2021年6月9日,索尼(中国)有限公司发布旗下首款Hi-Res Audio Wireless真无线降噪耳机新品WF-1000XM4。作为音频行业的领导者,索尼以对声音的深刻理解和对当下消费者敏锐的洞察,对降噪、音质、通话和佩戴等各大性能进一步优化集成,将真无线耳机行业的品质提升到新的高度。
索尼真无线降噪耳机WF-1000XM4
索尼特别为这款真无线耳机定制了新的集成处理器V1,配备表现更出色的6mm驱动单元和新材质的降噪耳塞,使WF-1000XM4在降噪(1)水平上比上一代大幅提升(2),满足用户对静谧环境的渴望。借助LDAC蓝牙传输技术(3)(4),在音质上从不妥协的索尼不断挑战,将WF-1000XM4打造成索尼首款支持Hi-Res Audio Wireless高解析度音频的真无线耳机(5),满足年轻人随时随地沉浸音乐的需求。同时还通过巧妙的布局,在小巧的机身上内置多个麦克风和骨传导传感器,使通话时人声拾取的精准度得到了进一步的提升,满足消费者对日常通话或远程会议的使用需求。得益于新处理器强劲的运能,新品WF-1000XM4承袭了头戴降噪耳机上的诸多智能功能,比如智能免摘对话(6),佩戴感应和基于地点的环境声音控制等特性,更为这款随身设备新增了如IPX4级防水防汗(7)、无线充电等贴心的操控体验。从头戴1000X第一代到真无线的第四代产品,无论是享誉业界的降噪性能还是高解析度(8)的音质,或更智能的操控,从不妥协的匠心精神驱动着索尼不断挑战,让优秀更优秀,让好用更好用,让索尼成为年轻人口袋里“那一副”不可或缺的随身音乐伴侣。 从过去、现在到未来,索尼追求的一直是那一副传递美妙音乐的耳机。WF-1000XM4真无线降噪耳机集成了业界标杆性的音频技术,传递音乐创作者的初心。打开耳机,优秀与“声”俱来, 让您随时随地沉浸于音乐的大世界。
和索尼真无线降噪耳机WF-1000XM4一起聆醇音、享静界
高性能集成处理器V1助阵 再次刷新行业降噪标杆
工作生活中,无处不在的噪音常令人苦恼。传承业界领先的降噪技术,索尼为新品WF-1000XM4特别开发了新的集成处理器V1,配备6mm驱动单元,柔性振膜表现更出色,结合新研发的更贴合耳形的降噪耳塞,对噪音从低频到高频进行实时处理,和前代降噪效果相比有大幅提升(2),再次刷新业界降噪技术的标杆。新处理器不仅吸取并改进了HD降噪处理器QN1e优秀的降噪性能,结合双反馈麦克风,增加了信号处理中环境声音的捕获量,环境声音更自然,运能更强、功耗更低。新的6mm驱动单元,采用表现更出色的柔性振膜,将磁体体积增加了约20%,针对低频范围生成高精度降噪信号,有效增强了低频降噪的表现。此外,索尼通过反复实验测试,新开发了以聚氨酯泡沫为主材料的耳塞:触感柔软,富有弹性,可增加耳塞与耳道之间的接触面,更贴合耳道,有效隔绝高频噪音的同时,佩戴也更稳固。而且,耳机配有的自动风噪降低模式,通过检测并自动抑制风噪,进一步识别环境噪音进行更大程度的消除。用户既可通过Headphones Connect APP(9)手动调整环境声等级(共20级),也可在开启自适应声音控制功能时,根据所处环境实现多种降噪模式的自动切换,解锁AI智能降噪带来的新体验。
集成处理器V1、新6mm驱动单元和新材质的降噪耳塞示意图
WF-1000XM4 驱动单元拆解示意图
Hi-Res Audio Wireless(5)金标背书 更小身材“更动听”
创造一台更动听的真无线耳机是索尼研发团队的初衷。对音质从来不妥协的索尼工程师们,不断挑战不可能,凭借先进的音频硬件技术和LDAC蓝牙传输技术(3)(4),使WF-1000XM4成为了索尼首款支持Hi-Res Audio Wireless的真无线耳机。新集成处理器V1集成24bit音频信号处理器、数模转换器和高信噪比、低失真特性的耳机放大器于一体,还原声音细节更高效。内置新的6mm驱动单元,柔性振膜表现更出色,既可以展现低音、中音的深邃与自然,同时又不失高音的清澈及准确,令声音的传递更具层次感和表现力。新品耳机同时配有DSEE Extreme TM (数字声音增强引擎进阶版)技术(5),可以实时提升数字音频品质。再加上LDAC蓝牙传输技术(3)(4),播放音乐时可以按约3倍(或以上)于AAC或者SBC编码方式的数据量(最高传输速度约为990 kbps )进行数据传输,将声音细节铺陈得更丰富、更细腻。此外,WF-1000XM4也支持360临场音效(10),让您可以宛若在现场,感受身临其境(10)般生动的聆听体验。
DSEE和LDAC技术加持,真无线耳机也能感受Hi-Res Audio Wireless的音质(4)(示意图)
麦克风波束成形、骨传导技术协助 通话“更清晰”
疫情期间,大家在线远程会议或手机通话的时间增加了不少。除了降噪和音质方面的提升,索尼真无线降噪耳机WF-1000XM4在通话质量上也带来了焕然一新的提升。一方面,新品搭载了麦克风波束成形技术,可以有效提高通话信噪比,即使身处嘈杂的环境也能对声音进行精准高效地捕捉;另一方面,采用骨传导传感器,不同于空气拾音,而是通过采集骨骼的振动来区分说话声和环境声,进一步提升通话品质。
麦克风波束成形(左)和骨传导传感器(右)相配合,提升拾音精准度(示意图)
沿袭旗舰头戴降噪耳机的成熟技术,新品WF-1000XM4的智能操控功能令使用更便捷。比如开启“智能免摘对话”(6)功能后,当交谈时,耳机会自动暂停音乐并滤入环境声,无需手动暂停音乐播放,即可进行交谈;默认情况下,音乐会在智能免摘对话结束约15秒后,自动恢复音乐播放,为您解放双手,畅享便捷。当然您也可以通过Headphones Connect APP(9)对时间的间隔进行自定义。
同时,WF-1000XM4内置传感器,当您取下耳机时,音乐会自动暂停,佩戴后重新继续播放,既节省电量又使聆听更便捷。
佩戴感应示意图
新品采用的Bluetooth® 蓝牙 5.2 技术通过集成处理器V1优化了传输算法,实现左右耳同步接收蓝牙信号,连接稳定、延迟低、信号强。在诸多信号干扰的环境下,您也可以戴着WF-1000XM4尽情享受沉浸式的影音或游戏体验。
轻巧便携 佩戴舒适“无压力”
索尼WF-1000XM4在提升各项音质表现的同时,在工业设计方面,通过对耳朵构造的大量数据化研究,对耳机内部布局和零件结构进行了重新设计,对比上一代产品体积减少了约 10%,单个耳机重量仅为约7.3克,佩戴更轻盈。在外观方面,新品曲线柔和流畅,金属材质装饰的麦克风赋予耳机更精巧的视觉观感。新品采用了弹性材料和聚氨酯泡沫材料相结合的隔音耳塞,增加与耳道之间的附着力,实现稳固贴合的佩戴体验。符合人体工程学的耳机表面设计进一步扩大了接触面积,有效提高佩戴时的稳定性及舒适度,避免长时间佩戴可能出现的不适感,让用户更自在地沉浸于音乐的世界里。此外,对比上一代,新品的随身充电盒体积上缩小了约40%,更加便于携带。
耳机佩戴示意图
长续航、快充、无线充电持续加码,C位出道“更省心”
蓝牙耳机的续航时间一直是用户关心的问题之一。新品WF-1000XM4耳机在开启降噪功能时,满电状态可拥有约8小时的单次续航时长。同时,随身充电盒还能提供2次额外完全充电,总续航时间约24小时,相当于满足一整天的使用需求。而当降噪关闭时,加上充电盒提供的电量补充,最长可以实现约36小时的续航(11),令使用更无忧。 此外,WF-1000XM4还支持快速充电(12)功能,充电5分钟,可供约60分钟音乐播放。尤其值得一提的是,WF-1000XM4同时具备无线充电功能,兼容无线充电Qi(13),可以通过支持Qi技术的智能手机,为耳机和充电盒进行反向无线充电。持久的续航能力、快充与无线充电的加码,让您出门在外,也能轻松应对,大大减缓对续航的焦虑。
WF-1000XM4续航持久 同时具备无线充电功能
不仅续航持久,WF-1000XM4还具备IPX4的防水等级(6),防汗防泼溅,在日常工作生活中适用面更宽,可让您听着音乐尽情挥洒汗水,动力满满。
这一次,WF-1000XM4的包装盒特别采用了索尼主导研发的新型零塑料环保材质,“原生混合材料”,来进行制作。它取材于竹子、甘蔗和消费后的再生纸,原材料皆可明确溯源,不含任何塑料成分,绿色可回收、耐用且坚固,令人眼前一亮。索尼将一如既往地携手广大消费者,感受美妙乐音的同时,一起践行健康可持续发展的环保理念。
采用零塑料、环保“原生混合材料”制作的WF-1000XM4包装盒
索尼真无线降噪耳机新品WF-1000XM4不仅张扬着创新的活力,更凝结着索尼对音质不妥协的匠人精神,推动真无线耳机行业的品质更上一层楼。结合与“声”俱来的优秀品质,WF-1000XM4传递音乐人的创作初心,让用户在新静界里尽情感受音乐的魅力。索尼真无线降噪耳机WF-1000XM4已开启预售,更多产品详情请访问索尼中国在线商城,索尼中国官方微博、官方微信公众号及Sony Store索尼直营店等渠道进行了解。
(1)降噪功能在低频范围内很有效,例如飞机、火车或办公室内(空调等附近),而对较高频率效果相对不明显,例如人声。
(2)对比上代产品,数据来源索尼内部测试。
(3)由于蓝牙耳机的特性,区域中的电磁波干扰可能会造成连接中断。基于无线技术的天性,当设备同时进行显示功能和发射蓝牙声音信号时,在音频信号和视频信号中可能会产生“延迟”,即声音与画面不同步。
(4)普通的Bluetooth指Bluetooth A2DP SBC(328kbps,44.1kHz), LDAC可以根据你的无线环境选择不同的传输速度。需要Bluetooth连接的两台设备同时具有LDAC技术功能时,才能实现LDAC传输功能。
(5)通过Sony | Headphones Connect App(9)激活DSEE Extreme TM.
(6)由于电动牙刷、电动按摩器和电动剃须刀等设备引起的震动,或者由于刷牙、咳嗽或哼歌等动作,都可能导致 “智能免摘对话”功能意外启动,但此类情况非常罕见。要停用“智能免摘对话”,立刻恢复音乐播放,只需轻点左侧或右侧的触控面板。
(7)等同于JIS/IEC IPX4(防水溅等级): 从各方向防止水溅入本装置,不包括耳机的声音导管(声音输出管)、通风孔、麦克风孔(2个位置)。充电盒不支持IPX4等级防水。
(8)需要使用Sony | Headphones Connect App(9),将功能设置为“音质优先”。需要使用支持LDAC的兼容设备。
(9)请更新至新的App版本。
(10) 360临场音效需要使用Headphones Connect 10手机应用程序并订阅特定在线音乐服务。订阅音乐服务可能需要向第三方服务商支付费用且部分国家或地区可能无法获取相关服务。
(11)使用时间可能会缩短,视编解码器和使用状况而定;充电时间和使用时间可能会因使用状况而异。
(12) 务必使用附送的USB Type-C连接线,且充电时间和使用时间可能因使用情况而异。
(13) 充电垫需另购。充电盒可兼容符合Qi标准的无线充电垫。有些无线充电垫可能无法正常充电。
