近期大模型领域里最火的热词,或者说技术创新点,非Engram (DeepSeek最新论文里设计的Engram机制) 莫属。今天我们想分享的,是英特尔围绕Engram开展的早期探索——用至强® 处理器独立运行整个Engram模块,并使用其内置的英特尔® AMX(高级矩阵扩展)技术对其进行加速的初步成果或收获。
我们希望这次分享,或能作为参考,或是作为开端,能为未来Engram以及集成它的大模型的部署和实践,拓展和探明更多可能性及随之而来的潜在应用优势。
Engram设计初衷:
让大模型走向“查算分离”
让我们先简单回顾Engram的源起,它出现在公众视野,是源自DeepSeek联合北京大学发布的论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。业界对它的评价,是为“破解万物皆推理”模式引发的大模型的记忆困境提供了全新思路。这里提到的记忆困境,指的是宝贵的算力被消耗在本可直接调取的静态知识检索上,这不仅会拖慢响应速度、增加推理成本,还让大模型在复杂任务上的性能突破陷入瓶颈。
该论文创新地在大模型中提出了“查算分离”理念,通过Engram引入外置记忆模块,将“静态、常见、局部”的知识从计算里解放出来,在拉升检索效率至O(1)复杂度的同时,也把宝贵的算力资源留给Transformer专心做上下文理解和推理。
Engram核心创新:
用“外置记忆模块”实现查算分离理念
Engram将“查算分离”落到实处的做法,就是把大模型里的“计算”和“超大规模记忆”解耦,Transformer的算子全部在GPU/加速卡上计算,而庞大的Engram Embedding表放在CPU内存或高速存储设备上存查。如图1所示,GPU与CPU分工合作并通过异步方式协同,GPU执行前一步计算的同时,CPU可提前预取后续计算所需的N-gram Embedding表,当计算执行到“Transformer Block with Engram”时,所需的静态知识已经就位。
这种分工模式改变了传统大模型“推理既要计算又要记忆”的状态,就像给学者配备了一本可即时查阅的百科词典,无需每次都从头推导基础知识点,而是将精力集中在深度思考上。
图1 大模型通过集成Engram实现查算分离
同时基于这一设计,Engram能充分利用CPU平台对大容量内存的有效支持,将“超大规模记忆”部分卸载至CPU平台上。论文数据提到:“将 1000 亿参数的表卸载至CPU内存时,仅产生可忽略的开销(小于 3%)。” 这表明,Engram 能有效突破GPU显存限制,为大规模参数扩展提供支持,从而为大模型用户带来显性收益。i
Engram计算流程解析
如图2所示,在Engram的计算架构中,其被嵌入Transformer主干网络,有以下几个主要工作阶段:
图2 Engram计算架构及核心工作流程
英特尔的探索:
用CPU独立运行及加速整个Engram模块
在Engram相关论文发表,DeepSeek开源上述流程的Demo代码后,不少业内专家和机构都开展了相关的复现、验证及测试工作。我们的探索则更进一步——不同于原论文中Concat之后的工作任务将交还给GPU执行,我们不仅将N-gram哈希检索阶段的计算放在至强® 平台上执行,还将动态门控融合阶段中的Linear转换计算和Conv卷积计算也放到该平台上运行。换言之,我们是基于充分的性能调优,尝试用CPU平台独立运行和加速整个Engram模块。
这种“更进一步”的底气,来自AMX技术,这是从第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器开始就内置于至强® 处理器,且到目前为止也是全球主流服务器CPU产品中仅为该产品线所独有的CPU内置型矩阵计算加速技术。无论是Linear转换计算还是Conv卷积计算,都属于矩阵密集型计算,因此,理论上内置AMX的至强® 处理器可以“顺势”完成整个Engram的运行和加速。
图3 从Engram原有工作流程转向用CPU运行整个模块并导入AMX加速
基于此,我们着手在Linear转换计算和Conv卷积计算中利用AMX技术开展了性能加速。具体来说,在Engram中,两个Linear转换计算分别需要处理大量维度映射的矩阵乘法,而AMX的专用矩阵计算单元可并行处理多批次、长序列的高维矩阵乘法,且单条指令可完成更大规模的矩阵运算,运算效率远超传统CPU计算或向量计算(如AVX-512)。在Conv的 short_conv(短卷积)计算中,AMX的矩阵运算能力也可针对短卷积的“小窗口、高并行” 特性实现优化。此外,AMX还对BF16/FP16/INT8等不同的数据格式有着良好支持,能进一步提升矩阵运算加速的性能与灵活性。
我们目前已完成了一些初步测试,如图4和图5所示,其结果表明,在同一款至强® 6处理器平台上,如果使用AVX-512加速,在batch size等于50,token length等于14的FP16数据格式下,整个Engram的耗时需要10.046ms, 而使用AMX来加速Linear转换计算和Conv卷积计算,Engram的耗时只要6.022ms,整体性能提升至AVX-512的1.67倍ii。
图4 测试得出的在FP16数据格式下分别用AMX 和AVX-512加速的执行时间
(每次测试结果都可能存在少许浮动,在可接受范围)
图5 用英特尔® AMX加速Engram模块中Linear和卷积计算的性能表现
上述探索和测试是基于DeepSeek开源的deepseek-ai/Engram: Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large Language Models的相关代码,欢迎同行们一起讨论交流。
接下来英特尔会继续围绕Engram及集成它的大模型开展更多、更为深入的探索,特别是在DeepSeek相关模型正式发布后,我们会更为全面、系统地评估CPU独立运行和加速Engram模块会对整个模型的端到端性能、部署和应用的门槛,以及投资回报等维度带来怎样的影响,相关进展与成果也将在第一时间分享。
正如开篇所说,我们相信这些工作与Engram的设计初衷是相向而行的,即在用 “查算分离” 理念打破传统大模型的记忆困境的同时,也让AI基础设施中的GPU和CPU实现更好的协作,并充分释放它们各自的潜能,进而大幅提升AI系统的部署效率及投资回报,或者进一步拉低AI部署与实践的成本或门槛。我们的工作,就是希望能为这一目标的达成拓展出更为多样化的技术路径与更强的灵活性。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
