智能升级 匠心迭代 | 克莱沃新品MPDU Pro专业级全模组机柜智能PDU闪耀上市
2023年10月16日
关键字:克莱沃MPDU Pro
罗格朗旗下品牌克莱沃引入互联网创新思维,全新推出克莱沃MPDU Pro专业级全模组机柜智能PDU,以全模组化结构和软硬件实力升级,实现数据中心配电系统高稳定性、高效管理、辅助优化配电和制冷供给、精细化监测四大价值,助力数据中心驶向绿色、自动化发展之路。
全模组化结构
按需配置快速升级配电功能
克莱沃MPDU Pro专业级全模组机柜智能PDU,采用全模组化设计,可在同一台智能PDU上实现多样化配置及功能跃升,有效提高了产品的可用性。
0单个供电输出模组
单个供电输出模组额定电流达32A,双倍冗余电流承载能力保证了整个系统工作稳定性;6个不同类型输出模组插座组合,可生成多样化PDU配置,适配不同数据中心供电架构。
0输出模组
输出模组支持空载带电更换,可在现场快速扩容输出端口、变更输出配置和更换故障模组,升级后拥有比同类产品更短的MTTR(平均故障修复时间)。
0主控模块
主控模块监测功能分阶段升级方案,帮助客户轻松应对因业务增长带来的配电功能持续变更;智能主控模块,支持在线热插拔,可免螺丝快拆;绝缘设计则避免了操作人员受到伤害。
缔造全新体验
多重防护保障配电稳定性
克莱沃MPDU Pro专业级全模组机柜智能PDU,在硬件和使用体验的多个细节上进行了升级,以稳定的配电系统保护数据中心信息流。
0嵌入式液压断路器
嵌入式液压断路器有效防止人身误触,且能适应高温工作环境,以分支电路电流过载保护,确保PDU稳定供电。
0插座标配防脱装置
插座标配防脱装置有效避免了插头意外脱落,以便为IT设备提供牢固的电源连接。
0RGB电源指示灯
RGB电源指示灯以红、绿、蓝三种色彩,对应电气或环境参数报警、工况正常和固件升级,使PDU工况一目了然,2.0全彩液晶显示屏直观显示关键参数。
软件持续升级
助用户迈向高阶智能管理
克莱沃MPDU Pro专业级全模组机柜智能PDU,内置双核高性能、低功耗CPU,高速输入输出接口支持增强的实时控制功能,结合此次软件升级,赋能数据中心管理效率和精细化管理双面提升。
0图形化管理界面
清晰直观的图形化管理界面,一屏总览PDU三相负载均衡、相负载状况、警示与报警状态、断路器开关状态等全电参数,并提供分相级电流、电压、功率实时走势曲线,帮助运维人员轻松判断用电趋势、定位负载用电峰谷、追踪电力异常事件。
0A/B路供电负载均衡监测
A/B路供电负载均衡监测,以双电源负载分担数据为用户优化电力与制冷供给提供参考,提高能源效率。输出单元支持启用关键设备保护功能,可不接受任何形式的远程开关操作,杜绝了因误操作导致插座位掉电的情况发生。
0网络通讯协议丰富
支持AMQP、MQTT、SNMP、Modbus、ODBC等多种标准网络通讯协议,更有助于用户高效进行软件集成,实现多种数据交互,提供精细的机柜级微环境监测;监测数据支持接入阿里云,提供广域网批量智能PDU管理平台,提升运维效率。同时,克莱沃坚守网络屏障,有效避免全通讯链路出现局部单一弱点。
全新上市
以稳定的配电、智能化运维、精细化节碳管理
为数据中心高效运营提供有力支撑
致力于帮助客户
平衡计算力需求和能耗
实现绿色高质量发展
关于罗格朗
在中国,罗格朗数据中心业务包含五个商业品牌:罗格朗、卡博菲、克莱沃、力登和Server Technology。目前已在无锡、深圳、惠州建有专业化成熟的生产基地,解决方案涵盖机柜及(冷/热)通道解决方案、微模块解决方案、综合布线解决方案、配电解决方案以及线缆管理解决方案等,广泛的产品线及灵活的产品组合,可为数据中心提供高能效、可用性、可扩展和更安全的整体解决方案。
