电子创新网
随着5G、人工智能与视频监测结合以及公共安全需求的提升,视频监测领域也出现了新的变化,据IDC估计,到2025年,全球视频监测摄像机市场将从2019年的236亿美元增长到440亿美元,未来五年复合年增长率(CAGR)将近13%。这其中,智慧视频成为推动视频监测市场变革的主力,智慧视频系统架构能够实现获取、存储和分析大量的视频数据,并通过复杂的深度学习来执行视频分析,这给存储子系统带来了前所未有的压力,当然这同样孕育了新的机遇,存储企业如何应对这样的变化?
“具备人工智能功能的摄像头、支持2K、4K甚至更高清分辨率的视频设备不断推陈出新,智慧健康和智慧城市等需要实时视频分析的丰富应用场景不断涌现,这一切都驱动着传统视频监测快速朝智慧视频方向转变。”西部数据公司高级副总裁兼中国及亚太区总经理Steven Craig在近日西部数据WD Purple Pro发布会上指出,“西部数据长期深耕于智慧视频领域,并洞悉到了当今市场需求的变化。这些变化都带来了更高的工作负载与存储需求。换言之,用户需要更高效、更智能、更可靠的存储解决方案来满足日益增长的存储需求。”
西部数据WD Purple Pro新品系列发布会现场
左:西部数据公司高级副总裁兼中国及亚太区总经理Steven Craig
右:西部数据中国区渠道销售总监梁文艺
现场,西部数据中国区渠道销售总监梁文艺对比了传统视频监测和智慧视频,分析了这其中的新变化。“上图是传统视频监测的流程图,可以看到基本上需要三个主要的设备:第一个是前端摄像头;第二个是NVR,指硬盘录像机、网络录像机;第三个是后台服务器。在传统的视频监测领域,每个摄像头只有一个视频流,是单向传输到NVR设备。NVR设备把这些数据,主要是图像和视频,存储在NVR设备以后,会反馈到后台的一些服务器做一些数据分析以及一些算法提升。”他指出,“随着高清视频不断普及,摄像头从2K逐渐推广到4K摄像头。前端摄像头已经升级到AI摄像头,需要加入一些人工智能算法。硬盘录像机也从传统的NVR升级到的具有AI功能的NVR。同时,后台的服务器也升级到了带有深度学习的服务器。还有最大的一个区别就是原先摄像头只能支持单路的,而现在新款摄像头都是支持多路的。”
西部数据公司中国区渠道销售总监梁文艺
西部数据公司中国区渠道销售总监梁文艺指出,这样的改变推动了该领域关键零部件的变化--因为摄像头具备AI功能,所以需要一个具备一定算法的芯片内置在摄像头里面。另外NVR也需要一个具备一定算法的芯片组,同时要内载一个GPU,对于后台具备深度学习的服务器来讲,就需要更多路的GPU来实现这些功能。
西部数据的策略
那作为存储解决方案的领导者,西部数据如何应对这样的变化?
“西部数据针对这三个关键零部件的变化也推出了差异化的存储产品!”梁文艺指出,“针对摄像头,在原有WD Purple QD312 microSD存储卡的基础上,西部数据去年10月份发布了最大容量能达到1TB的存储卡--WD Purple SC QD101 microSD存储卡。这款产品能够更好地满足AI对于前端摄像头容量的需求。针对NVR(硬盘录像机)来讲,我们目前也有可以满足主流容量的4TB/6TB WD Purple HDD。从AI赋能的NVR来讲,包括智慧视频的数据分析以及深度学习,我们的18TB WD Purple Pro HDD就可以更好地满足这部分应用场景的需求。”
“未来的五年嵌入式深度学习摄像头市场每年的年平均符合增长率是64%,嵌入式深度学习NVR市场五年平均每年的符合增长率是76%,这是一个非常非常大的市场。我们也希望针对这个市场,推出对用户有更大帮助的产品,让市场更加健康、高效地发展。”他补充说。
而针对智慧视频的服务器存储设备,西部数据这次推出了WD Purple家族的WD Purple Pro新品系列,这是针对智慧视频领域的高端产品系列。这个产品的推出,让西部数据拥有了以WD Purple系列存储设备为核心,从终端覆盖到云端的完整产品系列,可以全方位赋能客户设计和构建整体智慧视频工作负载的解决方案,助力公共安全、人工智能、智慧城市等关键领域的未来发展。
WD Purple Pro介绍
据梁文艺介绍,WD Purple Pro HDD是面向边缘以及云端的一些跟数据视频相关的应用人推出的一款产品。该款产品最大容量拥有18TB,适用于支持AI的NVR、视频分析服务器和深度学习系统。“对这款产品,我们做了一些AllFrame AI的优化,所以能够保证在AI环境下平稳地运行,能够让客户分析数据、提炼数据,同时对算法进行调整和优化,能够赋能不同的行业在人工智能的条件之下让效率得到进一步提升。”他强调。
据介绍,这款产品有以下几个特点:
一、高性能以及强工作负载。高性能体现在WD Purple Pro HDD都是7200转的,而WD Purple HDD的转速范围在5400到5460。另外,从工作负载来讲,它能够支持的年工作负载达到550TB,传统的视频监测硬盘只有180TB。
二、从耐久性、可靠性来讲,这款产品是以企业级标准来打造,所以可靠性会达到250万小时的MTBF,误码率只有10的负15次方。
三、从容量来讲,它的容量是从8TB开始,一直做到最大的18TB。
四、针对智慧视频领域,西部数据也针对一些视频流做了缓存的优化和算法处理。AllFrame AI技术能够保证产品在智慧视频的应用当中更加稳定可靠。它能够支持高达到64路的高清视频流,同时能够支持多达32路AI数据流。
五、西部数据有自己独有的硬盘健康管理软件WDDA(Western Digital Device Analytics),这款产品可以让客户对于硬盘的使用情况做一个监测和管理。如果硬盘有发生故障的潜在风险,它会提示用户进行一些必要的修复操作。
“这款产品是针对AI应运而生的。它能够完全匹配AI对于硬盘存储带来的方方面面的需求。此外,这款产品能够满足未来的方向。未来会有超融合架构,包含AI和深度学习相结合的云端服务器。通过一片18TB大容量的硬盘,同时性能也足够快,有7200转;而且可靠性非常高,能够支持250万小时MBTF;同时拥有AllFrame AI视频流的优化。这款产品可以用单台来满足未来对于智慧视频领域架构的要求。”他指出。“它的三个应用场景是 :1、可以用在具备AI功能的硬盘录像机。2、可以应用在一些深度学习功能的后端服务器。3、针对于一些包含深度学习、人工智能等需要训练和推演的,对工作负载要求更高的可以加入一些服务器的GPU,用一些机架式服务器对智慧视频的应用做一些深度开发和优化。”
他还用下表对目前主流的传统视频监测硬盘和西部数据推出的WD Purple Pro产品做了对比。
两者的主要区别是:从容量来看,传统的视频监测硬盘主要的覆盖容量是从1TB到8TB,而WD Purple Pro主要专注在大容量,从8TB一直到18TB。其应用场景会变得更智能、更高端,会更好地适用于人工智能以及深度学习等应用场景。另外从性能看,WD Purple Pro HDD是7200转,比WD Purple HDD转速会快1800左右。从固件功能来讲,WD Purple Pro HDD全部支持了AllFrame AI,所以也可以更好地服务于AI相关应用。再一点是对于一些机架式服务器,或者视频的硬盘录像机来讲没有盘位的限制。
WD Purple Pro内置了硬盘振动传感器,基于目前市场上的系统型号,能够支持没有上限的盘位设置。WD Purple Pro产品还有两个最重要的特点,一个是提供五年保修,传统的视频监测硬盘都是三年保修,五年保修相当于提供了跟企业级硬盘同等条件保修的支持。另外是工作负载能够提供550TB,大大优于传统的WD Purple HDD的180TB。针对MTBF,它也是完全对标协议产品,可以支持250万小时的无故障工作时间,而传统视频监测硬盘是只有100万小时。从可靠性来讲,也是有了非常大的提升。
展望未来,梁文艺表示可能会把更多的功能往前端或者往后端转移。如在AI摄像头方面,西部数据会集成更强大的计算能力,在后台的深度学习服务器上面会集合一些虚拟现实的算法和应用,让未来的智慧视频的存储架构变得更加简单。
随着智慧视频的应用深入,西部数据这家存储领域的领头羊也在与时俱进,不断创新。无论如何,积极应变都是非常正确的做法!
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
