智能视觉,惠及工业,伟景智能携众多新品亮相2023上海机器视觉展
2023年7月17日
关键字:上海机器视觉展  伟景智能
       7月11日,以“视觉+AI”赋能制造业智能化升级为主题的中国机器视觉展暨机器视觉技术及工业应用研讨会,Vision China在上海国家会展中心拉开帷幕。中国机器视觉展是机器视觉行业内涵盖机器视觉领域最广、参展机器视觉企业最多、工业行业应用领域最全的展会。此次展会展览面积达26000平方米,吸引了全国300家企业参展,同时有多位行业专家对当前机器视觉领域关键技术进行主题研讨。
  伟景智能携带最新视觉类产品及视觉技术解决方案亮相本次展会,全方位的向行业客户展现最新的相机产品及视觉技术解决方案,旨在赋能制造业智能化升级。
  工业级相机智光眼
  产品优势:
  ·抗强光、抗反光、抗吸光,适应多种复杂环境
  支持180000Lux强光环境下的高精度建模
  支持物体表面反光以及抛光材质的无噪点建模
  支持物体表面黑色吸光材料的无漏点建模
  ·高精度、高帧率,精细化数据管理
  采用高分辨率图像芯片,纵向分辨率可达4096pix
  采用全局曝光芯片,每秒线扫顿率最大可达6000帧
  空间定位精度可达微米级,满足精细化的场景检测需求
  ·大景深、大视野,满足各种视野范围应用
  采用大瞳距智光眼相机可达到2m扫描景深
  单相机线扫宽度可达5m
  可多相机融合,拓展更大检测视野
  ·快速标定,灵活多变
  快速手眼标定,保证相机及机械臂空间坐标系一致
  针对于大型件的打磨焊接,相机无需安装在机械臂上,可进行固定安装
  ·终端智能,落地实施更加便捷
  内嵌高性能处理芯片,相机前端直接输出结果数据
  相机出厂内参标定,快速实施部署,方便快捷
  直接对接用户工控机或PLC,实时效率更快更高
  ·采用飞溅屏蔽置,更好应对实际工业现场挑战
  航空插头、IP65防护等级
  采用防飞溅屏蔽罩,更适合高温、焊接等场景
  ·选型多样,应对多元化场景需求
  可根据不同的安装高度选配相机瞳距
  可根据不同的扫描视野选配相机镜头
  可根据不同的安装方式选配相机材质及大小
  ·小型轻化设计,便于机械臂安装
  最小尺寸160*80*63mm,重量1kg左右,适应机械手臂的灵活安装
  整体结构规整,无特殊形状,便于机械臂运动规划
  智能人形服务机器人
5
  ·产品优势:
  自主研发立体视觉
  多语言语音互动
  1000度+伺服
  自研算法避障
  平衡行走
  在线升级
6
  3D视觉智能焊接引导应用平台
7
  平台优势:
  ·大视野、大景深
  0.1-2m大范围工作景深
  扫描视野0.1m-3m
  满足3m工件焊接作业需求
  ·抗反光、抗强光
  无噪点物体模型构建过滤强光
  达到边扫描边焊接的应用要求
  ·高精度
  2m工作距离时满足毫米级定位精度要求
  近距离定位精度可达微米级
  ·标准通用化系统,无需前期训练学习
  独创的点线面认知及轮廓提取功能
  对焊接工件进行点线面分割、提取焊缝、轮廓识别,并输出焊接轨迹数据
  ·极其智能的功能模块扩展
  根据不同应用场景及焊接需求不断对应用算法库进行更新满足各种焊接方式及需求
  ·硬件小型轻巧化设计
8
  传送带视觉应用系统
9
  物流包裹测量系统
  1、物流体积检测系统
  ·系统优势:
  大景深、大视野、低时延
  支持高速运动、多种触发方式、复杂场景
  运输皮带自适应
  一键护栏标定
  薄件检测
  工业级标准
  2、煤炭流量体积检测系统
  ·系统优势:
  支持快速运动、实时检测
  大视野检测、超高速性能
  支持多种触发方式
  嵌入式算法
  工业级设计
  3、皮带撕裂检测系统
  ·系统优势:
  智能终端、模块化设计
  高精度、高性能、精细化数据管理
  适应性强、鲁棒性强,支持多种复杂环境
  4、黑虎流量检测系统
  ·系统优势:
  智能终端、模块化设计,适应6m/s高速运动场景实时检测
  远程访问、升级,更快实现技术迭代
  大景深、大视野,满足各类视野应用
10
  手持钢筋计数仪
12
  产品优势:
  ·捆扎钢筋计数
  通过扫描捆扎钢筋截面,计算其钢筋数量
  ·独立供电,数据在线显示
  电池单独供电,搭载显示屏
  ·一键启动自动化钢筋计数
  一体化设计,一键控制
  ·钢筋计数管理软件
  嵌入设备前端,出厂即完成参数调试
13
  多相机阵列融合3D建模系统
14
  系统优势:
  ·融合建模功能
  多相机3D融合数据输出
  可对2个及以上数量的相机进行3D合数据输出,拼接精度可达0.01mm
  ·多角度姿态融合拼接
  多相机融合支持不同角度摆放,多种拼接方式
  ·高精度融合标定功能
  针对于多相机的融合建模,通过融合标定工具,对其无缝链接
  ·系统对接功能
  多相机融合3D建模软件
  具备多相机融合数据可视化展示、相机远程调试、数据保存等功能
  ·SDK函数调用
  提供基于C++的SDK函数调用,并提供系统集成对接Demo
14
  全方位3D建模系统
15
  系统优势:
  ·建模功能
  全方位3D建模
  通过旋转平台对物体进行360旋转扫描后,即可实时生成物体全方位3D数据模型,可输出点云模型数据、RGBD融合数据等
  扫描物件自适应
  可根据扫描物体的大小来实时调整机械结构扫描距离,保证高精度的全方位3D建模
  ·建模对接功能
  全方位3D建模软件
  具备全方位3D模型可视化展示、相机远程调试、数据保存等功能
  ·SDK函数调用
16
  展会现场,伟景智能的视觉类产品及视觉技术解决方案吸引了大量客户前来了解和咨询,现场人潮涌动。作为一家视觉类科技企业,伟景智能一直致力于为客户带去高精度、高效率、多元化的视觉类产品及视觉技术解决方案,切实地帮助企业提升效率、降低成本、扩大收益。未来,伟景智能也将一路精进,更加专注于视觉行业的技术精进与方案设计,为更多行业带去视觉智能化的新变革。
17
