在智能体与大模型应用浪潮下,Token已不仅是数据调用单位,更是企业的"算力货币"。谁先建立Token平台,谁就拥有了AI时代最具成本竞争力的基础设施。
浪潮信息AIStation推出企业Token服务平台,通过"一键获取"与"精细治理",帮助企业快速建立Token平台,从源头降低Token运营成本,加速迈进智能体时代。
企业智能体为何必须先建立Token平台?
随着大模型应用进入深水区,企业AI正在从"模型工具"转变为"智能体系统"。智能体开始承担业务执行、流程决策与自动化协同,逐步成为企业新的"数字劳动力"。但一个被很多企业忽视的现实是:没有Token平台,就无法真正完成智能体转型。
这是因为智能体已成为持续消耗Token的系统工程。在传统大模型阶段,一次请求对应一次推理,Token消耗是短时、可控的。但在智能体体系中,一个任务需要多个智能体协同,一次请求依赖多轮推理和工具调用,一个流程意味着持续运行的Token消耗链路,这使得Token消耗不再可预测、调用路径高度复杂、成本呈链路级放大。如果继续采用"分散调用外部API"的模式,势必造成企业Token管理和调度混乱、成本居高不下。
如果建立Token平台,企业将获得三项关键能力:一是主动调度,企业可按任务选择最优模型,将高价值任务与低成本任务分层运行;二是结构优化,企业可轻松识别无效调用,并优化Prompt与调用链路;三是内部可控,通过构建统一的Token池,降低外部Token采购规模。因此,企业要推进智能体转型,就必须建立Token平台。
数据不出域要求企业建立自有Token平台
智能体的本质是深度参与企业业务流程,这意味着调用中包含大量企业内部数据,决策链路涉及核心业务逻辑。在这种情况下,企业必须保证数据不出域、调用可控、行为可审计。但在外部Token调用模式下,Token消耗发生在企业之外,调用路径不可用,且数据流转缺乏完整审计,这将带来数据安全风险、合规风险和业务控制风险。
通过建立自有Token平台,企业可以在内部掌控Token的流转路径与消耗,从而有效避免外部风险,并确保企业核心数据始终保持在自己的控制范围内。因此,企业要真正推进智能体落地,必须先建立内部Token统一入口。
企业自有Token平台管理Token成本更有效
在智能体规模化运行后,Token成本将成为最大运营支出之一。如果所有调用按外部Token计费,成本将完全随调用量增长,这意味着企业在为外部AI基础设施持续付费,且没有定价权。
一家进入智能体规模化阶段的企业每月消耗Token可能高达万亿,如果外部API平均价格为3元/百万Token,那么年成本将高达3600万元。而在实际运行中,20%–50%为无效或低效调用,高成本模型被过度使用,多系统重复消耗。如果没有Token平台,这些成本将长期存在且持续放大。
而建立Token平台后,企业可以实现资源最优配比、调用路径优化、全链路审计合规,从而将 Token 运营成本降至最低。上述企业建立Token平台后,预计其Token年成本可下降至1800-2500万元,每年节省千万成本。
可以说,在智能体时代,Token是新的算力货币,Token平台是新的基础设施。
AIStation助力企业快速构建Token平台
浪潮信息AIStation推出企业Token服务平台,正是为企业提供这一关键基础设施能力,帮助企业快速构建企业Token平台。
效率倍增:告别冗长申请与复杂参数配置。开发者在AIStation平台内可"一键秒取"API Key,将获取资源的时间成本压缩至零。
统一接入,多模型切换:通过平台统一的URL聚合能力,开发者无需多次修改代码,即可实现多模型能力的平滑切换与快速集成,极大缩短了AI原型到产品的上线周期。
用量可视化:通过清晰的实时仪表盘,开发者能时刻感知资源消耗,养成精细化开发的习惯,避免无效调用。
精细化"颗粒度"管控:管理者可根据部门、项目、人员维度,设定严格的 Token 使用配额,确保优质算力精准流向核心业务。
事前防范,事中审计:实时监控消耗明细,平台提供毫秒级异常预警。不仅能及时拦截违规调用,更通过全链路的可溯源审计,为企业的资源规划提供科学的决策依据。
显著降低运营成本:通过集中化的Token池管理,企业可以清晰识别哪些模型性价比最高,哪些任务消耗过高,从而在保障业务运行的前提下,最大化Token资源的使用效率,切实削减不必要的运营成本。
企业无需进行繁重的二次开发,借助浪潮信息AIStation,通过简单三步,仅需数天即可快速建立Token平台:
平台部署:一键开启AIStation Token服务功能模块。
策略定义:根据部门业务需求,一键配置资源配额权限。
极速接入:开发者在开发环境中通过标准接口调用,实现业务即刻接入。
在智能体时代,Token就是新的算力货币,Token平台就是新的基础设施。浪潮信息AIStation通过更智能、更高效的Token服务,帮助企业快速建立Token平台,完成智能体转型。未来,浪潮信息AIStation将持续以企业实际需求为导向,迭代优化服务能力,为企业内Token使用人员与管理者提供更优质、更高效的服务,助力企业在AI时代实现高质量发展。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
