2023年11月,市场研究公司Omdia的分析师出席参加了中兴通讯的“5G峰会暨分析师大会”。Omdia资深首席分析师Kerem Arsal在一份最新报告中写到,中兴通讯是一家真正优先考虑边缘计算的供应商,拥有全面的产品组合。得益于在大力鼓励行业数字化和普适性计算的本土市场的关键地位,中兴通讯的网络边缘产品满足了客户端、远端RAN节点或高度分布式移动核心网功能对智能的实际需求。根据不同用例进行部署的简易性和灵活性是中兴通讯边缘产品的突出特点。
分析师观点
中兴通讯在其Cloud Core产品组合中拥有一个名为“Common Edge”的平台,该平台是网络连接和计算融合的核心,也是其许多举措的核心。作为全球第二大5G NR设备供应商,中兴通讯通过一系列适合不同节点类型的产品,覆盖了广泛的网络边缘用例。
对于大多数专网,中兴通讯拥有用于流量转发的紧凑型Mini-5GC移动核心网解决方案,轻量级i5C核心网解决方案、名为iCube的一体化集成ICT机柜(中兴通讯也可根据需要提供双机柜版本,可将网络与计算隔离)以及将用户平面功能(UPF)与公网或专网上的垂直应用相结合的单服务器1U/2U变体。RAN上的边缘计算仍然不常见,但中兴通讯的产品组合包括内置边缘计算的NodeEngine基站(嵌入基带单元[BBU]中的附加板)。根据客户需求,中兴通讯可提供最适合的产品。
NodeEngine为中小企业提供了通往RAN网络边缘的快速路线
虽然几乎所有网络供应商都在云核心网和分布式UPF领域非常活跃,但RAN边缘计算仍处于起步阶段。在云或Open RAN部署中使用通用服务器提供了尚未开发的潜力,但目前只有一小部分集中式单元(CU)和可忽略不计的分布式单元(DU)被积极用于电信工作负载以外的任务。Omdia估算,不到10%的CU正用于不同形式的第三方计算,最有可能的是非常轻量的和偶尔的工作负载。DU上的边缘计算几乎不存在,因为这些单元要么已经被RAN功能完全占用,要么无法有效地将资源分配给其他任何任务。在许多市场,需求不足也是一个问题。
从这个角度来看,中兴通讯的NodeEngine是独一无二的,因为它能够将边缘计算部署到更传统的无线网络上,包括4G和5G NSA。通过BBU内支持所有RAT的嵌入式板,无需核心网,NodeEngine就可将计算推送到基站,从而使中小企业能够利用简单的、低延迟的、低吞吐量(<10Gbps)的边缘计算。对于不希望或不需要单独专网的企业,以及没有5G SA的运营商来说,这只一种更经济实惠的边缘计算解决方案。
中兴通讯基于分布式UPF的边缘计算存在于数千个节点上
无论是在专网还是公网上,网络边缘通常与分布式UPF(需要5G SA)相关联,这些UPF可以在本地分解流量,以实现改善延迟、数据本地化或节省带宽中的一项目标或全部目标。中兴通讯在这方面拥有强大的产品阵容,其中一些产品具有用于行业应用的集成多接入边缘计算(MEC)平台。如上所述,在用于专网的iCube和公网云就绪服务器之间,中兴通讯有多种结合了UPF和第三方行业应用的选择。
在中兴通讯和更广泛的中国市场的背景下,边缘计算在5G公网不同点上的存在是引人注目的。在欧洲,大多数网络边缘计算仅限于少数城域数据中心的少量hyperscaler边缘服务器。在中国市场,电信运营商要活跃得多,而且这个市场在地理范围上也非常大。这些情况使中兴通讯的边缘部署在过去几年中受益并变得成熟。根据客户需求,中兴通讯的边缘解决方案可以在中国的数千个节点中找到——从接入聚合点(如用于V2X应用和智能制造)到区域数据中心(如用于CDN、直播和云游戏)。
中兴通讯是说明供应商如何在网络边缘领域占据领先地位的很好示例
Omdia分析师指出,尽管中国的市场动态与全球其他地区截然不同,但坚实的产品阵容、与电信运营商和云服务提供商的强大合作伙伴关系,以及将连接和计算几乎置于同等地位的持久战略表明,网络供应商可以推动网络边缘计算的显著发展。这一策略似乎不仅在于追求最前沿的解决方案,而且还考虑到了实际需求,填补了市场空白,例如将计算引入非5G基站,或为企业提供易于部署的、结合了网络和云的设备。中兴通讯并非市场上唯一一家通过边缘计算实现增长的公司,但在产品组合的完整性和战略重点方面,它无疑是全球领先的供应商之一。【注:Omdia由Informa Tech的研究部门(Ovum、Heavy Reading和Tractica)与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成,是一家全球领先的技术研究机构。】
