热水器是家庭生活中使用频率非常高的必需品,所以用户在选择时会格外关注品质问题。可是传统的电热水器由于存在技术短板,使用时间久了会存在内胆漏水的现象,不仅影响正常生活,还极不安全,而且漏水现象不可逆,只能通过更换新的热水器来解决。那么,什么样的热水器才更耐用,品质更有保障呢?
为了解决用户的困扰,海尔热水器联合万维家电网发起了一场关于热水器品质的挑战,并于12月8日发布了《深水极限抗压挑战——海尔热水器金刚无缝胆完胜》的视频,视频中的金刚无缝胆直面106米深水压力,没有产生任何变形、漏水的情况,经受住了极限挑战,充分验证了终身不漏水的好品质。
电热内胆易漏水?深水挑战来验证
热水器内胆为什么会出现漏水现象呢?这是因为目前市面上的电热水器内胆都是“三段式”结构,焊缝多、焊道长,焊缝处容易被水腐蚀导致漏水。而且根据中国家用电器协会测算,目前有超过1800万台电热水器达到安全使用年限,所以内胆漏水报道也屡见不鲜。这也导致消费者更加关注产品质量问题,根据《2021家用热水器消费升级趋势调查报告》显示,过硬的产品质量受到72.5%的用户关注,是消费者最为看重的因素之一。因此,海尔热水器创新研发出终身不漏水的金刚无缝胆科技,为用水品质提供保障。
为了验证金刚无缝胆的品质,海尔热水器在云岭之南抚仙湖发起了百米深水挑战。众所周知,水下的压力大小与水的深度是成正比的,当水深达到100米时,压强可达到980000帕,在如此压力下,热水器内胆还能保持完好无损吗?从视频中我们可以看到,将金刚无缝胆和普通内胆同时沉入湖水中,通过缆绳记录内胆的下沉深度,在达到106米的深度后,让两个内胆在水下停留一小时。一小时后,将两个内胆拉回地面,这时可以看到,三段式内胆变形严重、焊缝处有湖水渗出,而金刚无缝胆没有丝毫变形。
两个内胆的外部表现差异明显,那么内部漏水情况如何呢?将两个内胆分别切开,可以看到三段式内胆内部有湖水残留,而金刚无缝胆内部依然干燥,说明普通内胆在强压下产生了漏水现象,而金刚无缝胆滴水不漏,这也意味着金刚无缝胆经受住了百米深水的压力考验,品质更有保障。
承诺终身不漏水,带来用水好体验
在同样的环境下,金刚无缝胆和普通内胆的表现为什么截然不同呢?首先从结构来看,传统内胆是由三块钢板焊接而成,而金刚无缝胆采用了全新升级的一体拉伸成型技术,避免了因为焊缝腐蚀而导致的漏水。再从材质来看,传统内胆采用的是普通钢板,而金刚无缝胆使用的是海尔热水器与宝钢集团联合研发的高强度冷轧搪瓷钢板,更耐高温、抗腐蚀性更强。
此外,金刚无缝胆还采用了高纯搪瓷涂层,通过890℃高温烧结,实现了三重致密高强防护层,不怕腐蚀更耐用。海尔热水器从结构、材质、涂层多方面发力,这才有了百米深水下不变形、不漏水的优异表现,为用户带来了品质更可靠的热水器。
除了升级产品品质,海尔热水器还致力于通过用水场景提升用户体验。在全屋用水场景中,通过前置过滤器能有效滤除自来水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,再通过中央软水机对水质进行软化,降低水中的重金属离子,减少对皮肤的刺激,最后通过全屋用水场景中的核心网器,搭载金刚无缝胆科技的热水器沐浴,能为用户带来更舒适、更健康的用水体验。
用户的需求会因时而变,所以品牌也需要随需而变。海尔热水器时刻关注用户需求变化,通过创新研发金刚无缝胆为用户安全用水提供保障,并通过深水挑战验证了终身不漏水的好品质,相信海尔热水器也会得到更多用户的认可。
