引领绿色发展新模式:中国移动发布绿色低碳能源系列产品
2023年9月12日     来源:C114通信网
关键字:中国移动
       碳达峰碳中和关系到全人类的共同命运,全球主要经济体分别制定了各自的碳中和目标。在我国,碳达峰碳中和已上升为国家战略,从国家、地方到企业掀起了一场绿色变革,通信行业在相关主管部门的指导下,也逐步明确碳达峰碳中和的实现路径和目标。
  近年来,中国移动积极融入国家科技创新大局,基于能量信息融合创新理论,持续深化开展绿色低碳能源技术研究,创新产品研发,自主研发推出一系列绿色低碳能源产品以及解决方案。
  在日前举办的中国移动第四届科技周“双碳分论坛”上,中国移动发布三款产品及解决方案。第一款产品是数字能量处理与计算装置。该装置体现了通信系统的数字能量处理和计算关键技术,创新性地在一套数字能量装置上同时处理能量流与信息流,实现了能量流的数字化、信息化以及可计算的管控方式。该产品主要由数字能量交换单元和数字能量控制单元组成,具有高效、安全、可控与智能特性,实现了电池模组快速精准保护、动态充放电、精准状态评估以及新旧电池模组混用,可提升电池使用寿命约30%,降低系统CAPEX约20%,降低电池全生命周期的OPEX约10%。
  第二款产品是10kV输入逻辑集成不间断电源。当前供电系统建设主要通过多个功能部件或产品进行现场几何叠加式部署,设备体积大、系统运行效率低、维护工作量大等问题,一定程度上制约了数据中心能源基础设施的发展。针对此问题,中国移动通过变、转、备、配电一体化集成,打造新型逻辑集成式供配电系统。产品具有高密集成、预制模块化设计、AI智能运行与维护等特性,实现占地面积节省40%,能效提升3%,工程周期缩短约75%,从而降低核心局楼、数据中心建设及运营成本,助力打造绿色低碳算力网络基础设施。
  第三款产品是双冷源温控集成机柜。当前机房空调的降温方式是“先冷环境、后冷设备”,空调末端将冷空气送至整个机房,再被设备吸入实现散热,大量的冷量浪费在机房空间中,导致机房的能效低下,由于送风距离有限,容易造成局部热点等问题。针对此问题,中国移动提出双冷源温控逻辑集成一体化解决方案,动态匹配机房温控需求,采用柜级精确制冷,极大提升机房能效并彻底解决局部热点问题。产品具有柔性高密安装、双冷源智能协同、冷热气流隔离等特点,制冷能耗可降低20%~40%,设备温度可降低10℃以上,机房PUE可降至1.3以下,实现机房绿色低碳、高效稳定运行。
