人工智能技术与安防行业的融合日趋深入,算力、算法、数据等新技术革命的地基已经牢固,各种新的应用已经开始落地。未来的智能安防是如何的模样,目前仍没有任何人能够说得清楚,但围绕着传统视频监控数据的两大难题——海量数据及非结构化特征,已经给目前的数据存储、传输、运用带来严峻的挑战。
智能安防时代存储的变革
据Omdia在最近的《2020年7月视频安防与分析智能服务》报告中指出,带有深度学习算法的摄像头出货量将在五年中(2019-2024年)以67%的复合年增长率持续增长,而搭载深度学习分析的NVR将增长37%。同时,视频分析设备的出货量预计将增长43%。
安防产品与新的技术融合之后,改变了传统安防产品的形态及应用。虽然人们不再需要依靠人力及肉眼去查看视频,但摄像头会自动抓拍了大量的图片、视频,形成庞大的数据流,以超大文件的形式被存储在硬盘之中。这些海量数据是杂乱无章,且无可规律可循,因此需要进一步的信息标注进行整理,才能确保数据价值的挖掘。
由于传统机械硬盘的转速、性能方面以及高可靠性等方面的局限,令安防用户在存取大容量数据时,增加一定的时间成本。再加上现在占据主流的非结构化视频数据的多样性,让用户不再单单满足于简单的数据存储,而是需要在成千上万次的数据存取过程中去寻找数据价值,这对于一块硬盘的性能有非常高的要求。所以,现在用户开始重新审视数据的可用性以及重要性。厂商也逐步跟进智能时代潮流,推出适合视频大数据或AI视频存储的硬盘。
智能时代存储的新挑战
表面来看,新技术提出的挑战似乎很容易解决,但在硬盘这类高精密的产品中,再简单的问题也会被复杂化:
(1)架构调整的挑战
传统的视频监控系统以端与边为主要存储架构,摄像机在获得视频码流之后,直接将字符写进存储器上,存储固件只需满足顺序化读写即可。在智能时代,随着云计算技术的发展,已经演变为云、边、端的模式,海量的数据及信息标注对于数据库内容的写入与读取不再是固定的顺序,完全随机的读写对存储器提出更高的要求。
(2)视频码流的挑战
智能与超高清已经成为未来安防监控系统的标配功能,进入新的时代,高码流的挑战将会给硬盘工作负荷带来前所未有的压力。
(3)用户体验的挑战
对于智能安防系统而言,用户对于系统快速反馈的需求日渐严格,甚至“快”逐渐成为智能程度的重要指标。如何保证在用户输入一张图片、一段视频后快速得到反馈,存储技术至关重要。
如何丰富人工智能视频记录
面对海量数据的长周期保存、高帧率、高像素、多路并发数据应用、安全及灵活拓展性需求,安防存储开始进入了全新的智能时代。作为全球存储龙头企业,西部数据凭借数十年存储技术积累,针对当前用户对于智能安防的存储需求,推出WD Purple全新系列产品,在获取、备份和及长期存储等方面皆进行强化,改善视频回放能力,更好应对全天候运行的工作负载。
1. WD Purple 18TB HDD
新款WD Purple HDD是安防存储领域行业领先的大容量硬盘,专为NVR、视频分析设备以及GPU支持设备而设计,适应于实时分析和事后分析的应用。同时该产品兼容许多顶级监控和安全制造商的产品,可以帮助用户找到与系统最适配的存储设备。新款HDD拥有更大的容量,且在终端配有存储视频、参考图像和元数据的可用空间,可支持更高效的人工智能处理。8TB-18TB容量的WD Purple HDD均搭载AllFrame 人工智能技术,可供多达64个高清摄像头记录内容,并有32个额外的数据流来实现深度学习分析。除此以外,新款WD Purple HDD还具备IntelliSeek 技术,从而有效地降低有害的环境噪声和振动。西部数据WD Purple用其值得信赖的高性价比和领先的安防监控领域技术,可为用户打造出24x7全天候高清安全系统。
<西部数据WD Purple 18TB HDD>
据介绍,这款硬盘专为应对终端和边缘和视频智能分析设备的需求而设计,拥有业界首创的EAMR(能量辅助磁记录技术), 先进的TSA(三阶寻轨定位系统)和西部数据第六代充氦气密封技术,以及高达18TB的大容量设计,满足主流安防视频系统高质量及长时间的工作负载存储,有效帮助用户提升在数据的管理及应用的效率。
2.WD Purple SC QD101 1TB microSD存储卡
新款WD Purple SC QD101 1TB microSD存储卡专为人工智能摄像头、安防摄像头和终端设备而设计,可用作基础或备用数据存储设备。该产品配备了西部数据先进的96层3D NAND技术,可提供多达500 P/E周期的超高耐久性,有1TB、512GB、256GB、128GB、64GB和32GB不同容量供选择。WD Purple microSD存储卡坚固耐用,防潮且适应各种户外环境,可承受-25°C至85°C的温度。可适配的摄像头可以通过存储卡健康监测软件,让安装人员和集成商能预估存储卡的剩余使用寿命,并根据需求预先进行维修。
<西部数据WD Purple SC QD101 1TB microSD>
3. AllFrame全帧技术
除了硬件之外,软件在AI视频存储方案的作用性也越来越突出,不仅可以保证硬盘固件优化和数据管理,而且可以改善视频获取能力,减少录像系统过程中可能发生的错误,如像素失帧或视频中断等。因此近年来,越来越多的硬盘厂商在软件方面也开始发力。
西部数据为WD Purple HDD配备的AllFrame™技术提供了全面的缓存和视频流管理能力,可防止数据丢失,满足持续的视频流管理需求。Western Digital Device Analytics™是针对西部数据硬盘的管理软件,为用户提供硬盘使用情况分析和健康管理,能检测硬盘可能出现的情况,并在问题发生前及时提供修复指导。
后记
从AI安防存储的特点而言,下一代存储硬盘需满足三点基本要求,一是要适配海量数存储及调用的读写性能,二是要有更大的容量支撑数据存储需求,三是要控制成本,推动AI普惠落地。如同西部数据计算与智慧视频事业部副总裁Eric Spanneut所言,下一代安防视频存储解决方案,需进一步优化安防视频工作负载,通过软硬结合的方式让硬盘有强大的能力,支撑大量智能视频应用的部署。可以预测,一头数据存储,一头应用创新,将是未来巨头们重新定义安防存储的抓手,推动智能安防更快速的发展及落地。
(出自:a&s)
