Pure Storage是业界首家以全闪存解决方案满足客户全部存储需求的技术提供商。近日,Pure Storage公布的24财年第一季度业绩,其订阅年度经常性收益达到11.6亿美元,同比增长29%。同时IDC最新发布的《2023年第一季度全球企业存储系统季度跟踪报告》显示,Pure在中国市场的增长率高达57.6%,远超3.4%的市场整体增长率。
在此背景下,Pure Storage中国区销售总监朱星勃以及Pure Storage大中华区技术总监何与晖分享了最新的财报数据以及Pure//Accelerate产品组合的价值。
朱星勃表示,未来国际业务收入的增长将成为Pure Storage业务再次突破新高的保障的原动力之一。特别是在中国区做到了一骑绝尘,这是来自于中国本地客户对于Pure Storage持续的认可。
Pure Storage保持如此之高的市场增长率以及客户认可度,主要归功于其在原生闪存管理、Purity架构、Evergreen®支持架构和云运营模式方面的独到之处。
“第一,对于闪存的直接管理可以带来效率、可靠性、耐久性方面碾压性的技术优势。我们的Evergreen常青体系可以让我们交付的存储解决方案永不过时以及无中断。我们提供的高度整合的产品线可以为用户带来Purity操作环境、DFM模块、Pure1管理系统及纵向和横向扩展性的高度整合。我们同时提供了云运营模式的存储池、统一管理以及提供按需编排能力的SaaS模式进行交付。”朱星勃分享到。
在6月14日-16日在拉斯维加斯举办Pure//Accelerate 2023上,Pure Storage发布了重要的全闪存产品。何与晖分享了Pure//Accelerate 2023上发布的全新解决方案。此次新品系列包括FlashArray历史上最大的性能提升FlashArray//X R4、FlashArray//C R4等系列,进一步满足Pure通过全闪存系列产品打造世界上最高效的数据中心的愿景。
具体而言这次的最新发布包含了四项,分别是FlashArray//X R4、FlashArray//C R4、FlashArray家族的新成员FlashArray//E、以及针对勒索软件通过Evergreen//One提供的SLA以及解决方案。
其中新一代的FlashArray//X和FlashArray//C是将数据存储的性能、效率和安全性提高到前所未有的水平。与前一代相比新款的FlashArray性能提高了40%,效率提高了80%。
存储各类文件和块数据所打造的FlashArray新成员为FlashArray//E,提供了满足任何规模化需求的高性价比,而且容量支持门槛从1PB起步。
如同Pure Storage董事长兼首席执行官Charlie Giancarlo所说,“Pure Storage倾力打造业内最优秀的产品线,提供出众的稳定性、先进性和可靠性,全面满足所有企业级存储的需求。”
通过本次所公布新一代的FlashArray//X以及FlashArray//C,加上适用于各类文件和块数据的FlashArray//E,Pure Storage产品线可以轻易满足企业对于极致性能上的需求,同时满足在大空间上的需求,完成满足所有企业级存储需求的最后一里路。
面向关键任务工作负载的FlashArray//X以及FlashArray//C
面向关键任务工作负载的FlashArray//X™为关键任务工作负载(从OLTP数据库到实时分析)提供更强大的功能。面向关键业务工作负载的FlashArray//C™实现关键业务工作负载和数据的终极价值。
新一代的FlashArray//X R4在性能上提高了40%,使用了更先进的硬件。从这个世代开始也更改了FlashArray//C的型号,让FlashArray//X和FlashArray//C在识别上可以更容易做到相对应,也提供了新的型号支持更大的空间。
何与晖认为FlashArray//X R4性能提高的原因有两个部分:第一,使用了最新一代的英特尔处理器;第二,将DRAM从DDR4升级为DDR5。通过这两者硬件的协助加上PCIe Gen 4.0的使用,能够轻易的让新一代的FlashArray//X R4整体性能提升。除此之外,在高阶的型号上使用DirectCompress加速卡能够使在线数据上传的能力提升30%。通过这种方式让处理器以及内存的资源可以更有效的被用户所利用。而在光纤通道上带宽的支持提升到了64Gb以及100GbE的选项。除了满足高带宽的需求之外,全线产品也支持了像NVMe-oF、NVMe-oR、NVMe TCP连接的方式。
通过新一代FlashArray//X R4设备,让客户在存储使用上有更多的弹性以及选择。通过FlashArray//X来完成更复杂以及高并发关键业务工作负载。由于FlashArray//X R4性能的提升也一并提升了FlashArray//C R4的性能。在前一代的FlashArray//C或许会被当作备份存储、非关键应用的存储等,但从现在开始网络对于性能要求需要两毫秒的延迟,客户可以将这类关键业务工作负载摆放于FlashArray//C R4上,可以更好的达到预算管控。FlashArray//C R4是相当热销的统一存储,同时可以满足在块数据和文件上面的需求,它充分体现全闪存和端到端的NVMe的速度效率与稳定性,为一级业务应用程序提速。
FlashArray//X也是一款相当成熟的解决方案,适用于需要加快交易速度或更快获得业务洞察的客户。并且可以随着业务增长无缝拓展,通过它的应用性赋能整个IT团队更专注于运营目标,而不需要花费心力管理存储。
面向关键任务的工作负载的FlashArray//C来看,FlashArray//C是全球首款企业级全QLC的存储,能够处理不需要像是FlashArray//X或XL所提供的两毫秒级延迟的关键业务型应用,它也兼顾性能、性价比、开发和测试、灾难恢复、故障转移、防范勒索软件数据保护的非常完美的平台。
Pure//E系列:全闪存的优势。比磁盘更具经济效益
数据中心消耗的能源占全球能耗约1%-2%以上,存储则占整个能源消耗的20%-25%。所以,磁盘是整个数据中心可持续性挑战中最为突出的因素,基于传统磁盘的技术占用太多空间、能源以及资源,它也会产生太多电子废弃物、电子垃圾。试想,如果这些增加十倍,对于企业来说会造成什么样的影响?Pure//E为数据存储提供了全闪存的替代方案,它的价格基于磁盘系统来讲不相上下,FlashArray//E从最初的1PB可扩展到4PB,通过较低的成本长期存放大量不常被访问到的数据,同时可以确保这些数据随时的按需访问,如视频监控、医疗图像、日志、冷数据等。
每GB不到20美分,等同于每GB不到1.5元人民币。企业能够使用全闪存的存储取代原本相当耗能占地庞大的传统磁盘。除了大幅度降低采购成本之外,也可以大幅度降低在运维上的压力。运维压力不单来自于人力,Pure也发现闪存的故障率远低于传统磁盘。所以,通过FlashArray//E可以释放更多硬件故障的风险。
在规格上,FlashArray//E利用FlashArray运行良好的平台元素,继续在此基础上优化。通过75TB的DFM作为存储的介质,从最初的1PB开始,每次以300TB增长直到4PB。继承了所有FlashArray的优势,提供块和文件的统一存储的支持以及广泛使用的接入方式,实现各类应用场景和应用环境的对接使用。在6U的机架空间下可以提供4PB的空间,耗能的优势不言而喻。
Pure//E包含了FA//E以及FB//E,两者均为取代传统磁盘大空间的需求而存在。在应用上FB//E多了对象支持,在空间上以4PB为一个分水岭,4-8PB由FB//E来负责,低于4PB则交给FA//E。FA//E除了支持数据重删之外也支持数据压缩的功能。
业界最大的闪存盘
随着FlashArray//E的面市,Pure公布了业界容量最大的闪存盘。从2016年开始,Pure Storage通过自制的DFM提升以闪存作为存储介质的性能并且增加了空间密度达成利用更小的机架空间,拥有更大的使用空间。DFM拥有着比一般磁盘以及SSD更长的使用寿命,可靠度更高,也让平常的运维更容易。FlashArray//E包含了业界单体容量最大的75TB的QLC的DFM,同时FlashArray//X也将包含36TB的TLC的DFM。
除了在价格上DFMe已经与一般的磁盘相差无及之外,在相同的机架高度之下DFM空间也比一般的磁盘多8倍。两者之间如果在同样10瓦的耗能上读取的吞吐量DFM高出3倍,在整个主流磁盘与DFM串行吞吐量上相差8倍,而在随机的IOPS上相差800倍以上。
除了比一般磁盘有极大的优势之外,DFM相较于一般的SSD的AFA有相同量的优势。2021年Pure Storage公布的ESG的报告里记载非常清楚,Pure Storage的FlashArray比业内的同类全闪存产品的效率高50%-80%,而这个优势最大的原因就是Pure的DFM。
人工智能的首选存储合作伙伴
生成式人工智能掀起了新一轮人工智能的浪潮,新的创新产品将进一步巩固Pure Storage作为人工智能项目首选存储合作伙伴的领导地位。Pure Storage为前沿人工智能项目提供支持,例如自动驾驶汽车研发公司,以及全球最大的人工智能超级计算机Meta AI的研究超级集群(AI RSC)等。在Pure的支持下,客户可从任何规模开启其人工智能之旅,并随需求变化而扩展。
Pure Storage早在多年前就预见了对人工智能的需求,并推出了FlashBlade®以及与NVIDIA联合开发的AIRI®(AI就绪的基础设施)解决方案。AIRI//S™是Pure Storage和NVIDIA联合开发的一款面向人工智能的NVIDIA DGX BasePOD参考架构,包括最新的FlashBlade//S™存储。Pure Storage的FlashBlade硬件产品组合支持GPU Direct Storage(GDS),近期也将推出可提供完整GDS支持的软件增强功能,从而进一步深化Pure Storage和NVIDIA的合作,并优化DGX BasePOD认证解决方案。
最后,朱星勃谈到中国市场,“Pure Storage目前获得来自中国本土客户极大的支持和认可,这使我们得以在过去一个季度以及过去整个财年中有了两位数的高速增长,在中国一个如此之大的潜力市场中,Pure Storage会持续投入,并且依据最新发布的产品解决方案坚信我们的使命就是打造一个全闪存数据中心,在中国市场也会稳步的推进并且最终实现这一目标。我们会通过合作伙伴以及完整的产品线向最终用户进行交付,但同样Pure Storage的特点可能适用于一些特定的领域或行业,我们会在这些行业中继续投入资源,深耕这些行业中的具体客户的需求。”
