数据是数字经济时代的核心生产要素。为促进数据跨域流通和应用,充分发挥区域资源优势,中国启动了“东数西算”工程,通过在西部地区部署算力基础设施,借助先进网络实现与东部发达地区应用的协同,不仅有利于促进东西部协同发展,还可以提高能源利用效率,助力国家“双碳”目标达成。
中兴通讯东数西算业务部总经理聂胜军近日在接受记者采访时表示,中兴通讯一直致力于成为数字经济筑路者,凭借在ICT领域三十多年的技术积累和自主创新,从“存、算、运、用、安”五个维度,全面服务于国家“东数西算”战略,致力于成为“东数西算”建设主力军。
东数西算,优化数字化根基
一直以来,中国东西部的经济、资源、环境和人口分布有很大的差异,东部地区产业发展程度高、人口密度大、数据要素庞大,但土地、能源供应和气候导致数据中心的建设和运营成本较高;西部地区人口较少、土地资源充足,能源生产和清洁能源的潜力巨大。近年来5G、AI、云计算、物联网等新技术快速发展,西部的资源优势和东部的信息处理优势如果能结合起来,在能源、土地供应充足且成本较低的西部地区部署算力,为数据及信息处理需求高速增长的东部地区提供支持,可以从宏观上实现国内数字化基础设施和应用的布局优化。
聂胜军表示,按照国家规划,“东数西算”不是简单的在西部地区建设数据中心,它实际上是一个系统性工程,包含数据的计算、存储、运输调度、使用和安全等多个关键环节。“东数西算必须要存得住、运的快、算的准、广应用、保密高。”聂胜军说,“中兴通讯在数据的‘存、算、运、用、安’领域都拥有深厚的技术积累和商用实践,具备‘东数西算’全链条建设能力。”
“存得住”是说数据中心本身低碳、高效、敏捷的建设,也包含了数据中心的智能化管理,使存储的数据不会因为自然灾害或者掉电而丢失。中兴通讯开发智能化管理系统,能够实现电源的智能管理、数据中心内部以及不同数据中心之间的智能协同。
“运的快”是说数据的长距离传送问题,东西部之间的数据传送时间必须非常短,只有这样才能保证“东数西算”的效率和效果。中兴通讯在这一领域具有基于OXC技术的“一跳直达“全光网络方案,能够满足远距离传输20毫秒时延要求。实测数据表明,从宁夏中卫市到广东韶关乃至深圳,中兴通讯提供的解决方案已经将传送时延缩短到20毫秒以内。
“算的准”是说算力的构建,这需要依托相应的服务器和存储设备来实现。据IDC 2021年全球服务器出货量和营收排名报告显示,在电信领域,2021年中兴通讯x86服务器发货量和收入均为第一。中兴通讯还拥有先进的云网融合解决方案,可以根据任务需求灵活调动云网算力。
“广应用“是说能够更好地支持多种多样的应用,而且是有质量保证的服务,不是传统IP网络“尽力而为“。
最后,安全保密是各行业客户都非常关注的问题,中兴通讯可以从芯片、分布式数据库、操作系统以及云网等各个层面提供端到端的信息安全。“所以说,中兴通讯是“东数西算”建设无可置疑的主力军,是屈指可数的几家有能力提供端到端解决方案的厂商。“聂胜军说。
底层创新,服务国家战略
“东数西算”的核心是连接和算力,从设备到技术方案,都需要通过创新才能真正实现战略目标。中兴通讯在ICT领域已经深耕了37年,围绕“连接+算力”持续创新,形成了国际领先的核心竞争力。
同时,“东数西算”不仅仅是基础设施建设,它需要考虑不同环境、不同行业、不同场景的建设需求,对建设者的综合能力要求非常高。“中兴通讯在芯片、算法、架构、数据库和操作系统等底层技术领域拥有非常强的创新能力,可以将这些技术灵活运用,满足不同客户的差异化、场景化定制和敏捷化开发需求,把系统性能、效率、低碳等都做到极致。”中兴通讯技术发言人屠嘉顺表示。
此外,数据枢纽的工程建设周期长、参与方众多,执行起来非常复杂。中兴通讯具备强大的项目管理和工程服务能力,有丰富的大型数据中心和大规模基础网络的建设交付经验,客户支持中心遍布全国,能够确保为客户提供高质量的本地化服务。
中兴通讯数据中心规划总工杨立新告诉记者,数字化经济的发展对数据中心提出了一系列新的要求,包括低碳节能、快速易构、智慧管理、安全可靠、业务可用性等。其中智慧管理是指运维工作自身的数据采集、智能分析和决策,减少低效率的人工处理;安全可靠要从底层做起,包括芯片、网络、操作系统等能力;业务可用性是指应用软件的管理,让正常业务流畅运行,把异常软件截断屏蔽。
如今中兴通讯的数据中心遍布全球,服务器及存储产品也已规模化进入互联网、金融、能源、政务等行业。中兴通讯还推出了大容量光传输网络、云网融合、算网一体等解决方案,可以确保“东数西算”数据运输“大动脉”的畅通和高效。在安全领域,中兴通讯有安全可信云方案,可以为政府、企业数据的生产、传输、存储提供高安全高可靠环境,为“东数西算”提供端到端的安全服务。
“中兴通讯一直在坚定不移的走自主创新这条路,坚持在业内实现技术的领先,通过技术的领先助推整个东数西算的应用。”聂胜军表示。
绿色低碳,支持政企双碳战略
对于ICT行业来说,推进数字化基础设施的绿色低碳发展、助力各级政府和企业的双碳战略落地,是必须要承担的社会责任。杨立新表示,为支持“东数西算”的绿色发展,中兴通讯在数据中心解决方案中引入了柔性用能、极致用冷、智慧AI等技术,大大降低了“东数西算”数据中心的电源使用效率(PUE值)。
所谓柔性用能,就是通过供配电深度融合、链路极简化等技术,实现市电、储能、清洁能源等多能互补、储备一体,从而大幅提升绿色能源占比。极致用冷是指充分利用西部地区自然冷源,同时提供间接蒸发冷却空调、液冷解决方案,实现系统的高效散热。基于在大数据领域多年积累的能力和实践经验,中兴通讯推出了高度智能化的AI技术方案用于数据中心的运维管理。该方案通过大数据分析和AI,可以智能化调节各个系统模块的能耗,从而降低系统的整体PUE。在数据中心建设施工中,中兴通讯开发了预制化、模块化建设模式,使得数据中心的建设过程如同搭积木一样简单,同时大大减少调试时间、故障点,提高建设效率,并且不会在现场产生建筑垃圾。
中兴通讯数据中心的足迹遍布全球,服务330+客户。
在海外市场,中兴通讯帮助孟加拉政府建设了第一个国家数据中心,可靠性达到了业界最高水平。中兴通讯还帮助菲律宾DITO建设了全网级核心、汇聚、边缘数据中心,运行效率和节能情况备受客户好评。
总结经验,再接再励
根据近年来西部建设数字化基础设施的情况来看,西部新能源供应充足,部分地区环境温度低,能够显著降低数据中心的散热耗能。以宁夏中卫为例,当地年平均气温8.8摄氏度,数据中心采用新一代全自然风冷技术,相比东部地区可以大幅降低PUE值。
不过也应该看到,当前东西部地区之间的数据传输时延仍然较长,西部数据中心很容易实现“东数西储”,但做到“东数西算”并不容易。因此,“东数西算”建设下一步需要构建起东西部之间的直连传输,弥补远距离带来的传输时延短板。
同时还要注意到,各地数据中心的建设缺少统一标准。在小规模、点状建设时期,标准不统一带来的问题并不明显,但是一旦进入规模化建设阶段,还是有必要发挥全国一体化算力网络国家枢纽节点的集群效应,建立统一、完善的数据中心建设标准体系,从而不断优化用户体验、降低建设成本。
面向未来,包括中兴通讯在内的中国ICT企业正在持续提升核心竞争力,向市场提供低碳节能、快速易构、智慧管理、安全可靠的数据中心解决方案,为中国“东数西算”战略落地和数字化经济发展打造稳固、高效的底座。
