在数字化时代的今天,数据越发受到企业的重视,而相应的也给企业带来了不小的挑战,因为企业不仅需要充分挖掘海量数据价值,同时还要合理有效地存储数据,降低存储成本,这也就意味着需要存储供应商来针对企业不同需求来提供不同的存储设备,所以说数据的分层存储就是最有效的解决方案。
西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢在日前的开放数据中心峰会(ODCC)论坛上的主题演讲可以帮助我们更好地理解分层存储架构。
在他的演讲中,数据应用需求一共分为两类——快数据和大数据,而这个分类的依据是基于对技术指标的需求,主要是IOPS和容量,当然除此之外,根据读写需求不同,指标也被进一步细分。由此可见西部数据在努力探索全新的数据分层逻辑,并构建了以SSD面向热、温数据存储,以HDD面向冷、极冷数据存储的全新产品序列。
针对冷存储和极冷存储的应用场景,在硬盘方案的选择上也是大有学问。西部数据提供了两种解决方案:西部数据则提供了普通垂直记录和叠瓦式记录两种HDD。因为冷存储的特点是少量写入、多次读取,其中典型的应用场景是存储备份,在线交易用户画像分析等,所以说CMR HDD是其存储的最优选;而对于极冷存储来说,其特点是一次写入、极少读取,那么使用SMR HDD就可以满足其应用场景的需求。
再来看处在“塔顶”的极热存储,需要使用靠近处理器的传统的DRAM来进行存储;之下的热存储,它有着持续低延时、高IOPS、高带宽应用的需求,典型例子如OLTP、DSP、自动驾驶等,西部数据提供了高性能SSD方案;然后是温存储,它需要读取较频繁,有较高性能IOPS,带宽要求,并且性能峰值并不特别需要持续维持在高性能的状态,一般使用有SATA或SAS接口的主流SSD方案。
西部数据对于所倡导的极热存储、热存储、温存储、冷存储和极冷存储五层分层存储有着完备的产品链提供解决方案。就像是针对极冷存储, 20TB 的Ultrastar DC HC650 SMR HDD 就可以以超大容量、稳定可靠的品质来应对用户的需求;而冷存储,西部数据拥有最新的16TB和18TB Ultrastar DC HC550 HDD来满足用户的需求。还有适用于温存储的70/30读写混合工作负载的主流SSD Ultrastar DC SN640;以及为热存储来提供最佳性能的Ultrastar DC SN840 SSD。
另一方面在企业级SSD存储领域,西部数据针对不同应用场景和存储需求进行了介质层面的优化。
刘钢表示:“西部数据在企业级SSD领域拥有三大核心技术优势,即集成完全自主的NAND Flash、先进的SSD控制器和高性能固件于一体,这种纵向集成的能力不仅能够让SSD实现高效能,而且是持续稳定的提供高效能。此外,西部数据的NAND Flash,其市占率也占全球NAND总体颗粒数的35%以上。”
总的来说,西部数据所提供的根据分层存储架构的产品解决方案和覆盖全产业链的技术力,体现了西部数据始终坚持技术创新的价值和意义。而对于未来新技术、新应用、新场景的积极探索则让西部数据得以在全新的数字时代继续引领存储前进的脚步不断加快,能够帮助用户更好的应对未来数据存储挑战。可以说,在这条创新存储介质和技术的路上,西部数据会扮演着无比重要的角色。
