际要完成人体感应然后执行正确的动作,必须依靠强大的硬件以及算法,内置MCU处理器和高级逻辑算法,方位存在代表了毫米雷达波传感器的植入功能。
内部有黑色的海绵保护面板,如此精致的产品一定需要保护好产品的本身,每个面板还用透明膜进行了二次保护,很细心,在真正交付之前,可以不用撕掉保护膜。
打开包装的一瞬间,不禁感叹,按键+触屏+语音+毫米波人体存在感应,开创性提升智能面板的智能维度。功能布局上,相对于曾经评测过的超级面板,按键的左上角区域拥有一个人体感应的标志。
按键特写
市面上的人体感应器一般都需要把探测信号,发送到云端或本地主机或网关或逻辑模块处理,不仅造成系统通讯繁忙,而且信号处理和动作指令输出也滞后,如果感应器的数量很多,会影响实时性和体验感。
和离线语音的思路一样,科力屋通过面板自身就可以完成本地化的运算,将毫米波传感器感应到的信号立即进行分析处理,这种一气呵成完成动作指令输出的方式,能够真正实现的分布式、点运算,不通过云端,完美确保联动的实时性以及客户的隐私性。
我们看到有两个CAN的接口,接线只需要接一个即可,另一个可以作为串联其他面板。底部可以用单86、或双86底盒,建议使用双86,后期可以方便超级面板的升级以及更多模块的隐藏。
面板底部的小夜灯,可以在不同时段感应光照度,实现自动调光,可以作为玄关、卫生间、卧室、厨房的起夜感应照明灯,也可以用于没有做调光的房间一个很好的调光补充,让家里充满温馨的氛围感。
参数
除了标准版以外,还拥有多阶的键屏式语音超级面板,支持多个不同的协议以及控制模块,给集成商和用户进行选择,而且未来还将提供PLC等协议的版本。
在“CRM-VLCD/4S/24G”型Ai方位存在语音超级面板基础上,集成DALI双色温调光功能,提供16个编址名称(编址可以对应某个灯具,或对应某个DALI分组),最多控制32个DALI调光电源
Ai方位存在6键语音面板
6键面板依然拥有小夜灯的功能,小夜灯的照度感应方面,可以在后台进行设置,例子设置参数为27LUX,如果当前环境亮度超过27LUX说明不满足开灯条件,晚上、凌晨时间段不处理环境亮度。
白天时间段,感应有人时,如环境亮度超过设定值,则不会自动打开照明,如果有人一直存在于探测空间,当环境亮度低于设定值的时候会自动把照明打开。
AI方位存在6键面板多个版本的参数
无屏幕纯按键款式的AI方位存在面板,也一样拥有多个版本的参数。
体验
720P分辨率的4英寸IPS电容式触控屏
按键的背光颜色都是可以自定义的
上一代的科力屋超级智能面板,除了内置了环境光照度探测以外,还集成了温度、湿度传感器,不用再外接传感器进行探测。
这次又新增了毫米波雷达传感器,增加了人体感应功能,底部增加了小夜灯,夜灯可以根据光照度调整,也可以调光,可谓是一个超级集成体。
触摸屏方面,我们可以看到1-4页的主控界面,每个界面就可以控制1-16个对象,也就是最多可以控制64个设备对象,这些对象可以是单体设备也可以是场景,家庭中的任何区域,一个超级智控面板就可以实现控制区域内几乎任意设备或任何情景。
可以触摸滑屏翻页或通过面板中间机械竖条按键进行翻页,操作机械按键上的【调光/窗帘/音乐/空调/地暖/新风/安防/环境等】对象,屏幕自动出现对应的专用界面,一触即达,无需来回翻页,简化操作步骤,非常方便老人小孩的操作。
每个设备的控制以及场景的控制非常全面且高度个性化,对于超级面板的评测可以在智能头条公众号或者APP中搜索“科力屋2021系列超级智控面板”,本次我们主要不赘述太多的功能,而是说Ai方位存在面板的优势。
面板本身拥有本地算法的能力只是第一步,然后通过算法自适应,才能让传感器自动联动撤防、布防、睡眠、起夜、起床、手/自动、时段、情景等不同状态,科力屋通过适配不同Ai感应算法,真正实现了场景的正确执行能力。
场景应用
卧室存在感应:
方向识别模式自动识别卧室进出门
非睡眠模式进卧室,光线不足自动开灯
人在灯不灭,无人自动关灯
睡眠后自动切换为起夜感应模式
起床后自动恢复日常感应
卫生间存在感应:
进门自动开灯开排气扇
起夜进入,夜灯低亮度开启
人在灯不灭,无人自动全关
玄关/过道存在感应:
人来,光线不足自动开灯
不同时段,灯光明暗自动调节
人走自动关灯
客厅沙发/餐厅餐桌定位存在感应:
人来,光线不足自动开灯
不同情景/时段联动不同灯光氛围
无人自动关灯
其它房间存在感应:
进门光线不足自动开灯
人在灯不灭,无人自动关灯
文物艺术品限距感应:
限定感应距离
靠近自动开灯
离开自动关灯
布防/撤防自动识别感应:
系统布防自动切换到安防监控模式
安防监控模式下,自动屏蔽小宠物等干扰源,极大降低误报率
系统撤防自动恢复日常感应
停用或启用感应:
手动或语音或情景停用感应功能
手动或语音或定时或情景启用感应功能
安装调试
因为两块Ai存在面板的感应,正面120?的探测范围,最远4.5米,因为面板安装角度一般是固定的,所以面板在设计的时候,就得最大化的实现合适的角度和距离覆盖,不仅安装位置必须注意,而且还需要后期进行调试。
数智评测室曾经评测过一些通过物理按键或者拨盘的方式进行调节的毫米波雷达传感器,而科力屋采用了软件的调试方式,让集成商只需要用电脑后台进行数据的更改,就可以修改大量的参数,从而获得最佳的体验。
调试界面,通过后台选取加上面板按键,可以自动定位Ai方位存在感应器的编址。其实,大部分的设置都是预设好的,不需要更改,只有部分参数需要微调。
探测距离检测,系统会自动显示监测到的参考值
微动值的设置
比较重要的数值更改是最大有效探测距离以及微动值的设定。不是探测距离越远越好,有些场合需要定位探测,例如卧室空间窗帘的摆动造成误动作、不会穿墙到另一个房间,那么可以将最大有效探测距离减小一些。微动值不是越小越好,太小容易触发,太大又难以触发,需要根据主人的习惯进行设置最佳。
起夜小夜灯方面的设置想必也是大家非常关心的,我们具体用数据来举个例子:当有人起床时,必须先有一个大的动作,即移动目标能量必须至少有一个数据大于“起夜判断值1”60。
而后累计有50个移动能量大于30,即认为有起床行为,每次夜灯启动延时30秒后自动关闭。如果将起夜灵敏度设置为0时,则Ai方位存在面板将不联动小夜灯,处于关闭的状态。
还有比较重点的是面板支持常规存在和方向识别两种模式。
如果仅仅只需要感应覆盖的目标区域,只需要用常规存在模式即可,常规存在,也就是和红外传感器相比,人在几乎完全不动的情况下,依然能够检测到人,而传统的智能红外传感器会判断屋内无人,如果有灯光等设备等联动场景,就会造成人在灯灭的情况,会给客户带来很大的困扰。
方向识别模式可以用于进出屋内的动作检测,下面我们来具体说一说,方向识别模式的许多具体参数设置。
其他参数如人的微动判断值表示只要微动目标的能量值大于等于X,则认为探测空间内有人;“门边识别”相关的四个参数是确保在方向识别模式下,有人进门的时候必须被识别出来;
同时还有许多参数是保证进出门行为的纠错识别,因为任何计算都有可能判断失误,作为方向识别为了保证不出现长明灯,纠错Ai识别很有必要,当然,无人的时间,也会进行许多纠错识别。
这里我们再谈谈曾经评测的一些毫米波雷达传感器,在路过门口的时候,有时候也会进行误触发开灯,但是其实用户只是路过,不是进房间内。而科力屋通过设置“误动作识别”参数,可以避免有人从门边走过不要造成感应器的误动作。
比如卫生间进门处装有集成毫米波存在感应的AI方位存在感应面板,现在卫生间里没人,当有人从卫生间门外走过时,感应器不会误认为有人进入卫生间而打开卫生间的灯光。
数智评测室观点
如果屏幕和语音的加持都已经成熟,那一下波的加持一定是传感,科力屋紧跟潮流、不断颠覆,将最热门最先进的毫米雷达波植入进入智能面板中,将开启智能面板新形态的新纪元。
除了场景升级以外,超级集成式面板,也可以让家里实现绝对的美感融入,让墙面凌乱的多种面板布局彻底告别历史。
将更多的高精尖传感器植入到智能面板,除了可以保持智能面板原有的交互功能以外,还能实现人体存在的完美感应,集成服务商就无需再去单独开孔布线,安装外露的人体感应器,这样不会破坏美观度,所以,数智评测室非常关注更多传感器对面板植入的创新。
面板感应的方向、距离、角度以及范围,是通过软件进行调节的。在很多细节的调试方面,科力屋因为一直专注智能家居的场景体验,所以在这款面板的结合上面,逻辑非常深,考虑得非常细致。
