PSSD 的普及风暴即将降临 闪迪用三款PSSD新品建立了一条护城河
2020年10月30日
关键字:西部数据
在过去的很长一段时间里,移动存储设备的发展不温不火,虽然优盘和移动硬盘的价格在最近几年里极速下跌,但是受到大容量手机、电脑以及方便快捷的网络硬盘冲击,购买移动存储设备的人越来越少了。
市场环境如此,移动存储设备的龙头大佬们也在不断寻求变化,自去年开始兴起的 PSSD 则是这一次变革中的 C 位。闪迪不久前正式发布了三款 PSSD 产品,分别是入门级的闪迪移动固态硬盘、主流定位的闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版和高端定位的闪迪至尊超极速™移动固态硬盘 Pro 版,这三款产品建立起了闪迪在 PSSD 市场的护城河。这次新品发布会,闪迪针对产品的性能和国风做结合,主题为山、海、风,寓意为如山般稳定的高性能和安全性、如海般广阔的容量和兼容性、如风般的急速的传输和灵巧便携等特点。
西部数据公司高级副总裁兼中国及亚太区总经理—Steven Craig和西部数据公司中国区市场总监—丁钧
超快的传输速度
传输速度快是 PSSD 相对于普通移动硬盘的优势。
传统移动硬盘采用机械硬盘作为存储介质,读取速度至多也就是 150MB/S 左右,写入速度往往只有 100MB/S 左右,随机读写性能更是惨不忍睹,这样的速度可以说是与时代格格不入了。
从左依次:闪迪至尊超极速移动固态硬盘Pro版、闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版和闪迪移动固态硬盘
而闪迪本次发布的三款 PSSD ,其中闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版速度可达 2000MB/s,读取速度的峰值是普通移动硬盘的 13 倍,也就是说传输同样体积的文件,在闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版中只需要普通移动硬盘耗费时间的 1/13,效率提升巨大。
在容量的选择上,如果你的应用场景只是存储、传输一些简单的文字、图片等资料,那么 500GB 或 1TB 已经完全能够满足日常使用。但如果你有拍摄、剪辑、存储视频的需求,那么 2TB 版本显然更加合适。
至于三款不同速度的硬盘该如何选择,我会在下文中慢慢科普。
体积小巧,稳定性出色
普通的移动硬盘增加容量时往往伴随着肉眼可见的厚度变化,对 PSSD 来说,这个问题是不存在的,闪迪本次发布的三款 SSD 虽然体积有一定的差异,但是相比普通移动硬盘还是小了很多。
移动存储不同于本地存储,本地存储可以通过 Raid 阵列实现一定程度的容灾,但移动存储的数据安全只能够通过存储设备本身实现,基于 HDD 的移动硬盘往往采用厚重的缓冲外壳或在监测到跌落的时候停止磁头操作以保证磁盘安全,但在强力的冲击下,HDD 的物理结构将无法避免硬盘的损坏。
基于 SSD 固态硬盘的 PSSD 则能够彻底杜绝这个问题,SSD 采用 NAND 颗粒作为存储介质,没有磁盘、磁头这样的机械结构,数据的读写完全依靠数字信号。无论容量有多少,SSD 的重量都是极轻的,跌落时受到的撞击力度也更低,只要配合一个坚固的外壳就能够避免撞击导致的损坏。
所以当 PSSD 跌落的时候,硬盘的数据以及硬盘本身都不会出现问题,稳定性和安全性都有充分的保障。闪迪发布的三款 PSSD 都具备这个特性,闪迪官方给出的数据显示它们能够支持 2 米跌落。
同时,闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版以及闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版还支持 IP55 级别的防尘放水,对于喜欢上山下海的极限运动爱好者们来说,这是"但用难回"的功能。
在发布会现场,西部数据公司资深产品经理黄敏瑛将闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版扔到地面、浸泡在水中,进行一系列操作后接驳到电脑中依然可以正常使用。但如果这是一个普通的移动硬盘,十有八九会出现电脑无法识别、硬盘速度变慢等各种各样的问题。
三款硬盘中速度最快的闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版采用了铝合金材质的中框,采用金属材质中框并不是单纯地为了提升硬盘的外壳强度,它更大的作用是辅助 SSD 散热。
基于 NVMe 协议 SSD 的闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版速度高达 2000MB/S,更强大的性能意味着更高的工作温度,通过铝合金中框,SSD 的热量可以更快速地传导到机身之外,从而保证 SSD 的性能不会受到高温的影响,一直保持高速的数据传输能力。
至于速度较低且发热较低的闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版和闪迪移动固态硬盘则无需采用金属外壳也能够维持高速传输。
手机、电脑都能用,但需要注意接口协议的兼容性
除了体积更小巧,便携性更强之外。PSSD 对供电的要求更低,能兼容的设备也更多。本次发布的三款 PSSD 都可以直接与采用了 USB Type-C 接口的手机连接,在手机上直接读取硬盘数据,文件的查看和传输比普通移动硬盘方便得多。
PSSD 的最终传输速度主要由两个层面决定,一是接口的协议,二是电脑/手机内置硬盘的速度。所以大家在选择购买时还是需要注意自己的电脑是否能够达到设备速度的上限,以免多花冤枉钱。
简单来说,如果电脑的接口协议等级比较低,那么采用更快协议的 PSSD 最高只能达到接口速度的上限。如果电脑或手机的内置硬盘速度比较低,那么 PSSD 与主机的传输速度也只能够达到内置硬盘读取速度的上限。在这两种情况下,硬盘可以正常使用,只是速度会慢一些。
闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版采用的是 USB 3.2 Gen 2×2 协议,这个协议兼容 USB 4 或雷电 4 协议,不兼容现有的 USB 3.2 Gen 2 协议,同样也不兼容雷电 3 协议。所以它在普通电脑上的传输速度最高只能达到 USB 3.2 Gen 2 的标准,也就是 1000MB/S 左右,大家在购买前一定要确认自己的电脑是否支持相关协议。
闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版
闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版采用的则是兼容性比较广泛的 USB 3.2 Gen 2 协议,现有的雷电 3 笔记本以及支持 USB 3.2 Gen 2 协议的笔记本都可以满速读取硬盘内的内容,最高速度能够达到 1000MB/S 左右。
闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版
至于定位主流的闪迪移动固态硬盘则采用了非常普遍的 USB 3.2 Gen 1 协议(也就是 USB 3.0),速度在 550MB/S 左右,在绝大部分电脑上,这块 PSSD 都能够发挥出全部性能。
闪迪移动固态硬盘
PSSD 是移动存储设备的未来
2015 年,当我在 Windows To Go 实战中第一次将固态硬盘装入到移动硬盘盒中的时候,我意识到这样的组合将会是移动存储设备兼顾性能、价格以及容量的解决方案,然而受限于成本、市场规模等种种因素,PSSD 直到 2018 年前后才出现大规模的正规军,并且售价及其昂贵。
由左至右:摄影师、视频自媒体—周于斯、独立摄影师、导演、自由艺术家—周承舟
和西部数据公司中国区市场总监—丁钧
到了今天,伴随着闪迪这三款不同定位新品的发布,闪迪在 PSSD 市场中的护城河已经正式建立了起来,闪迪这三款产品基本能够满足绝大部分用户的日常需求,在即将到来的双11促销期间,闪迪还会上线丰富的优惠活动,选准最适合自己的那一款闭眼买就好了。
责任编辑:陈苗
