助力“疫”后开工|苏畅设备故障预警与诊断平台,开启365*24小时远程设备服务!
2020年2月10日
关键字:故障预警  远程设备服务
当前新冠肺炎病毒肆虐严重
各行各业面临着严峻的生产形势
尤其是钢铁、石化、电力等连续生产型行业
生产不停、设备不息
工业企业面临着一系列实际问题:
设备高负荷工作易造成高故障、高风险
延期复工设备管理人员严重不足
设备运行(健康)状态难以实时在线评估
设备线下数据收集与状态分析工作量大
维保服务成本高、无人值守难以贯彻
苏畅设备故障预警与诊断平台
作为工业服务的“智慧管家”
提供365*24小时全天候设备监控
远程诊断、智慧运维等“保姆式服务”
保障企业设备运行无忧
有效解决疫情下无人看守的设备管理问题
A
苏畅平台:追根求源、未雨绸缪、精准预测
我们先来看一个案例
11月8日,清晨,某电厂#2炉B侧一次风机振动引发报警
朗坤苏畅远程诊断工程师发现了机组平衡量较前期偏大,振动存在突发性变化,可能与平衡质量丢失或叶片损伤有关。刘工导出了故障前两个月数据(9.06-11.10),使用了9.06-10.18号数据,将一次风机振动作为输出,建立振动模型
随后利用训练模型计算了10.08-11.10一次风机振动值。以天和小时两个维度,聚合统计一次风机振动计算值与实际值的均方根误差。刘工发现在故障前一周,均方根误差异常情况发生频率开始增大,误差值也逐渐变大,11月7日与11月8日均方根误差达到两个高峰,触发了模型报警。
苏畅设备故障预警与诊断平台以炉水循环泵、氧化风机、浆液循环泵这三类电厂的关键设备为应用对象,实时感知设备状态、掌握设备运行原理、了解设备运行个性实现设备参数看得“远”,设备状态看得“懂”,设备诊断看得“透”。从这个案例我们可以发现,苏畅设备故障预警与诊断平台能够通过建模等一系列技术,让企业感知设备实时状态、掌握设备运行原理,最终实现对设备过去发生问题的诊断、当前状态的评估以及未来趋势的预测。在疫情期间,平台能有效帮助客户解决无人看守、少人看守的设备管理问题。精准预测,实时掌握设备运行状态,保障设备稳定运行;追根求源,主动排除故障,避免问题重复发生;未雨绸缪,及时发现设备故障,降低事故风险。
B
B
6大性能,助力设备远程监测、诊断、运维服务
疫情期,苏畅设备故障预警与诊断平台如何发挥作用,保障企业设备高效运转?
通过搭建设备监测工业互联网平,建立工业设备大数据中心整合专家资源、为平台内的工业企业提供设备远程监测、诊断、运维服务
01.通过工厂建模快速实现工厂的数字孪生定义
构建了故障模型、维护库和案例库,支持把电子化的工业知识模型化,各类故障模型可以配置、可以计算,实现设备全生命周期精准运维
02.特征参数劣化趋势预警
实现“全厂-系统-设备-故障模式-特征参数”各个层级的状态监测、异常报警与统计分析,能够帮助设备管理人员全面掌握关键设备的健康状态与劣化趋势、指导
03.设备健康状态在线监控
从“通讯(数据质量)、能效水平、运行工况、健康状态、运维质量”五个维度对设备状态进行全面评价。
04.设备健康状态趋势跟踪
通过时间曲线图,查看设备状态及机理模式等级变化曲线,支持坐标定位时间点展示方式,实现快速发现问题,快速定位问题位置。
05.设备运行工况在线评估
通过计算设备当前工况与设计特性曲线工况点的偏差,评价设备工作工况点的能耗水平并指导操作运行
06.诊断报告自动生成
根据设备故障机理特性建立专家系统,生成诊断报告,识别设备异常故障模式、故障部件、故障原因及严重程度。
共克时艰,苏畅设备故障预警与诊断平台为工业企业设备保驾护航!
C
苏畅,助力企业“365*24小时”设备管理
苏畅设备故障预警与诊断平台坚守“365*24小时”全天候看护模式,帮助客户解决疫情下无人看守、少人看守的设备管理问题。从技术手段上解决了诊断“准确性与智能化”问题,从应用模式上解决了诊断“实用性”的问题。
目前,该平台已华能玉环电厂、山东临矿集团、上海凯士比泵有限公司、江苏省国信集团等企业都得到应用实践:
华能玉环电厂为浆液循环泵等设备构建了150+机理规则,13个AI模型,实现劣化分析和趋势预测,提前预测设备故障
临矿集团:打造了“矿侧-集团”两级设备数据服务中心,提供“主动式”远程状态监测服务,大数据与专家机理模型相结合。压风、通风、排水系统32个关键设备构建2000+机理规则、80+AI模型,实现设备故障预警预防,有效保障设备寿命提升20%,检修费降低15%。
上海凯士比泵有限公司朗坤为凯士比构建了“KSB泵设备远程监控系统、KSB泵健康管理系统(设备预测性维护)、KSB泵故障诊断系统、KSB泵MRO商城、电子招采平台”5大工业APP。根据全球设备概览,实现设备总体分析,帮助KSB/用户识别设备全局情况,以便科学决策;根据超期服役设备分析,实现设备更迭需求精准识别,帮助KSB挖掘销售机会;根据高故障率设备分析,识别设备维保及备件采购的需求,帮助KSB科学调度运维资源。
工厂使用方而言,降低设备故障停机率,提高生产安全性,节约维修费用,实现无人/少人值守;
设备生产商而言,降低了售后服务费用,利用设备大数据指导产品升级;
检修公司而言,缩短了检修项目工期,大幅度提升检修质量,专家服务能效显著提升。
苏畅设备故障预警与诊断平台,将有效保障工业企业设备健康,确保生产机器24小时运转,帮助生产设备的产能快速恢复,助力“疫”后开工!
责任编辑:王聪
