Hitachi Vantara 宣布与 Microsoft Azure 合作推出集成解决方案,变革混合云管理
2023年7月26日     来源:至顶网
关键字:Hitachi Vantara  Microsoft Azure
       日立集团(TSE:6501)旗下提供现代基础架构、数据管理与数字解决方案的子公司Hitachi Vantara今天宣布,其与微软的合作取得重大成果——推出适用于Azure Stack HCI的Hitachi Unified Compute Platform(UCP)。这款功能强大的精简型混合云解决方案可提高业务敏捷性,并在数据中心、分支机构、边缘计算等多个环境中提供增强的云管理,从而为企业提供对数据存储、管理和使用方式的更高可视性和更强控制力。
  科技媒体TechRepublic 2022年的一份报告发现,八成以上企业正在部署混合云模式,这一数字与上年相比有所增加,这得益于在公有云、私有云和内部部署之间平衡数据可提供的灵活性。然而,随着数据量持续呈指数级增长,多环境管理的复杂性可能会导致数据源之间缺乏集成,从而限制公司提取更大业务价值,并且可能会推高管理成本。
  双方合作的全新解决方案整合了Azure云服务的强大功能与Hitachi Vantara UCP云基础架构的可扩展性、灵活性优势。因此,客户可在本地数据中心、云环境或边缘位置一致、无缝地运行工作负载,同时根据业务需求灵活地纵向扩缩容量。此外,该解决方案还采用智能自动化、高级分析技术,并提供“单一窗格”视图,以提高数据可视性,使混合云基础架构的管理变得更加容易。
  Hitachi Vantara存储产品管理高级副总裁Dan McConnell表示:“我们的客户在边缘、核心和云端拥有海量分布式数据,需要简便、可复原的访问控制,以便进行实时分析,做出量身定制的明智决策,满足动态业务需求。通过与微软的合作,以及我们的端到端工程系统方法,我们可以帮助客户优化云架构,从而更好地利用数据,降低运营成本,改善应用程序和用户体验。”
  Hitachi Vantara的这一全新混合云解决方案现已全面上市,可支持企业混合使用传统和最新的基于容器的应用程序。该解决方案为客户带来的主要优势包括:
  更大灵活性,更多选择:适用于Azure Stack HCI的UCP支持多种经过验证的配置,从而进一步增强了这一混合云产品组合,并扩展了现代应用基础架构的可能性——包括由日立虚拟存储平台(VSP)提供支持的架构。客户还可选择通过日立EverFlex基础架构即服务订阅模式购买该解决方案,以获得更高的可扩展性和按用量付费的定价模式,使IT成本与业务需求保持一致。
  可扩展性:客户可从1台日立服务器起步,部署这一全新的UCP混合云解决方案,最多可扩展至16个节点,从而利用一系列配置和优化的数据管理,满足特定的分析需求和更多要求。
  垂直解决方案,服务覆盖全球:制造、金融、零售、电信、医疗、媒体、娱乐等垂直行业客户可受益于Hitachi Vantara深厚的领域经验,以满足这些行业特定的业务需求和合规要求。此外,日立拥有全球领先的供应链和安装服务,可在全球范围内提供强大、全面的Azure混合云体验。
  除了适用于Azure Stack HCI的UCP外,Hitachi Vantara还验证了两项Azure Arc支持的数据服务,这些服务旨在为微软的客户提供现代应用程序解决方案。这一增强功能使客户能够实现重要应用程序的现代化,并通过集中式Azure Arc管理,跨IT位置提供云服务。
