柯达乐芮高速扫描仪继承了柯达影像大量的技术资产。可以说全盛时期的柯达,就积累了大量的影像扫描技术,这些奠定了柯达乐芮扫描仪产品的坚实基础并继承了良好的基因。柯达乐芮的产品线非常丰富,今天我们带来体验的是一款新品—S3100f,我们不禁感叹,如此强劲的产品,在柯达乐芮分级中,只能划分至部门级,而往上柯达乐芮还有更加强大的生产级的产品。
柯达S3100f扫描仪
这是高速扫描仪?
如果单纯的看外观和体积,对于不懂行的人来说,应该很容易的把柯达S3100f认作一台多功能一体机:顶部有平板扫描装置,底部则是“打印”相关的组件,机身还带一个不小的液晶屏。但事实上,这是一台不折不扣的扫描仪。
柯达S3100f扫描仪从外观和体积上看很多人会误认为是打印机或是一体机
这款产品外观精致拥有严谨的设计哲学。日系的扫描仪,如果速度很快的生产型产品,少有附带平板扫描,或是扫描单元构筑于平板扫描单元之上,而柯达则是顶置A4平板扫描的同时,具备了了非常强大的快速扫描功能,这是一种很有趣的设计理念,后面我们会说这种理念的好处。
性能强悍
作为专业的文档数字化设备,柯达这款S3100f具备了多个扫描单元,通过自动进纸器每分钟100页或是200面的扫描能力。在纸张兼容性上,S3100f支持从27克超薄到433克超厚的纸张进行扫描。要指出的是,自动进纸器只能支持到200克,更厚的纸要通过直通的后部出纸口。
柯达S3100f支持玻璃平板扫描或是底部通过式扫描
金属核心组件及多扫描头,每侧有两个
柯达S3100f支持从63.5 毫米 x 71.1 毫米的小尺寸到宽度30.5厘米,长度无限长连续纸扫描,过去针打连续纸必须拆开扫描然后手工拼合成为了过去时,柯达支持无限长可见对走纸系统有过精确的优化调整,否则哪怕只有一点点走偏,单页纸没影响,但超长纸会累积这一点问题进而导致撕扯、卡纸等故障。当然如果想快速双面扫描,还是A4或是小一点幅面、比较薄的纸张可以连续的用进纸托盘完成。柯达S3100f的进纸托盘最多可以容纳300张80克的纸,换言之,如果80克的纸满载,柯达S3100f可以3分钟扫完全部600个面,笔者开始也有点诧异为何是这么个数字而不是更大的值,使用起来发现柯达S3100f的托盘是电动的,会自动抬升、让搓纸轮压紧,提升搓纸的力度和成功率,是非常复杂精密的机械结构,这限制了进纸的容量。柯达S3100f的ADF走纸部件的光学分辨率能达到600dpi,内置的A4平板的光学分辨率则可达到1200dpi,是非常高的分辨率。如果打开机身,会发现柯达S3100f单面都配置了两个长条状的扫描单元,也就是说每一面有两个,双面扫描的时候则有四个,这是快速和高质量的保障,这种硬件配置堪称奢华。并且机身的核心结构零件可以看到是金属加工,稳固、稳定是高速运转的保障。
背部的纸张通路,右侧的扳手可以选择纸张走哪个纸路
如果用户对于A3幅面的特殊异常文件扫描有特别的需求,柯达S3100f还可以选购一个A3的平板扫描仪作为附件链接到S3100f机身上,这种连接方式会让柯达S3100f拥有两个平板扫描部件,这也是这种产品理念值得参考之处。
硬件设计的便利性
首先要说的是柯达S3100f本身主机的处理能力非常强大,这样做的好处在于可以不依赖用户主机的性能,一般来说200页每分钟的处理对于一些公司沿用的比较旧的电脑可能会有一些负担,但柯达S3100f的内置了影像处理芯片,影像处理扫描仪几乎都通过内部搭载的芯片处理,哪怕是性能比较弱的主机也能拥有高速扫描,通常意义上的理解就是过去是扫描仪负责捕捉,图像压缩转换由电脑的处理器完成,现在这个工作的大部分都转移到了柯达S3100f内置的芯片来处理,这样无论是计算量还是对传输接口的依赖程度都更低了。为了方便扫描书籍柯达S3100f自带的A4平板扫描采用了一种类似手机屏“无框”的设计,这样就可以把书脊卡在边缘,获得平整、完整的书籍扫描效果。
无边框玻璃载物台,方便卡着书脊扫描书本
方便扫描书籍
走纸是文档扫描的核心,柯达S3100f背部有个拨杆,可以控制走纸的通道是通过U型通道还是直通通道,U型通道适合连续扫描的200g以下的纸张,直通道则适合那些比较厚的、硬的、不可以折弯的文件,这样就不用在连续扫描厚纸的时候每一张都专门的手动处理。高速的连续扫描,最怕的就是进纸的时候一次进多张,这会导致扫描结果缺页或是卡纸。柯达S3100f这种级别的产品显然配置了传感器,可以探测到进纸数量,如果进入多张会立即停机报警。
扳动这个巨大的扣手,就可以完全打开纸路
卡纸是所有连续扫描都会遇到的问题,解决卡纸怎么办?一般性的卡纸可以通过点击扫描仪触控屏幕上的“清除路径”,即可将卡的纸张推出路径,无需打开扫描仪机盖,这个操作通俗的理解就是纸张在通道内可能因为走纸力道的问题卡住,清除路径则会加大送纸力度,将没有正常送出的纸张送出;如无法确认纸张情况的时候,柯达S3100f在机身右侧设置了一个非常舒服的扣手,向前扣动这个机关,整个扫描单元会全部张开,整个走纸通道都暴露出来,不仅可以方便的清洁纸路,未来用户的搓纸轮这些零件需要维护起来也非常方便。
完美页面:柯达的核心优势
如果只是扫描照片或是底片,那么只需要很高的精度、更好的光源再现丰富的色彩即可。但柯达S3100f的作用是文档的数字化,单纯的扫描捕获图像文件是毫无意义的,数字化文档更重要的是文档上面的信息如何也数字化,这才是文档扫描仪的核心竞争力。
Perfect Page:柯达的核心优势
多文档混合、自动纠正方向、正反
首先是提升扫描效率。很多时候扫描归档并不是在同一时间、扫描相同的内容,不同薄厚、大小的文档能混乱编排在一起扫描,然后自动归档到其本应存储的位置,是文档扫描仪的基本功,并且在这个过程中扫描仪要能实现自动的机械或是图像修正的纠偏、裁剪,确保同类的文档捕捉到图像一致性。
文档调整亮度、锐化便于读取
第二步则是为文档识别做准备也就是让文档上的信息更容易OCR读取出来。柯达S3100f会在扫描的时候自动的优化调整文档的亮度、对图像进行锐化处理,调整有色纸张扫描后背景色彩的均匀性,这都为更好的OCR做出了第一步准备。
神奇的技术:去掉文档背景
更进一步的图像处理,柯达S3100f会去除扫描后图像的各种条纹、减少纸面上的脏点,甚至为了读取的需求而褪色处理,去除所有颜色,只保留黑色。并且前文所说的单面双传感器,还能实现双流处理:同一份文档,一次扫描,即可同时输出黑白、彩色、灰度文件中任意两种类型的图像。对于文档本身质量不高,在进行OCR识别之前,软件还能进行智能阈值处理,智能的分析前景的文字图像和背景,并处理掉背景。
指定区域扫描图像
这些处理过程中,如果文档是纯文字的,那显然问题不大。但问题在于,如果文档是文字、图像混排的,就会在锐化等处理过程中,极大的降低图像区域的品质。柯达考虑到了这一问题,用户可以自定义要扫描画面的某个区域,以后所有扫描的文档,这个区域都会按照图像来处理得以完好的保存,其它的区域则继续用来优化OCR的识别。
性能体验
柯达S3100f的性能实在是太强劲了。以至于笔者凑了半天找到了一些纸张,但其实这50页纸对柯达S3100f实在是太容易了,半分钟就全扫描完成,柯达S3100f标称月度扫描负荷45000页,笔者实在找不到这么繁重的试验环境。
扫描多页宣纸体验柯达S3100f的兼容性
为了测试兼容性,笔者找到的薄一些的纸张只有A4的宣纸,属于熟宣,克重比普通的打印纸要低,其实笔者认为理想的目标应该是很薄的绘图硫酸纸或是多联快递的单页,奈何没有这样的素材。笔者设计的这些素材对于柯达S3100f来说实在太过小儿科。
根据柯达乐芮的产品相关人员介绍,柯达的这种文档扫描仪主要消耗的是搓纸轮,在设计寿命上有数万页,用户可以根据自己实际的扫描量和走纸顺畅程度来决定是否更换。在设计上,这个搓纸轮更换也非常方便,只要几秒钟即可自行更换完成,这是产品工作顺畅的保障。
最好使用高速的USB或是网络接口连接,否则速度太快会有数据缓冲的可能
需要指出的是,柯达S3100f的速度快能力强,所以需要快速的接口,笔者初始用USB2.0连接会有缓冲的现象,而改用USB3.0之后则没有了这个问题,所以实际使用包括网络环境,还是越快越好。
体验总结
由于是面向商用的产品,说实话我们并不能搭建出来一个负荷很大的环境让柯达S3100f这款产品处于满负荷状态,我们手头也没有足够多样化的、不同颜色、文字、混排的各种文档来满足这款产品处理多元化文档的能力覆盖范围。
根据柯达乐芮的官方人员介绍,这款产品的操控也得到了升级,笔者没有使用过前一代,但这一代的柯达S3100f屏幕触控灵敏、响应迅速,操作起来非常方便,屏幕可以清晰的提示各个组件的维护计数,用户可以根据自己的使用状况来判断更换的周期,这并不是强制性的到期更换,这方面柯达非常人性化,用户的后期成本不高。
柯达S3100f超强的性能让人印象深刻
详细的设置都有利于扫描后识别
图片说明详细的页面属性设定,有利于下一步OCR
Capture Pro软件强大
无论是驱动程序还是其它的软件,其实对于用户来说都是很复杂的。但这有个好处,那就是提升效率。因为具体到应用的场景,用户需要的功能性设置基本上一次设置就可以满足今后长时间的需求,是一劳永逸的工具,软件的强大也让用户的效率变得更高。对于商业应用来说,柯达S3100f更强大的是与各种解决方案的结合,按需为企业提供纸质内容的数字化,并且能够通过OCR实现内容的可数字化检索查询,为后期进一步数据挖掘、AI分析做好准备。
对于企业的用户来说,免费版的Capture Pro已经非常强,但对于很多企业的具体应用来说,还有很多功能需要付费的版本来解决,二者之间功能上有很多区别,比如很多单位要扫描的大量单据里包含二维码信息,要付费版才能支持更多的一维、二维码的类型识别。
对于企业用户来说,可以根据自己的规模和需求来选择产品。我们体验的柯达S3100f只是部门级的产品,往上还有高达每分钟210页/420面的生产型产品,这在整个业内也极为罕见。如何选型需要根据自身的扫描需要而定,简单来说,扫描仪的月度扫描负荷是基础,在性能的基础之上结合软件来确定最后的方案,这才是企业文档数字化高速、高效、准确的解决方式,柯达乐芮面向企业用户不仅仅能提供产品,更有软件和解决方案,因为柯达乐芮知道,扫描仪是数字化办公的利器,是整个流程中的一环,柯达乐芮的专家更了解如何让扫描仪成为企业高效率数字化工作流程的一环。
对于用户来说,越高级的产品显然应该得到越高级的服务,柯达乐芮的桌面型、部门级、生产型产品很多都提供了柯达乐芮中国官方提供的服务,由柯达乐芮的服务人员提供原厂的服务,在笔者看来,这才是柯达乐芮S3100f这款商用产品最大的价值所在。
