竞争加剧,微软和Adobe发布AI图像生成工具
2023年3月22日     来源:至顶网
关键字:微软  Adobe
       随着OpenAI DALL-E和Midjourney的推出,AI艺术生成器开始变得越来越流行,它们接受文本提示并将其变成美丽的、通常是超现实的艺术品——如今,有两家大企业加入了这一行列。
  微软宣布,将通过Bing Image Creator把由DALL-E模型提供支持的AI图像生成功能引入Bing搜索引擎和Edge浏览器。创意软件开发商Adobe也透露,将通过名为Firefly的AI艺术生成产品来增强自己的工具。
  对于有权访问Bing聊天预览的用户来说,这一新的AI图像生成器已经可以在“创意”模式下使用。用户可以获得为他们生成艺术作品的界面,只需输入他们想要创建的图像的描述,提供一个丰富化的例子,例如地点、事物或活动,然后底层AI会根据这些信息进行创造。
  用户可以快速轻松地输入他们的想象力,包括“创建图像”或者“绘制图像”,AI将从那里进行获取,包括通过更改内部部分、更改图像元素、允许用户修改背景或者其他部分来迭代以前的图像。具有访问权限的Edge用户也可以使用这一功能,单击侧边栏中的Bing Image Creator图标或者是在浏览器中调用Bing聊天功能。
  微软强调,这种AI图像生成器内嵌了保护措施,可以防止创建不安全的或者是有害的图像,如果用户试图使用生成这种图像的提示,生成器将阻止并警告用户。这种AI创建的图像还在左下角放置了一个水印图标,这样一来,如果使用这个图像,就表明它是由Bing Image Creator生成的——尽管水印可能会被裁剪掉。
  微软企业副总裁、消费者首席营销官Yusuf Mehdi表示:“随着这些更新和更多更新的到来,我们的目标就是在Bing和Edge中提供更身临其境的体验,让寻找答案和探索网络变得更加有趣、有用和有趣。”
  现在这一功能已经向有权访问新Bing和Edge AI预览功能的用户推出,而且是通过英语提供给用户的。无法访问新的Bing和Edge功能的用户可以注册候补名单,不注册的话现在也可以进行测试。
  Adobe推出Firefly生成式AI工具
  Adobe称Firefly是“一系列用于创意表达的生成式AI模型”,并将把它添加到应用中,让用户可以发布AI艺术生成的力量,从两个工具开始:一个是允许用户生成用户,另一个是生成文字效果。
  新的AI艺术生成工具将直接集成到Adobe现有的Creative Cloud创意云工具套件中,包括Creative Cloud、Document Cloud、Experience Cloud和Adobe Express,让用户能够使用到这些功能。
  Beta测试版中的第一个功能很像DALL-E或者Midjourney,它允许用户输入文本提示并根据“文本到图像”的文本描述生成一系列图像。第二种类似于WordArt也就是“文本效果”,它允许用户在屏幕上键入文本,然后提示调整它的外观,例如“被雪覆盖”或“看起来像用蛋糕做的”,将提示中的样式应用于屏幕上键入的文本。
  Adobe还规划了很多其他未来即将推出的功能,让用户可以使用他们已经在Adobe产品中创建的内容,并使用文本描述他们想要修改或者是添加的内容。这就是生成式AI背后的力量,可以对Adobe现在已经非常强大的、基于Adobe Sensei的AI工具的能力进一步扩展。
  例如,Photoshop和Illustrator图形编辑器用户将能够拍摄他们已经在处理的图像,并选择他们数字艺术的部分,然后让AI使用上下文感知提示修改图像的某个部分。可以给海滩上的房子拍张照片,选择房子,输入“贝壳房子”,然后让AI绘制出贝壳房子的版本。或者选择海洋并要求AI添加船只,或者选择天空并添加外星人战斗。
  它还可用于根据现有内容的相同配色方案和样式创建新的图像,轻松生成相似的图像。同样的技术也可以应用于视频编辑,因为AI能够改变心情甚至天气。
  Adobe公司数字媒体业务总裁David Wadhwani表示:“生成式AI是AI驱动的创造力和生产力的下一次演变,将创作者与计算机之间的对话转变为更自然的、更直观的、更强大的东西。借助Firefly,Adobe将把由AI驱动的生成‘创意成分’,直接带入到客户的工作流程中。”
  为了消除创作者对Adobe可能使用其受版权保护的作品来训练AI的这一担忧,Adobe表示,第一个模型是基于Adobe Stock图像、公开许可的内容和版权已过期的图像,目的就是确保生成的任何图像都可以安全地用于商业用途。
  Adobe还表示正在开发一种模型,补偿那些将其作品用于训练生成式AI模型的创作者,例如Firefly中使用的模型,类似于它用于Adobe Stock的模型。此外Adobe还开创了一项全球标准,创作者可以在作品中附加“请勿训练”的元数据标签,以告诉AI不要使用他们的作品。
  从今天开始,前两个Firefly工具都已经在公开测试版中提供。
