点亮计划丨BDx南京紫海数据中心
2023年6月28日     来源:中国IDC圈
关键字:BDx
仲夏时分的南京,正值草木茂盛,天气晴朗,暑气萦绕却又不过分旺盛的时节。近日,“全国优秀数据中心点亮计划”一行人应邀来到BDx南京紫海数据中心,探访这座获得了南京首个Uptime Institute Tier III认证的数字基础设施。
目前,BDx会在亚太以及中东 12 个国家和地区布局 32 座数据中心。南京紫海数据中心是BDx在国内首个自建项目,既是基于中国“东数西算”工程指引落地长三角枢纽的重要项目,也是BDx全球数据中心布局中不可或缺的一环。
BDx南京紫海数据中心位于南京江宁区月华路99号,交通便利,距离市中心和火车站等交通枢纽都很近。南京处于长三角核心地带,因此紫海数据中心无论是作为辐射华东南地区的主数据中心,还是作为主数据中心位于上海等长三角地区的企业的灾备数据中心,都十分合适。
来到目的地,最先吸引了我们注意的,是数据中心楼体旁三个巨大的罐体。在门卫处检验了身份后,我们进入园区,先对这些罐体进行了观察。三个罐体分别是两个蓄水罐和一个蓄冷罐。
根据介绍,两个蓄水罐1100立方米,可保障在停水情况下,供给机房48小时以上用水,蓄冷罐的冷冻水可以保障至少15分钟以上的全功率不间断供冷。
BDx南京紫海数据中心园区占地50亩,一期建筑面积12500㎡。二期已经进入设计阶段,二期面积预计为33870㎡,约为一期的3倍。当前正在运行的是2021年投运的一期项目,采用单体建筑,共四层。供配电及供冷等基础设施位于一层,办公区位于二层,三层、四层则是核心的机房区域。楼顶及园区内则配备了冷却塔、蓄水罐、储油罐等设施。
BDx南京紫海数据中心一期投运机柜数量1000个,是南京地区地区首家Uptime T3认证数据中心,并通过了CQC-A认证、安全环境方面的国际标准验证ISO/IEC 27001:2013,以及认可其在满足客户方面努力的ISO/IEC 9001:2015 认证。
进入2楼办公区域,首先映入眼帘的是BDx荣誉墙。BDx南京紫海数据中心一期运营以来,已经获得了包括IDCC、W.Media、CIDC等国内外众多数据中心行业机构认证的专业奖项。
安防监控是确保数据中心安全运营的核心环节。访客探访BDx南京紫海数据中心,均需提前预约,授权后方可进入。所有关键进出口均采用(生物识别和门禁卡双重验证,确保访客身份真实。
BDx南京紫海数据中心为机柜、隔笼和独立隔间均设置了安全锁紧机构,并通过外部围栏、全天候闭路电视监控及保安巡逻机制确保园区安全。安检系统闭路电视影像存储90日,访问记录保留1年,以待查验。
BDx南京紫海数据中心配备有完善的机房监控运维体系,通过智能化的监控系统,运维团队可以全面掌握包括机房温度、湿度,以及供配电、供冷、消防、安防系统运行状况等,可以即时对机房任何变动作出合适的处理。
BDx南京紫海数据中心配备有一流的国际化运维团队,致力于为中国客户提供最高水平的7*24*365的保障和服务。BDx客户覆盖OTT、金融、专业服务、企业、通讯及政府部门等领域,数据中心专为合作客户配备现场客户办公室,方便客户选择远程或者现场对服务器进行管理。
在机房楼层,与办公楼层的感受截然不同。明亮而深邃的机房走廊布局简洁,每一间功能间均安装有高级别的门禁系统,以及坚固的安防门,确保机房设备的安全和隔离。
机房层设置有4个机房模块,每个机房容纳250个机柜。机房内预留有宽敞的运维通道,便于运维人员的进出和巡检,以及运送设备。机房采用模块化设计,可以根据客户需求配置不同电压、密度的机柜。
机房采用热通道封闭设计,机柜模块以两排机柜为一组,安装有门禁系统。机房冷通道常年保持19-25℃的温度,通过列间空调不断将冷空气注入并排出热量。
机房末端采用列头柜进行供配电及管理,列头柜均配备有可触摸液晶显示管理系统,可以对机柜的用电进行实时管理,并提供包括配电管理、监控、测量、保护和报警等完备的功能。
BDx南京紫海数据中心采用两路市电供电,通过两组110Kv独立变电站供给数据中心用电。机柜用电亦采用双路供电模式,配置A/B双路PDU,全线路杜绝单点故障。
机房供配电系统设备均采用国际一线大厂产品,模块化设计部署。采用了2N配置的分布式UPS,单机功率为4800KVA。
机房层共配置4间独立的蓄电池室,每层2间,分为A/B两路,每路蓄电池室都可以为本层机房提供全功率15分钟的储备用电。
机房备用柴油发电机采用N+1配置,共6组电机。每组单独配置微型储油箱,可存储1吨柴油。园区设置有3个油罐,共150吨柴油存储区,可满足发电机48小时运作所需。园区也与附近燃油供应商签订了协议,可确保在市电中断4个小时内开始供给柴油。
为确保UPS、蓄电池、柴发等备用设备的随时启动状态,BDx南京紫海数据中心每月都会进行空载测试,保障设备状态良好。
机房配备有完善的消防体系,采用无毒无害的IG-541混合气体充当灭火剂。消防主控系统可以在任何点位出现火情时进行预警,并且通过FS喷淋系统向火警点位输送灭火气体。此外,在机房机柜旁,每隔数米就配置有移动式消防气瓶,以备临时所需。
相对于整体配色显得单调、严肃的机房空间,冷机室充满了色彩的艺术感。不同用途的管道,被用靓丽的颜色区分开来,便于识别和运维。
BDx南京紫海数据中心供冷系统采用了高效N+1冗余配置的水冷式冷水机组,设备均为国际一线品牌。冷机采用二次泵系统,可以在外电中断的情况系啊,以最小电力启动制冷系统,确保了稳定和效率。
冷冻水管网采用循环水设计,配备有旁滤系统,每个月进行一次清理,并添加除菌药剂,确保冷冻水系统的清洁和流动速率。
机房冷却塔放置于楼顶,机房的热量通过冷却水系统传到到冷却塔中散发到空气中。
以绿色算力赋能数字产业高质量、绿色化发展,是数字基础设施服务商的社会责任。BDx南京数据中心通过完善的制冷系统,可以为机房提供常年在19-25℃之间的恒温环境。在南京的气候条件下,BDx南京数据中心一期的能效达到极致,实现了PUE 1.53的优良成绩,为绿色算力的输出奠定了坚实基础。
BDx集团全球COO兼中国区CEO姚文安先生介绍,在中国大陆地区,BDx已经投入运营南京一期、广州项目,并已启动设计南京二期项目。立足于现有的南京以及广州数据中心项目,BDx将根据客户需求拓展更多一线城市,并持续在亚太以及中东等地区进行相关布局。
至此,中国IDC圈“全国优秀数据中心点亮计划”本次的BDx南京紫海数据中心探访之旅圆满结束。相信在BDx集团出色的运营布局之下,伴随我国“东数西算”工程的推进和算力产业发展,BDx将成为推动中国长三角与东南亚地区数据产业发展的重要力量。
BDx
