随着信息化的发展,全国医疗职能机构也走向数字化的变革,通过科学管理、建设智能化的医保平台驱动数据价值,打造高效、精细、便捷、可靠的服务平台,帮助群众更便利、高效地就医问诊,同时保障医保基金更规范化、合理化的使用。
打牢基础承载更多使命
据广西壮族自治区医疗保障局办公室主任黄鸿海介绍,自治区医保局成立初期面临无独立的信息系统可用、信息化建设推进难度大等困境。三年多来,自治区医保局结合当地实际,在医保经办、管理、服务以及基金监管等方面做出积极探索,在国家医保局的统一规划下,建设了广西医保信息平台。
在医保平台建设初期,广西医保局便结合实际业务情况从软件应用、系统架构、硬件部署等多维度进行了精细化的设计,同时医保平台作为关乎民生的重要服务系统之一,系统的稳定可靠性是首要而且关键的条件,而且伴随着平台不断完善、使用将累积大量的数据,平台的可扩展性也成为了必不可少要素,因此广西医保局在规划初期便提出了"高标准、高弹性、高可用"的要求。
在了解到广西医保局的需求后,浪潮信息工程师通过对平台应用的理解分析,以弹性可扩展和业务高可用为目标,最终提出了以浪潮信息通用双路服务器NF5280为核心的计算平台解决方案,为医保平台提供集约高效的算力支撑。
极致设计保障平台运行无忧
面对医保平台可靠稳定的需求,浪潮信息通用双路服务器NF5280软硬一体化的可靠设计能更好地保障业务连续稳定运行。比如,面对瞬间能量未触发电源自身Fuse熔断,而PDU前的空开较小或者脱扣特性较低时会先于电源Fuse熔断而跳闸导致PDU掉电的问题,NF5280在快熔型保险丝的基础上也增加了与特定型号空开的匹配验证,降低了PDU跳闸风险,以往机器引发的PDU跳闸会导致整个机柜下电,而引入这种机制后,面对这类场景,只有发生故障的机器会下电而不会影响机柜中其他机器的运行,有效控制爆炸半径,保障业务连续稳定运行。
面对外部风险,NF5280箱中间位置固定有开盖记录开关,通过线缆与主板连接,机箱与机盖接触位置设有压敏传感器,机盖关紧时,开盖记录开关被上盖锁压着;但当打开上盖,传感器会触发,在机箱开机时会有机箱入侵的SEL告警日志产生,可以通过BMC获取,从而记录入侵日志,并可实现远程报警,切实保障客户数据安全及资产安全,为其业务安全稳定运行保驾护航。
百变配置灵活满足业务需求
面对医保平台的高弹性、高可用的需求,NF5280在2U空间内可提供五种前置配置和八种后置配置,"灵活百变"的配置组合可以覆盖十余种业务场景,同时通过设计突破最大支持11个标准PCIe扩展进一步提升I/O性能,强大的扩展能力满足网卡、raid卡等多物理配件的冗余需求同时有效提高空间利用率;在数据存储方面,提供前置、中置、后置三种存储扩展方式,可实现全闪存场景配置,帮助用户进行高速数据分析,最大支持20块3.5"硬盘或39块2.5"硬盘,同时M.2/SATA/SSD的引入,进一步增强了面向现代数据中心的扩展能力和配置灵活性,更能为数据分析及高效能计算提供强力的算力支撑。
从"点"到"面"让运维更简单高效
面对大型数据中心的运维难题,NF5280支持免工具运维,针对部分结构件进行优化,大多数部件可实现不用任何工具便可进行拆卸,极大缩短了运维的时间和难度,同时应用BMC技术,使技术人员可以通过Web管理界面、故障诊断LED等指引设备,并可通过前面板上的UID指示灯标记有故障的机器,快速找到已经发生故障(或者正在发生故障)的组件,从而简化维护工作、加快解决问题的速度,并且提高系统可用性。
同时考虑到不可坑因素,NF5280服务器从内到外加强抗震设计,在风扇中增加了抗震垫,减少了因地震或其他运输及运维过程中受到异常振动或抖动带来的影响,目前产品已通过专业机构的九级抗震认证。
除领先的产品能力,浪潮信息作为全球领先的服务器厂商,拥有强大的服务器研发创新能力及售后服务能力,原厂工程师和本地服务网络可以提供7X24小时的专业技术支持,具备快速响应和专业化服务能力,保障医保平台从产品到应用的稳定可靠。
筑牢数字根基让群众少跑腿
以NF5280为核心的算力基础设施平台的搭建,向上为医疗保障业务系统的云应用提供支撑,向下对计算、存储和网络等资源进行统一规划调度和管理,除了满足多样化的计算和存储需求,还具备了弹性扩展、高并发、海量数据、高可靠等优势,最终实现10个子系统的应用级容灾,保证灾难时业务不中断,3个子系统的数据级容灾,保证灾难时应用和数据可用,同时通过建立双数据中心,并行运行,互为容灾,可支撑5200多万参保用户的高并发访问和实时交易需求,并对将来医保改革的进一步深化带来各项新需求能够灵活扩展。
随着广西医保平台的上线,消除了医疗保障信息化领域的数据鸿沟、信息孤岛、应用烟囱等信息系统碎片化问题,目前广西医保平台已基本实现医保参保缴费、基金收支、待遇支付、医保结算、跨省异地就医结算、跨省医保关系转入接续等线上服务,实现群众办事"一次不用跑,最多跑一次",着力提升广大人民群众的获得感、幸福感和安全感,同时该平台也涵盖了医药服务管理、医药价格和招标采购以及基金监管等业务,为开展医保智能监管,医保决策、分析提供了大数据支撑,保障医保基金使用更科学。
