亚马逊云科技:构筑可持续发展的基础设施
2023年5月30日     来源:至顶网        作者:王聪彬
关键字:亚马逊云科技
       一直以来亚马逊云科技都是秉承“以客户为中心”的理念,同时亚马逊云科技还是“可持续发展”的践行者和推动者,持续打造着可持续发展的基础设施。
  最近,工业和信息化部等六部委发布了43家“2022年国家绿色数据中心”,由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域(数据中心一期)入选其中。
  亚马逊云科技全球能源、水资源和可持续发展负责人Nat Sahlstrom指出,迁移到亚马逊云科技上,企业可以降低近80%的碳足迹,这主要是因为能效提升、服务器等硬件的利用率高、使用可再生能源。
  亚马逊云科技:构筑可持续发展的基础设施
  全方位的能源效率提升
  亚马逊云科技认为,提升能源效率是实现可持续目标中过程中非常重要的一部分。亚马逊能科技的自研芯片Amazon Graviton可以提高云服务的性能、优化成本,还可以降低能耗。2021年推出的Amazon Graviton3,所支持的计算实例性能较前一代提升了25%,能耗降低了60%。
  “在构建芯片方面的创新非常重要。”Nat Sahlstrom说,随着越来越多机器学习和IT工作负载在云端运行,全球对于计算的需求正不断攀升,所以我们需要通过芯片自身的能源效率来带动硬件产品整体能源效率。
  除了服务器及其他硬件产品的设计,亚马逊云科技在数据中心的设计、规划以及建设方面也非常重视注重能源效率,比如在计划设立新的亚马逊云科技区域的时候,会关注周边环境的气温、条件,以及通过计算流体力学去更好地了解整个数据中心冷却或者热排放的情况。
  亚马逊云科技设立数据中心的选址主要有三个考虑因素,首先,当地客户的需求:通常如果预测到某个区域有较多的客户需求,那么便选择临近的位置建设数据中心;其次,当地环境条件:数据中心需要冷却,如果周边环境空气温度比较低,可以更便于亚马逊云科技可以把冷空气泵入到数据中心进行散热;最后,当地网络条件:良好的网络环境能够保证数据中心正常的运转,会考虑当地光纤网络状况。
  现在亚马逊云科技数据中心的能效是企业级本地数据中心的3.6倍。
  使用可再生能源的目标
  亚马逊云科技设定了可再生能源使用目标,即到2025年实现全球基础设施100%使用可再生能源,比最初定下的2030年目标提前了五年。同时在运营中也应用了一些比常规流程更加节能的定制化流程。
  截至2021年底,亚马逊企业运营中的可再生能源采用率已经达到85%,亚马逊是全球最大的可再生能源采购商之一,在全球已经打造了401个可再生能源项目,可提供超过20吉瓦(GW)的可再生能源,一旦投入运营,亚马逊的400多个项目预计每年将生产56,000吉瓦时(GWh)的可再生能源。
  在水资源效益上,亚马逊云科技公布了其在2021年全球的水资源利用效率(WUE)指标为每千瓦时0.25升水。
  2022年re:Invent大会上,亚马逊云科技正式宣布到2030年实现“水资源正效益(Water+)”的目标,其是指在2030年前实现回馈社区的水资源超过自身直接运营的用水量。
  亚马逊云科技使用蒸发式冷却技术,尽可能地利用室外无需冷却的冷空气,或通过有限的水去将热空气进行蒸发冷却,然后再供给数据中心。同时,亚马逊云科技也在降低可饮用水的利用率,而更多地使用循环回收水用于冷却,目前已经有20个亚马逊云科技的数据中心在使用循环水。
  亚马逊云科技不仅回馈社区水资源,并且不断强调需要增加利用再生水的比例。Nat Sahlstrom说道,在美国俄勒冈州的一个亚马逊云科技地理区域,数据中心所用的96%的冷却水,都被当地农民用于灌溉农田。
  探索各种途径降低碳排放
  在2019年,亚马逊就与GlobalOptimism组织共同发布了《气候宣言》,目标在2040年实现所有业务线零碳排放。
  其实亚马逊云科技一直在探索各种途径来降低数据中心用电方面的碳排放。亚马逊云科技使用风电、光伏等可再生能源为数据中心供电,并通过移除传统数据中心里的中央不间断电源UPS,转而采用集成在每个机架的小型电池组和定制电源等一系列措施来降低能量转换损失。
  对数据中心而言,保持供电的稳定是保证为客户提供高度弹性和高可用性的关键。Nat Sahlstrom表示,亚马逊云科技数据中心的电路设计都是两条独立供电的线路,以此保证即使有一条线路出问题,另一条线路也是可用的,从而向客户保证99.9997%的高可用性,亚马逊云科技的数据中心基本上从来不会断电。
  除了通过使用可再生能源降低碳排放,同时在业务涉及的其他环节中采取相关行动,比如通过自有的可以跟踪整个原材料生产制造过程的碳足迹工具,我们发现数据中心建设中使用到的大量的混凝土以及钢筋也是产生二氧化碳的重要来源。
  Nat Sahlstrom说,为了减少数据中心的建设和硬件的制造的碳排放,我们从降低如混凝土及钢筋等建材在生产过程中所消耗能源的碳排放,在生产过程中使用更多的可回收材料两方面努力,最终使我们在数据中心建设方面减少了20%的碳排放。
  同时,亚马逊云科技还发布了Amazon Sustainability Data Initiative(ASDI)支持项目。全球各地无论是研究人员、科学家,机构还是组织,都可以通过这种大型开放数据的项目获得或分享比如地质、气候、能源等各种类型的数据,以支持其关于气候变化及其他可持续发展相关的研究。
