  3. 资讯
SQL Server 迁移的五个技术难点与金仓的解决方案
2026年05月30日
关键字:金仓数据库
SQL Server 在医疗、海关、政务、制造等领域用得深,国产化替代过程中有它独特的技术难点。这些难点的根源,不是因为 SQL Server 的功能有多复杂,而是因为很多开发者已经习惯了它那些"非标准但好用"的特性。迁移的时候,要兼顾两件事:让数据库换掉,让开发者不用改习惯。
金仓数据库 KingbaseES 的 SQL Server 兼容产品化版本就是为了解决这个问题上线的。
GO 批处理、无分号、临时表——这五道坎怎么过
SQL Server 的迁移不像 MySQL 或 PostgreSQL,它有一整套"非标准"的设计,正是这些设计让迁移变得棘手。核心难点有五个。
事务模式是第一个。SQL Server 支持自动提交、显式、隐式三种运行模式,不同模式下事务的开启和提交行为完全不同。应用代码可能是基于其中任意一种模式开发的,迁移时必须精确还原原有的事务行为,否则就会出现数据不一致。
GO 批处理是第二个。GO 命令是 SQL Server 特有的批处理分隔符,在 SSMS 里被广泛使用。它把一组 SQL 语句打包成一个逻辑单元执行,每个单元独立编译。这不是标准 SQL,其他数据库通常不支持,而大量 SQL Server 的运维脚本和存储过程里到处都是 GO。
无分号分隔是第三个。SQL Server 允许在一个查询窗口里输入多条不带分号的 SQL 语句并一次执行。这实际上是一个很"用户友好"但完全不符合 SQL 标准的设计,问题是它已经成了数百万开发者的肌肉记忆。
临时表和 IDENTITY 是第四个。全局临时表(##temp)、本地临时表(#temp)、IDENTITY 自增列这些功能,在其他数据库里有近似的替代方案,但行为细节往往有差异。迁移时如果只是简单替换,可能在边界情况出问题。
多表联合 DML 是第五个。SQL Server 的 FROM 子句允许在 UPDATE 和 DELETE 语句中关联多张表,这在标准 SQL 中是不支持的写法。代码迁移量大的时候,这种语法的转换工作不可忽视。
SQL 层怎么兼容,从三种事务到多表 DML
针对这些难点,金仓 KES 在 SQL 层做了逐一处理。
事务控制方面,通过 implicit_transactions 参数可以设置三种事务模式,跟 SQL Server 的行为完全对应。全局变量 @@TRANCOUNT、事务函数 XACT_STATE()、CURRENT_TRANSACTION_ID()、CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT() 全部支持,包括嵌套事务的 BEGIN TRAN、COMMIT、ROLLBACK、SAVE 这些语句。
GO 批处理方面,KES 在 SQL 层和 PL/SQL 层都支持 GO 命令。开发者可以用 ksql、KStudio 或客户端编程接口执行 GO 分隔的批量 SQL。GO 后面加数字,还可以重复执行前面的批处理——这个用法在 SQL Server 里非常常见,KES 也原样支持。
无分号分隔和多条 SQL 一次执行,KES 在 SQL Server 兼容模式下也支持。开发者不需要逐个给语句加分号。
IDENTITY 自增列完全兼容。全局和本地临时表的生命周期和访问范围跟 SQL Server 一致。FROM 子句的多表联合 UPDATE 和 DELETE 也做了支持。
这五个难点的处理方式的共同思路是:不去尝试"改进"或"标准化" SQL Server 的用法,而是尽可能原样还原,让迁移对开发者透明。
不止兼容语法,工具生态和底层架构也换了
数据库迁移的价值不应该只是"语法能跑了",工具链和底层架构的适配同样重要。
工具生态方面,金仓提供了一套跟 SQL Server 工具链对标的方案。KDMS 对标 SSMS 的评估功能,自动扫描源端数据库和应用代码,生成兼容性报告和改造建议。KDTS 做一键迁移,把自动化程度做到最高。KFS 做 SQL Server 到 KES 的实时增量同步,保证不停机迁移。KStudio 对标 SSMS 的日常管理功能,提供有相似体验的图形化管理界面。
体系架构层面的兼容更底层。KES 在五个维度上与 SQL Server 对齐:
存储结构,数据页、区、段的组织方式;
逻辑结构,数据库、表空间、表的层级关系;
进线程结构,进程和线程的管理模型;
查询处理体系,查询计划的生成和优化机制;
事务处理机制,隔离级别、锁机制和并发控制。
语法兼容保证代码能跑,工具兼容保证开发效率不降,架构兼容保证迁移后的性能表现。三层合在一起,才是一个完整的迁移方案。
评估、迁移、校验——三步走完
迁移流程本身被拆成了三步,每一步都有对应的工具。
第一步是 KDMS 评估。在正式迁移之前,对 SQL Server 源端做全面采集,数据库结构、数据量、存储过程、触发器、应用代码中的 SQL 语句、运行中的动态 SQL。评估引擎融合了 KES 的语法解析逻辑,能精确识别兼容差异,自动分类,完全兼容的、部分兼容需要微调的、需要改造的、目前不支持的。基于对象数量和复杂度,还会估算改造工作量,提示关键风险点。
第二步是 KDTS 全量迁移。评估通过后,批量迁移存量数据。KDTS 会自动做对象翻译,SQL Server 的存储过程、函数、触发器自动转换为 KES 兼容格式。数据类型映射也自动完成。整个过程不需要手动写转换脚本。
第三步是 KFS 增量同步。全量迁移完成后,KFS 接管增量数据,通过解析 SQL Server 事务日志实现亚秒级同步。同步期间持续在线校验数据一致性,在业务低峰期完成最终切换。
这三步的设计逻辑是"风险前置",把不确定性放在评估阶段解决掉,让后面的迁移和切换变成确定性操作。
三个容易被忽略的细节:事务、批处理、分号
前面的五个难点在 SQL 层已经处理了,但事务、批处理和分号这三个细节值得单独展开,因为在实际迁移中最容易在这几处踩坑。
事务处理。KES 在 SQL 层和 PL/SQL 层都实现了完整的 SQL Server 事务兼容。通过 implicit_transactions 参数控制事务模式,支持 @@TRANCOUNT、XACT_STATE()、CURRENT_TRANSACTION_ID() 等全局变量和函数。BEGIN TRAN、COMMIT、ROLLBACK、SAVE 以及嵌套事务的语法和行为跟 SQL Server 一致。
GO 批处理。KES 把 GO 命令的实现做进了 SQL 层和 PL/SQL 层,不仅仅是语句分隔符层面的兼容,而是完整保留了 GO 的批处理逻辑,每个 GO 之间的语句被编译为单一执行计划,可以被系统缓存,重复执行时不需要重新编译。这是一个性能相关的细节,做不好会影响执行效率。
无分号分隔。KES 在 SQL Server 兼容模式下允许不使用分号分隔语句。看起来是个小功能,但它让 SQL Server 开发者迁移过来的时候不需要改书写习惯。减少摩擦,迁移阻力就小。
这三个细节并不是独立的技术点,而是同一个设计原则的三个体现:尊重开发者的既有习惯,不强迫他们改变工作方式。
11 个系统一次迁移,一台 PACS 的 2 秒响应
某省级环保集团的全栈替代项目是一个典型的多系统迁移案例。环保一体化、OA、数据中台等 11 个核心业务系统从多款异构数据库(其中包括 SQL Server)整体迁移到金仓。采用的正是 KDMS 评估、KDTS 全量迁移、KFS 增量同步的标准流程,整个迁移期间业务没有中断。
另一个有代表性的案例是浙江省人民医院的 PACS(影像归档与通信系统)国产化改造。这个项目由金仓和杭州迈瑞数字科技共同完成。PACS 系统里存储着海量的医学影像数据,对查询响应速度的要求非常高,医生调阅 CT 影像不能等。KES 对 Oracle 和 SQL Server 语法的高度兼容性,让这个项目的应用层核心代码基本不需要改动。在迁移策略上,团队采用了离线全量加在线增量的组合方案,影像调阅在复杂场景下的响应时间控制在 2-3 秒以内。
这两个案例放在一起看,说明了两件事:多系统批量迁移是可行的,前提是有标准化的评估和迁移流程;高要求的单系统迁移也是可行的,前提是有足够的兼容深度和灵活的迁移策略。
写在最后
SQL Server 迁移的难点不在于"怎么搬数据",而在于"怎么让开发者不用改习惯"。
金仓的兼容方案覆盖了从 SQL 语法到事务机制、从工具生态到体系架构的多个维度。这个方案的前提假设是:一套数据库在业务系统里跑了多年之后,它的价值不只是数据,还有围绕它建立起来的一整套运维流程、开发习惯和排障经验。迁移如果要成功,就不能只迁移数据,还要尽可能保留这个生态。
对于已经稳定运行多年的 SQL Server 业务系统来说,迁移的价值也不只是换一个国产数据库,它也是一次重新审视数据架构的契机:存储结构是否合理,索引策略是否需要调整,查询写法有没有优化的空间。迁移不是终点,而是一次升级。
  1. 奥哲孟凡俊:融合AI的低代码成为企业数智化核心引擎
  3. PTC推出Creo 12以加快设计速度、提高生产力和协作能力
  4. 国产IEC61499工业控制软件AIOSYS重磅发布
  5. 湃睿科技×东鸿电子:PLM项目签约启动,共筑研发管理数字化新基座
  6. 达索系统3D UNIV+RSES亮相巴黎航展,AI助推转型
  7. U9 cloud重塑价值定位:数智制造成本管理专家
  8. 芯和半导体在DAC上发布EDA2025软件集
  9. 金蝶推出全新AI产品小K,开启企业管理智能共生新时代
  10. 云栖大会上,我邂逅了一个“AI原生ERP”
• 联想百应词元宝重磅发布 大幅拉低成长型企业A...
• 2026英飞凌宽禁带论坛在深圳举行
• 探寻汽车智造破局之道 行业智能制造盛会闪耀重...
• 沙钢签约钉钉,让悟空成为每一位“钢铁人”的...
• 智能体时代,中小企业需要怎样的生产力工具?
• 从虚拟化困局到AI原生制造:红帽给出制造业底...
• 国家能源局发布51个“人工智能+”能源高价值场...
• 全球首款商用AI主机发布!联想百应AI主机赋能...
• 移远通信 × 经纬恒润:5G-A车规模组赋能TBox...
• 京东工业发布AI智采管家 助力中小制造企业采购...
• 腾讯自研「沧海芯片」夺冠!V2版本即将量产
• 聚势AI场景,共赢生态未来:2026研华IoT Auto...
• 借助数字主线:人形机器人走进工厂车间
• 未来工厂:为何要先试错,方能决胜千里?
• 再赴汉诺威:中望如何让世界看见中国力量?
• Proficy的新征程:工业软件巨轮启航
• 别再谈替代!分析式AI与生成式AI不是二选一
• 五轴机床扎堆亮剑CCMT2026,再看不懂就输掉未...
• 伺服电机与驱动器技术的前沿进展与未来展望
• 交流变频器节能效果解析
• AI时代下工业软件的发展:不是取代,而是进化
• 艾灵闪耀2026汉诺威工博会:领创工业物理AI时...
• 2026高端直驱技术深度解析:突破0.1ms电流响应...
• “AI+高端复合”正在抹平老师傅的二十年经验
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
