安全稳定易布署,ATEN SN300x系列RS-232安全串口设备服务器
2022年4月22日     来源:中华网
关键字:设备服务器
ATEN SN300x系列安全串口设备服务器是可将传统RS-232 串口设备安全地连接至以太网的网络设备,让计算机能从任何地方进行远程访问,并可通过网络扩充主机的串口数量。
  001
  SN300x系列尤其适合工业控制应用。它能提供串口和网络信号间的双向转换,进而通过网络搜集本地及远程串口设备的数据。例如:广泛应用在工控环境的数据采集及监控系统(SCADA),能收集SN300x设备串行端口所接的可程序化逻辑控制器(PLC)、量测器和传感器数据。
  002
  SN300x系列有许多实用的运作模式,尤其重视网络数据传输安全的应用,它支持Secure TCP Server / Client、Secure Serial Tunneling Server / Client、Secure Real COM,例如电信、访问控制及远程站点管理。此外,SN3001P/SN3002P符合IEEE 802.3af标准,可由PoE PSE (Power Sourcing Equipment)设备供电启动,无需额外的供应电源。
  提升设备安全性
  使用 Web 控制台和 Telnet/SSH 控制台轻松设置,工业物联网时代越来越多的网络攻击有可能导致系统崩溃并造成巨大的时间和金钱损失。为了避免潜在的漏洞风险,企业需要一个多层防御系统来确保数据传输的安全,包括定期固件升级,以及各种加密形式的身份验证和访问控制。SN300x系列串口解决方案在每个阶段都具有安全功能,包括网络访问控制和用户身份验证、数据完整性和机密性。此外,通过可用于高级安全功能的操作模式,您可以获取所需的任何现场数据并提供前线保护。
  003
  全面的安全操作模式
  SN300x系列提供广泛的操作模式选择,以帮助在网络上看到不同类型的串口设备,包括 Real COM、TCP、串口隧道、控制台管理和 UDP。对于每种操作模式,SN300x系列都配备了先进的安全功能,以帮助用户简化操作并确保串口数据的安全传输。*UDP 不具备安全模式。
  004
  SN300x系列提供3步设置Web控制台以实现快速安装。通过具有多语言功能的直观 Web 控制台支持其浏览器访问,只需3个配置步骤即可激活应用程序,从而有助于快速设置和控制设备。这使得连接简单快捷,用户平均只需1分钟即可完成设置。此外,对于带宽敏感的应用程序,Telnet/SSH控制台也可用于低带宽解决方案。
  005
  故障排除简单
  ATEN 了解数据丢失和泄露的严重性。SN300x系列具有64 KB端口缓冲,可防止网络中断时数据丢失,当串口设备因电源故障而脱机或触发用户定义的错误时,将通过 SMTP 电子邮件和 SNMP Trap 自动发送事件通知. 此外,系统事件日志可用于记录和跟踪操作历史,并可保存到内存或Syslog服务器,以便您随时检索数据进行监控和故障排除。
  006
  应用领域
  SN300x系列可实现串口设备的即时联网,可部署在需要串口转以太网连接的各种商业应用和工业过程自动化环境中。其中包括 POS、访问控制、SCADA 系统、环境监控、传感器监控、设备管理、远程站点管理等。
007
