电动执行机构是实现阀门程序控制、自动控制和远程控制必不可少的设备。作为自动化控制的终端设备需要适应各种极端工况。
科远智能型电动执行机构拥有二十多年工业自动化行业经验,以智能、稳定、可靠、易用的品质,受到市场的高度认可。目前开发有防腐型、低温型、隔爆型、高温型、分体式、总线型等适合各类工况的不同产品,广泛应用于火电、石化、冶金、舰船、航天、公用事业等领域。
为了不断满足更多用户需求,科远智能型电动执行机构对自身的防爆、防雷、防腐性能进行了全面升级,并分别通过了相关权威认证。
防爆升级
防爆型电动执行机构适用于含有爆炸性气体或粉尘的环境中,广泛应用于电力、冶金、石工、矿山、消防等行业。
为了更好的满足用户需求,我们对现有的科远防爆型电动执行机构系列产品做了改进升级,从安全性、外观、结构、防护等级、耐候性、以及防腐蚀性方面均做了最大程度的改进升级,并对全系列防爆型电动执行机构产品做了爆炸气体环境下的防爆认证和爆炸粉尘环境下的国家级防爆认证,并取得证书和测试报告。
认证 国家标准
《GB 3836.1-2010 爆炸性气体环境 第1部分:设备通用要求》
《GB 3836.2-2010 爆炸性气体环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
《GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求》
《GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”》
认证 机构
国家级仪器仪表防爆防爆安全监督检验站
(上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司)
认证 测试
根据相关国家标准规定,满足ExdIICT4Gb气体防爆和ExtDA21IP68T130粉尘防爆所需进行的型式试验测试项目包括:测试样机与备案图纸对比检查、最高表面温度测定、耐热耐寒试验、抗冲击试验、绝缘套管扭转试验、热剧变试验、外壳防护等级试验、内部氢气点燃条件下的外壳耐压试验、内部乙炔点燃条件下的外壳耐压试验、内部点燃氢气后的不传爆试验、内部点燃乙炔后的不传爆试验。
科远防爆型电动执行机构的所有型号全部合格,并取得了相应的气体防爆合格证和粉尘防爆合格证。
防雷升级
防雷型电动执行机构适用于雷暴天气较多、对安全性要求较高的露天场合。
对设备和人身安全构成危害的雷电,可基本分成直击雷、感应雷和电压浪涌三种。除了直击雷的电流转化为热能对设备的物理损害,最常见的电子设备危害,是雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电压浪涌带来的瞬变干扰。
认证 国家标准
《GB/T 18802.1-2011 低压电涌保护器(SPD) 第1部分 低压配电系统的保护器性能要求和试验方法》
《GB/T 18802.21-2016 低压电涌保护器 第21部分电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》
认证 机构
上海市防雷中心防雷产品测试中心
认证 测试
复合波测试:在指定端子施加1次正极性6kV/3kA复合波,测量残压;
8/20us波形测试:对电源各测试端子施加规定电流峰值(In=10kA)的8/20us波形测试,并测量残压。
防腐升级WF2
防腐型电动执行机构适用于各种强酸、强碱、研盐、氨、氯气等强腐蚀环境,同时有效适用于高湿度、高污染和恶劣大气的工业区与和高含盐的沿海地区。
根据《JB/T 9535-2013》标准:户内防腐等级分为“F1”、“F2”;户外防腐蚀等级分为“WF”、“WF1”、“WF2”。其中WF2为最高等级,防强腐蚀型。
日前,科远系列电动执行机构的产品通过CANS认证机构的WF2腐蚀性测试。
WF2防腐蚀产品需通过IP5X或以上级别防尘试验、IPX3或以上防水试验,科远早已取得IP68(20米水深,96小时,动作10次)认证,远高于标准要求的外壳防护等级。本次主要测试的10周期0.67%浓度二氧化硫试验,相当于500H持续中性盐雾试验的腐蚀性。
试验后执行机构外观塑料零件未出现腐蚀、分层、起泡、变形、裂纹等;金属外观面涂层未出现脱落,底金属未出现腐蚀点;标牌字迹清晰且无脱落。
科远电动执行机构采用合适的壳体材料和表面进行耐强腐蚀性涂层处理,使得执行机构具有优良的耐腐蚀性;同时,可靠的密封,保证执行机构内部不管是在气体环境或水环境中,都能够不受外界腐蚀性介质影响。
