戴森新机首发体验:连“扇叶”都没有的风扇,如何干翻甲醛?
2021年4月27日
关键字:戴森
转载自:躺倒鸭
年初,鸭鸭解锁了一项新成就——粉丝突破520万!
其实鸭鸭知道,大家伙都很好奇:作为集万千宠爱于一身的科技圈网红鸭,本鸭的工作环境是怎样的?
借着这次机会,本鸭决定来一次鸭鸭诞生地揭秘特刊:
——鸭厂升级大作战!
也不怕别的鸭笑话,鸭厂影棚升级前其实是这样的:
为了给观众姥爷们带来更好的作品,小伙伴被迫自愿和鸭鸭一起充当工具人设计师、共同打造“鸭厂影棚 2.0”:
都说装修一时爽,善后火葬场……鸭厂影棚在“爽”过之后,毛病也挨个蹦了出来。小伙伴最常念叨的,就是新影棚有股子刺鼻味儿。
为了能持久压榨员工小伙伴们的健康,鸭鸭连夜网上冲浪,发现了更多细思极恐的地方:
甲醛本身无色,更可怕的是在浓度不是很高的情况下也不会有明显刺鼻气味,因此它危害健康时很难被察觉(甲醛分子大小仅0.1微米的1/500)
很多木质家具、地毯、壁纸乃至装修时刷的清漆,都可能是甲醛源头
甲醛能持续释放3~15年、是全世界公认的“一类致癌物” :长期接触甲醛可能会增加患白血病的风险
更惊悚的是:即便自家装修了N年的老房子,也很难在甲醛面前逃出生天!
好家伙,好好的“鸭厂升级大作战”,愣是变成了“鸭厂除醛大作战”:
言归正传,在除醛这件事上,最常见的是摆绿植,但国内有论文指出:一个100平的房子、甲醛超标两倍,得摆上1800盆绿萝才能勉强达标……
鸭鸭姑且称之为“精神除醛法”。
同样属于“精神除醛法”范畴的,还有某宝爆款的炭包,鸭鸭在上文说了,甲醛可以持续释放3~15年,炭包普遍使用寿命却只有20天……你品,你细品。
事实上,除甲醛行之有效的方法是开窗通风。
但问题就在于:室外空气很可能常年夹杂着汽车尾气。而在春夏季,室外空气还有可能夹杂花粉过敏原,此时通风无疑是引狼入室。
而且即便是家住在空气质量很好的郊区,光通风也很难持续除甲醛。
害,偏方也就图个乐,真持续除甲醛还得看“空气专家”——戴森。
事实上,作为一家技术起家的英国品牌,戴森用技术革新征服了科技圈。在空气净化领域,戴森更是一骑绝尘。
当然,光说说可不行,咱还得看真东西:鸭鸭拿到的是最新款——戴森Dyson Purifier Cool Formaldehyde空气净化风扇TP09。
都说知己知彼,百战不殆,戴森一共搭载了四颗传感器:
●固态甲醛传感器
●颗粒物传感器
●气体传感器
●湿度和温度传感器
要知道,传统的凝胶传感器不仅会随时间变干变质,还容易受其他挥发性有机化合物干扰甲醛读数。
但戴森所用的固态甲醛传感器解决了这一难题,且可以持续精准检测长达7年。
橘皮测试:将戴森固态传感器和凝胶传感器一起放在一个装有橘皮的密封盒里
凝胶传感器(红线)将橘子皮的气味误报为甲醛
戴森固态传感器(绿线)不受干扰
所有传感器的检测数据,都能通过LCD屏直观显示出来:
VOC:空气里的有机物,能影响皮肤和黏膜
NO2:空气中的废气(例如汽车尾气),能引发呼吸道炎症
如果说精准检测甲醛是除醛大作战的前提,那么持续有效地去甲醛就是大作战的重中之重。
目前主流净化器除甲醛的方法是用单一活性炭滤网进行吸附,本身并没有消灭甲醛,而且吸附后容易饱和,因此滤网成了与甲醛“携手共尽”的消耗品、需要及时更换。
戴森则带来了省钱又省心(不用更换)的“Cryptomic™滤网”:
——说白了,这层滤网能直接“手刃”甲醛分子,通过催化氧化反应将甲醛分子分解成无害的微量二氧化碳和水。
接着,Cryptomic™滤网从空气中补给氧气保持催化剂活性,达到持续分解甲醛的效果,且无需更换。
好家伙,如此循环套娃,就达到了持续除甲醛的效果!
言归正传,鸭鸭拆开后发现,它还有另外两层滤网:合二为一的HEPA滤网和活性炭滤网。
划重点:HEPA被称作“高效粒子空气滤网”,它能过滤灰尘、花粉、霉菌等细微颗粒物。
而戴森显然不满足于此:这回直接采用H13级的HEPA滤网,在原有基础上,净化小到0.1微米的颗粒物,且达到99.95%的去除效率、并实现360°密封过滤。
那么,说到密封,在传统净化器上,甲醛很可能通过滤网缝隙等泄露出来,二次污染室内空气。
戴森则通过在机身上的24 个关键点运用高压密封,让整机都达到HEPA H13标准!
如此一来,整机密封的滤网和机器,能确保只送出洁净空气~
鸭鸭在房间内开启戴森空气净化风扇、设置自动档位后,AQ(空气质量指数)曲线从超标的红色,一路下降并稳定到绿色。
随后,甲醛读数也稳定在绿色安全值(甲醛国标为≤0.08 mg/m³)。
在连续使用几天后,鸭鸭用手摸了圈出风口,实测干净的很:
鸭鸭在拆开各级过滤网后也发现,整机各个部位都没有被“污染”的情况——密封性MAX!
值得一提的是,戴森空气净化风扇TP09的拆卸和组装都十分方便,鸭鸭可以无工具徒手快拆快装:
老实说,在见识这么核黑科技之前,鸭鸭就已经把戴森看做是“空净行业的苹果”。
因为戴森在空气净化风扇上,开创性的带来了“Air Amplifier”专利技术:也就是通过气流喷射均匀净化整个房间。
在实际应用中,戴森支持45°到350°的四挡风向调节:
且支持喷射+柔风扩散两种模式,鸭鸭在实际体验中还发现:无风叶的设计不仅在外观上拉满科技感,还十分安全~
不过,可千万别看扁了它——这项技术直接启发了“POLAR”测试标准,这可是戴森联合中国家电研究院拟定的空气净化行业新标准!
在POLAR标准拟定之前,国内的测试标准只有CADR:
CADR标准:在30立方米空间下、将机器居中放置,配合1个吊扇,使用1个传感器测试特定区域的空气质量。
POLAR标准,在81立方米空间下,将机器任意摆放,无需风扇,使用9个传感器测试不同区域的空气质量
简单来说,CADR主要测试净化器部分净化的能力,而POLAR是测试净化器整屋均匀循环净化的能力。
POLAR实验舱搭建过程:它足足有81立方米,常规测试仓为30立方米
显然,POLAR标准相比CADR更加贴切真实家居环境,为行业测试标准增添了新的维度。
因此,通过POLAR标准测试的戴森Dyson Purifier Cool Formaldehyde空气净化风扇TP09无疑是空气净化器的前瞻形态,给整个行业树立了新标杆。
不过话说回来,硬件干到顶并不代表着一定好用,但这回戴森在体验上的设计,着实让鸭鸭惊艳了一把:
●遥控器磁吸设计,实用还防丢
●APP手机遥控,懒人福音~啥?软件都懒得下?那还有微信小程序……
●语音遥控:懒人的最高境界,是能动口绝对不动手
在一番体验过后,鸭鸭反倒意识到:戴森并不是发烧友和高端人群的专属,相反,它就是面向大众家庭的产品。
一台空气净化风扇就能满足全家对新鲜洁净空气的需求、持续监测并长效清除甲醛,顺道和过敏原和各种有害气体说拜拜。
这种防患于未然、给全家健康提供一层保护的选择,鸭鸭希望多做一些。
毕竟,现在一口洁净舒爽的空气,太来之不易。
责任编辑:陈苗
