人大金仓KFS全新升级,从容应对“名场面”
2023年5月17日
关键字:人大金仓
  系统迁移升级过程中,
  迁移停机时间长?
  异构数据库迁移成本高?
  数据一致性无法保证?
  发生故障后缺乏回滚手段?
  这些“名场面”您遇到过吗?
  KFS全新解决方案正式发布——
  针对用户不同应用场景出现的普遍痛点,金仓异构数据同步软件KFS全新升级,数据源支持丰富度、性能、高可用性大幅增强,能更好地保障数据迁移过程业务连续性和全周期数据一致性,增强了迁移进程的可验证性、可回退性,打消了用户对新系统稳定性的担忧,确保用户数据安全无忧。
  不停机柔性迁移方案+双轨并行方案
  在不中断业务的情况下,结合KDMS结构迁移、KDTS基于SCN的全量数据迁移,以及KFS基于SCN的增量数据迁移技术,实现业务系统不停机柔性迁移技术方案。在迁移完成后,借助KFS的高性能数据一致性校验技术,可以保证全周期数据一致性。
  结合双轨并行方案,第一阶段开发调试新系统,渐进式上线业务。第二阶段新系统正式上线,建设实时灾备中心。当需求不满足时可以回退到原有系统,做到万无一失。
  两个方案双剑合璧,既可以保证数据库升级/迁移过程中客户对业务保连续性的诉求,还可以完美解决数据库升级/迁移过程中客户对新系统稳定性的担忧。
  实时数据集成解决方案
  面对网络瓶颈导致的系统可用性低、大量应用系统或多种异构数据源带来的碎片化问题,KFS针对业务实时性要求高的系统,推出实时数据集成解决方案。基于局域网和广域网,定制化网络传输协议和智能同步策略,追求同步处理性能的极致。
  双活数据中心解决方案
  双活数据中心解决方案在无需对应用进行任何改造前提下,采用双中心互为备份,双写双活架构,相比冷备方案200%的资源利用率。业务永续,零停机,实现数据基本不丢失(RTO=0,RPO≈0)。
  利用KFS高效的双向实时同步能力,独有的广域网数据同步优化技术,保障数据同步的高效和安全。
  在双活场景中,数据多写冲突是绕不开的话题,如果不能很好地处理,将对性能和数据一致性带来严重影响。KFS产品针对这个特定场景研发出了优异的数据冲突处理能力:10%冲突数据情况下,性能损耗≤10%;100%冲突数据情况下,性能损耗<45%。
  全新升级三大亮点
  全国产化平台支持
  KFS深度兼容国产化平台,支持国内外多种数据源,以及多形态的中间网络类型。新版KFS数据源支持丰富度提升70%,网络支持丰富度提升50%。
  性能大幅优化
  新版KFS软件在数据迁移性能、数据同步性能、数据校验性能上都实现大幅度提升。
  数据同步高可用
  在原有高可用能力基础上新增多实例热备同步架构。主机故障,备机实时接管同步业务,保障数据同步连续性。
  KFS高可用能力增强,可兼顾解决来自源/目标服务器、数据库、网络、KFS程序自身发生的所有故障问题。
  重磅案例:某直辖市法院体系
  信息化系统升级项目
  某市率先面向全市各级法院开展全面信息化改造,在打通全市法院系统及数据孤岛的同时,实现底层软硬件平台的全面云化改造,并完成整体业务向市属大数据中心云平台的统一迁移。项目规模涉及全市20+法院,囊括办案、司法警察管理、庭审分析与督导等五大类业务,每个法院平均系统数120+。
  此项目数据集成拓扑错综复杂,包括88个同步节点系和72条同步链路。在KFS全面支撑下,高效完成了整个项目的数据迁移,业务场景的整体深度优化,提高了整个业务系统的安全性和可用性。
  架构升级
  在云平台之上建立统一的五大类业务支撑库,累计支撑数据量4TB+,向上支撑120+系统,为20+法院客户提供统一业务支撑。同时设立汇总库,用于解决原DBLINK方式垮库访问低效问题。
  同步优化
  面向具体业务有针对性的缩小同步范围,对跑批场景进行深度性能优化,日同步数据量200GB+、同步事务820+万、同步的表6200+张,事务数约1000W/秒级同步延迟控制在10ms–1s之间。
  安全性能
  集成专业安全厂商的加密引擎及密钥管理模块,并基于国密算法实现数据库透明加密,同时将性能影响控制在8%以内。
  当前,中国数字化建设进入高速发展时代,数字经济渗透到千行百业。行业数字化转型离不开国产软硬件的改革创新。人大金仓作为数据库领域国家队,始终坚持自主创新。经过不懈努力,KFS产品代码自主率已达到100%,某直辖市法院体系信息化系统信创升级成功落地,是KFS能力的有力证明。
  自主创新,勇毅前行。金仓KFS将继续加强研发投入,把产品核心能力做到极致,强力支撑各行各业数字化转型升级,为数字中国建设贡献金仓力量。
