AMD谈到在最近推出的96核Epyc Genoa CPU上,他们遇到了现代计算面临的最大挑战之一。在过去的几年中,处理器变得更加强大,它们速度已经超过了为这些内核提供数据的内存子系统的速度。
Gartner分析师Tim Harvey对The Register表示:“任何使用非常大内存占用的东西都需要大量的带宽来驱动内核。”“如果你随机访问这些数据,那你就会丢失很多缓存,所以能够非常快速地提取数据将非常有用。”
这绝不是一个新的现象,尤其是在高性能计算(HPC)工作负载中。我们的姊妹网站The Next Platform一直在跟踪计算能力与内存带宽的增长比率。
但是,虽然转向DDR5,4800MTps DIMM将比最快的DDR4的带宽提高50%,但是这本身并不足以满足AMD的96核Epycs。AMD的工程师们必须增加内存控制器的数量来弥补缺口。结合更快的DDR5,Genoa提供的内存带宽将达到Milan的两倍多。
这种方法并非没有代价。首先,添加更多通道需要为内存控制器提供更多的芯片空间。还必须考虑一些信令的问题,以支持连接到这些通道的大量DIMM。然后是将所有这些DIMM安装到传统机箱——特别是双插槽配置机箱中的物理挑战。
正因为如此,AMD可能至少会在未来几代产品中保持12个通道,转而依靠提高DDR5内存速度来提高带宽。
Micron预计在DDR5的生命周期内内存速度将达到8800MTps。在12通道系统中,这相当于大约840GBps的内存带宽。
Harvey表示:“DDR5的性能会随着时间的推移而提高,但我们在内核和内存带宽之间仍然会有巨大的缺口,并且很难解决这个问题。”
Optane继续存在
AMD解决这个问题的方法是将更多的内存控制器塞进芯片之中,并将更快的DDR5内存塞入系统,而英特尔在Xeon Max CPU上则采取了另一种方法,该芯片将为美国能源部延期已久的Aurora超级计算机提供动力。
这款以前被称为Sapphire Rapids HBM的芯片在56核第四代Xeon Scalable处理器中封装了64GB HBM2e内存,能够提供1TBps的带宽。
虽然从技术上说,你可以完全在HBM上运行芯片,但对于那些需要大量内存(比如存储大型自然语言模型)的人来说,英特尔支持两种配置的分层内存,这让人想起其最近被砍掉的Optane业务部门。
在英特尔的HBM平面模式下,任何外部DDR5都充当可单独访问的内存池。同时,在缓存模式下,HBM更像是DDR5的4级缓存。
后者对于某些用例来说可能很有吸引力,因为它是透明的,并且不需要对软件进行任何修改。尽管如此,Harvey还是认为如果它的效果类似于英特尔的Optane持久内存,HBM可能不会充分发挥作用。
他表示:“大多数时候,CPU擅长在指令级别进行缓存;它们不太擅长在应用程序级别进行缓存。”他补充表示,在平面模式下运行的芯片可能会很有希望,不过它需要软件供应商进行特殊处理。
