专访新华三曾富贵:构建极致网络能力 共赢AI大模型时代
2023年5月29日     来源:c114通信网
关键字:新华三
       自ChatGPT开始,AI带来的产业浪潮愈演愈烈,对算力提出了更高要求。AI算力提升已成为当下数字基础设施的核心需求,以智算能力为核心的智算中心,正积极通过人工智能技术赋能实体经济,成为百行百业产业数智化升级的新底座。
  作为业界领先的数字化解决方案领导者,新华三集团副总裁、网络产品线总裁曾富贵在接受C114采访时表示,GPT生成式大模型具备通用性和性能方面优势,正成为AI能力基座。新华三集团以“云智原生”战略为指引,依托“数字大脑”全栈实力,深度布局“云-网-算-存-端”全产业链,将推出智算解决方案,为大模型领域的创新发展提供坚实基础。
  图:新华三集团副总裁、网络产品线总裁曾富贵
  特别是在网络层面,作为网络基础领域变革引领者,新华三集团以“应用驱动网络”为核心理念,深刻洞察未来联接技术的发展趋势,围绕着高带宽、低功耗、低时延三个关键词,为园区、数据中心、广域网三大场景应用打造智能、融合、极简、可信、超宽的网络底座。
  大模型时代,呼唤极致网络能力
  曾富贵指出,算法、算力和数据是AI发展的三驾马车,算法依赖大模型参数的提升以及模型本身的优化,而算力和数据则需要依赖GPU服务器、存储以及网络来实现相互交融。
  曾富贵表示,生成式大模型训练集群往往采用混合并行的方式进行,GPU集群需要从存储集群中获取样本数据,GPU之间的参数交互、数据交互,都需要高性能、低时延网络设备作为支撑和基础。“AI大模型时代,极致算力要求极致网络能力。”
  数据中心是智算能力的主要载体,也是应用创新的技术高地。据曾富贵介绍,新华三集团也即将推出数据中心交换机新品,基于CPO硅光引擎突破带宽瓶颈,进一步实现高性能与低功耗之间的平衡。
  不止在数据中心,云化超宽的需求在园区场景中同样存在,新华三也在积极引导Wi-Fi 7的技术演进和应用部署。曾富贵指出,Wi-Fi 7在底层技术和协议角度提供了更多可靠性、高密和低时延保障,使无线和有线在接入体验层面真正达到了完全一致。他预测,随着Wi-Fi 7芯片产能的扩张,终端成本将会逐步下降,“一年以后,Wi-Fi 7可能会成为市场主流。”
  IPV6+:确定性网络赋能业务创新
  作为数字时代必不可缺的联接底座,IPv6的作用已不止于增加地址空间、实现身份可溯源等,更将通过“IPv6+”技术演进赋能智能云网,成为百行百业的数字化转型支点。
  众所周知,传统网络采用的是“尽力而为”的设计,无法保证时延和抖动,难以满足工业互联网/产业互联网的场景需求,而这正是确定性网络的价值所在。
  IPV6+2.0 Ready确定性商用将赋予行业更多想象力。新华三与江苏省未来网络集团在山东打造的全球首张确定性网络,主要测试确定性流量、非确定性流量、确定性+非确定性混合流量三个场景下的业务连接、带宽保障、时延及时延抖动、长期丢包指标、SRv6转发面和控制面基本功能等,结果都符合预期,主要性能指标达到国际领先水平。
  据曾富贵介绍,在协议标准层面,新华三目前正在CCSA、IETF等标准组织持续推动IPV6+的落地。从产品层面来看,新华三的高端和核心路由产品,都已全栈支持确定性传输。“通过SRV6可编程能力,以及FlexE硬通道的转换能力,新华三相关解决方案可以在城域网包括骨干网上实现跨域确定性数据传输。”
  应用驱动网络:加速网络自智和一体化安全
  在谈到网络和AI的关系时,曾富贵指出,AI的需求对网络提出更高的建设和体验要求;同时,AI技术也在不断赋能网络,从而使网络运行更加敏捷,效率更高,更绿色节能。
  以新华三推出的智能无损网络为例,这是一种基于先进的网络技术实现的无损数据传输网络,通过有效的数据压缩和计算算法来实现数据的高效传输,同时为用户提供快速、可靠、可扩展和灵活性强的数据传输服务。
  曾富贵表示,在智能联接领域,新华三集团坚持以应用驱动网络为核心理念。“由应用需求来驱动网络资源的分配和管理,可以提高网络的智能化和灵活性,使网络资源更加高效地被利用。同时,网络管理智能化和自治化,可以使网络更加可靠和安全,减少故障和人为干涉的可能性。在应用驱动的模式下,网络能够根据应用的需求自动进行配置和优化。”
  例如,当一个高流量的应用出现时,网络会根据应用的SLA要求和优先级自动分配更多的带宽和资源,以确保应用性能不受影响。同时,网络管理也会根据应用的需求自动进行调整,例如对高敏感数据进行更加严格的安全控制。这样的网络可以更加可靠和安全,也更加适应高负载和不断变化的应用需求。
  算网一体化时代,安全也必须与时俱进。为此,新华三推出了算网一体化安全解决方案--新华三“主动安全3.0”,聚焦算力网络安全风险,保障业务永续。在网安融合方面,新华三通过基于SRv6的SFC服务链技术,和安全资源池技术融合创新,实现用户可以自主调用定义数据需要的安全能力,动态将两者进行结合。
  曾富贵指出,凭借在智能联接领域对行业发展和用户需求的深度理解和研究,新华三在方案中注入AI元素,通过在规划建网、业务发放、运维保障以及变更调优的全生命周期实现技术升级,提供自动化、智能化的网络,为各行业客户提供极简交付、智能运维以及极致体验的智慧网络,加速百行百业的数智化转型。
