  3. 资讯
烽火通信喻宗杰:关注存量市场,加速数据中心绿色转型
2024年05月15日 来源:c114通信网
关键字:烽火通信
数字经济浪潮驱动下,垂直行业正在加速数字化转型,对ICT基础设施随之提出了越来越高的需求。数据中心作为支撑各类行业数字化业务拓展的核心设施,是行业客户推进数字化转型关注的重点领域。
在能源等数字化转型需求迫切的行业市场,烽火通信已有深度布局。近日,烽火通信网能产品线总监喻宗杰接受媒体采访,系统性阐述了数据中心的快速交付与升级转型升级之道。
喻宗杰认为,数据中心的发展历程可以分为四个阶段。2000年之前的网络服务器呈现分散化管理;2000~2010年以中小型机房形式集中化管理;2010~2020年进入云中心时代的第三阶段,大型云数据中心崛起,开始走向模块化、分期部署;第四阶段是2020年之后的算力中心时代,弹性、快速交付成为主流共识。
在算力中心时代,传统数据中心要承载新兴数字化业务,面临四个层面的挑战:其一是设备老化,系统能耗高,难以满足国家“双碳”战略下的相关能耗指标,且随着业务拓展,运营成本显著增加;其二是机房空间有限,新增业务机柜扩容困难;其三是依赖人工运维,面临运维人员短缺和运维成本高昂的困境;其四是建设周期长,无法匹配业务的灵活拓展需求。
喻宗杰强调,基于上述挑战,烽火通信进行了针对性升级:
首先是制冷方案升级,这是打造绿色、高效绿色数据中心的关键。例如气动-氟泵空调升级新型低压比涡旋压缩机,适应传统风冷模式和气动热管模式,可充分利用自然冷源;引入水喷淋温控系统,降低冷凝温度,进一步利用自然冷源,并可适配风冷系统。
其次采用风冷多联式热管空调方案,采用近端制冷设计,自然自然冷源/压缩机双循环模式自动切换,可充分利用自然冷源。同时,室外机采用V型设计,节约超过40%的占地面积,可更好地应对机柜扩容。
通过这两个细分方案,喻宗杰进一步强调了烽火通信在存量数据中心扩容改造上的成熟能力和丰富经验。
第三是引入空调AI调优方案,助力提升运维效率、降低运营成本。在传统动环方案“监而不控”、“只采集不下发”的现状下,烽火通信方面通过增加数据透传单元、核心控制单元,精准预测负荷变化的同时给出控制参数并自动下发,减少人工运维投入,从而实现空调温度实时预测调节,合理避免能源浪费,更加节能。
最后是预制化、模块化设计,烽火通信集装箱数据中心“All in one”设计,可根据客户需求快速部署、灵活扩容,并适应各类严苛的部署环境,从设计到交付整体时间有效降低40%,用户现场交付时间在1周以内;PUE可降至1.2以下,拥有更低的TCO。当前烽火也在国内、东南亚、南美实际交付了集装箱的单箱、并箱、堆叠案例。
基于对国家政策的深刻理解,以及数据中心产品开发和架构设计的不断创新,烽火通信不仅打造了绿色高效的数据中心解决方案,同时构建了一支实力雄厚的数据中心交付团队,为行业客户提供一站式数据中心总包服务,解决数字化转型的后顾之忧。
数据中心是能耗大户,且随着算力时代到来,数据规模高速增长,降碳压力与日俱增。在国家双碳战略大背景下,传统数据中心的升级改造已是大势所趋。喻宗杰最后表示:“烽火通信已在产品方案和客户服务等层面做好了准备,将进一步拓展行业市场,成为行业客户数字化转型的可靠帮手。”
